След удар не иска да пали
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Re: След удар не иска да пали
Мнение от b00st » 16 Мар 2012, 1:25
slitter написа:
Gqbriel написа:прекъсва подаването на гориво,мисля до следващото подаване на контакт,но спира ток към алтернатора и в колата всичко работи - но няма да запали,според е46фанатиците можеш да опиташ да сложиш,кабела върху +-а и да запали...но в колата има ток..прекъсва някакво основно захранване - не съм много наясно,но трябва да отвори вратите и да пусне аварийни при удър :yes:
ю
мислиш, ама аз мисля, че спира всекакви тоци... поне на няколко пъти тук във форума съм чел мнения от ударили се колеги, че немат никакви тоци, дорде не окъсиш с рапидка патрона, ама не съм на 100% сигурен и не се подписвам под това мнение :) Мислех, че логиката на на нещата е да спре всички тоци, за да предотврати пожар от разлято гориво и оголени кабели след произшествие!
то разляното гориво няма кво да го запали друго освен, ако няма искра, а тва може да стане при повторно запалване. трябва да има ток за да се отворят вратите и да се напусне возилото, ама не трябва да се пали отново точно щото може да стане пожар ако има разлято гориво и затова са го сложили да работи по тоя начин.
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 16 Мар 2012, 1:27
slitter написа:
ю
Не съм от София на 350 км. съм. И ще се надявам сам да разреша проблемите си. Когато гръмнаха беговете не бях с колан ако има значение. Изключвам да ми е паднал акумулатора защото е нов и аварийните светеха 1 мин аз ги изгасих после. Колата ми е 99г 318i Дали да не пробвам да сложа два нови бега и да изтрия грешката за тях. Какво ще стане
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Мар 2012, 1:28
slitter написа:
ю
Аз чета от другите форуми - тук не бях срещал тема в Е46 :yes: и аз не го твърдя,но съм имал инциденти и с други марки - не можеш да запалиш,но вратите се отварят ,аварийни задължително се пускат ..докато не натиснеш шоковия датчик не пали :yes: ...представи си следното - колко човека знаят ,че Е46 има двойна брава :mhihi: отделно,недай си боже става инцидент - как ще излезеш от колата ...аз мисля,че чисто технологично изходите винаги трябва да са свободни и да има сигнал,който да подадеш :yes: но и аз като теб не се подписвам под това
Регистриран на: 9.11.2010
Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Мнение от NikVanov » 16 Мар 2012, 8:41
Който разбира от токове да провери тук:
http://wds.spaghetticoder.org/en/e46/
къде е истината. Иначе и аз мисля, че спира само запалването, но тъй-като въпросът е доста важен, най-добре да го уточним на 100%.
Регистриран на: 2.08.2006
Мнение от tngeorgiev » 16 Мар 2012, 8:46
Next написа:
slitter написа:
ю
-на мен ми се е случвало след удар да изгори бензиновата помпа, симптомите бяха същите, та 2 дена с тоци си губих времето, в чудо се видях ((
-подсказаха ми за помпата, смених я ,и колата тръгна все едно нищо не е било ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 16 Мар 2012, 10:31
Ако сложиш два нови бега и изтриеш грешките, просто ще остане само грешката за краш и евентуално за патроните на коланите, които би трябвало и те да са натегнали, независимо, че си бил без.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 16 Мар 2012, 15:21
Днес видях плюсовата клема има черна кутийка и вътре в нея са се разделили 2 части и спрял тока на двигателя иначе колата си има всички други останали тоци мислих и да я запаля, но термостата е счупен и ще почакам за нов.
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 16 Мар 2012, 15:26
Next написа:Днес видях плюсовата клема има черна кутийка и вътре в нея са се разделили 2 части и спрял тока на двигателя иначе колата си има всички други останали тоци мислих и да я запаля, но термостата е счупен и ще почакам за нов.
Ай дано я оправиш скоро...ако трябва помощ свиркай!
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Мар 2012, 16:54
Ако трябва да придвижиш колата просто навий една по-дебела рапидка между двете метални повърхности.
Регистриран на: 30.05.2008
Кара: E46 318i 98
Мечтае да кара: Електромобил...
Мнение от vavilon » 16 Мар 2012, 17:00
Искренно се надявам да не я палиш без термостат. :yes:
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 16 Мар 2012, 23:04
Zagy написа:
Това с рапидката е само временно и то колкото да мръднеш колата до някъде ако се загледаш колко е дебел кабела ще разбереш защо ти го казвам виждал съм доста изгорели коли поради тази причина включително и съединен кабел с болтове, гайки и шайби, просто тока който тече по този кабел е доста голям и с тази рапидка ще има голямо греене и ще почне да се топи първо изолацията на габела а после и самия кабел и така докато не пламне колата повярвай ми въждал съм го това затова те предупреждавам.
Относно централата на беговете тя си пази вина на колата но ако намериш същата централа по номер както твоята ще стане само като я сложиш и изтриеш грешките нищо че вина ще се разминава важното е кодировката да е за твоята кола т.е да е със същия брой бегове както при теб иначе ще трябва да се препрограмира самата централа и пак ще стане и тогава може да и се промени вина да си едно към едно за твоята кола.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 16 Мар 2012, 23:17
Oci не ти пиша ЛС за да научат повече хора как се процедира при това положение.
Значи има ли значение от беговете трябва ли да гледам нещо номера и по точно кои?
Не разбрах ако карам с моята централа какъв е проблема?
И къде се намира прословутата централа скъпа ли е на не ли стоят тези номера?
За пипропатрона е ясно ще си купя казаха ми 25 лв не знам дали е оферта :dunno:
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Мар 2012, 23:19
Знам, че тока, който тече там, е с висока мощност. Варианта с рапидката е само временен - колкото да придвижи колата до сервиз.
Мнение от NikVanov » 16 Мар 2012, 23:23
Да не отварям нова тема- защо в OEM дават схема само на пиропатрон за акумулатори в багажника /и струва към 300$/? Различен ли е патрона за коли с акумулатор при мотора?
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 17 Мар 2012, 0:30
Next написа:Oci не ти пиша ЛС за да научат повече хора как се процедира при това положение.
Моят съвет относно централата е да си оправиш колата да я пуснеш в движение,да и наредиш еърбеци и да изчистиш грешките.След това ако има някакъв проблем ще се ориентираш към друга централа но мисля,че няма да има.
