След удар не иска да пали
Регистриран на: 1.10.2008
Кара: BMW E90 330D
Мечтае да кара: ///M power
Детайли за колата: BMW - Bought My Wife
Мнение от Next » 15 Мар 2012, 23:00
Колеги леко ударих колата 2 прeдни бега хвръкнаха колата изгасна и си включи авариините, има си ток като дам контакт, но не пали само чатка все едно акумулатора слаб. Някъде има ли копче да се натисне да запали или има натрупани грешки.
И вижте ми подписа някой, ако има някакви части да помогне нека ми пише.
Последна промяна Next на 16 Мар 2012, 1:22, променена общо 1 път
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Re: След удар не иска да пали
Мнение от koleto_78 » 15 Мар 2012, 23:22
Може ли пиропатрона на акумулатора да бърка работата?Не знам дали спира цялото напрежение или при голям товар демек стартер изключва.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 15 Мар 2012, 23:32
И мен това ми съмнява, но къде се намира? Моя акумулатор е отпред.
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 15 Мар 2012, 23:36
А такаа.Това вече е интересно :) .Ако някой не даде инфо тръгвай по плюса и дано излезе някъде.
Регистриран на: 16.03.2008
Местоположение: dimitrovgrad
Кара: e46 323i
Мнение от guiltyboy86 » 15 Мар 2012, 23:45
трябжа да се пада отдясно на акумулатора над двигателя една 4ерна кутиика в която влиза червен кабел
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Мар 2012, 23:46
Пиропатрона е на плюсовата клема на акумулатора - една малка черна кутийка.
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 15 Мар 2012, 23:47
Zagy написа:Пиропатрона е на плюсовата клема на акумулатора - една малка черна кутийка.
Да сетих се и какво се прави нов ли да търся ?
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 16 Мар 2012, 0:04
Next написа:
Аве то като при тия отзад.Що ме шашкаш като ти е отпред акумулатора :lol: .Разгледай го дали може да го елиминираш и дали ще запали като не минава през него.Нямам спомен на каква връзка беше.
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 16 Мар 2012, 0:22
Някои навиват рапидка между полюсите и така карат... можеш спокойно да разкараш кабела с пиропатрона и да си сложиш най-обикновен непрекъснат кабел. А можеш и да потърсиш в обявите във форума и да си вземеш тва чудо от някоя кола на части :)
Регистриран на: 5.05.2010
Кара: e46 318i m43
Мечтае да кара: X6 --- ----
Мнение от StelllsKi » 16 Мар 2012, 0:44
Next написа:Колеги леко ударих колата 2 прдни бега хвръкнаха колата изгасна и си включи авариините, има си ток като дам контакт, но не пали само чатка все едно акумулатора слаб. Някъде има ли копче да се натисне да запали или има натрупани грешки.
кабела се разделя на две когато гръмне патрона и от едната страна е конус от другата страна отвор просто го съединяваш и притискаш добре,и това е без да монтираш нищо допълнително.След това по твое желание си намираш здрав пиропатрон и го слагаш на мястото на стария.
Регистриран на: 21.10.2004
Кара: E70
Мнение от slitter » 16 Мар 2012, 0:58
Aбе ако не се лъжа като гръмне патрона спира всички тоци към колата и изобщо нема никой, а ти казваш, че таблото свети и чатка при запалване като на поизхабен акумулатор. Допускаш ли, че е възможно да е паднал акумулатора от седене на аварийни светлини докато чакаш помощ на произшествието примерно? Нека някой ме поправи, ако бъркам, ама няма смисъл да подава ток като работата му е да спре тока при такова нещо. Провери патрона дали от предишен удар не е с навита рапидка или изобщо с нещо изолиран и си пусни скритото меню и си виж напрежението колко е на контакт и при палене, за да се ориентираш в него ли да търсиш проблема или някъде другаде! А части бол за тези коли, предполагам бързо ще я оправиш само си прибави към списъка с частите нова централа на бега или търси някой да префлашне твоята, за да изтрие краш датата! Успех!
Кара: BMW E90 330D
Мнение от Next » 16 Мар 2012, 1:04
Това с краш дата ми се вижда проблем? Тези централи скъпи ли са? Аз имам кабел с инсталирани инпа и дис
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 16 Мар 2012, 1:10
slitter написа:Aбе ако не се лъжа като гръмне патрона спира всички тоци към колата и изобщо нема никой, а ти казваш, че таблото свети и чатка при запалване като на поизхабен акумулатор. Допускаш ли, че е възможно да е паднал акумулатора от седене на аварийни светлини докато чакаш помощ на произшествието примерно? Нека някой ме поправи, ако бъркам, ама няма смисъл да подава ток като работата му е да спре тока при такова нещо. Провери патрона дали от предишен удар не е с навита рапидка или изобщо с нещо изолиран и си пусни скритото меню и си виж напрежението колко е на контакт и при палене, за да се ориентираш в него ли да търсиш проблема или някъде другаде! А части бол за тези коли, предполагам бързо ще я оправиш само си прибави към списъка с частите нова централа на бега или търси някой да префлашне твоята, за да изтрие краш датата! Успех!
прекъсва подаването на гориво,мисля до следващото подаване на контакт,но спира ток към алтернатора и в колата всичко работи - но няма да запали,според е46фанатиците можеш да опиташ да сложиш,кабела върху +-а и да запали...но в колата има ток..прекъсва някакво основно захранване - не съм много наясно,но трябва да отвори вратите и да пусне аварийни при удър :yes:
Кара: E70
Мнение от slitter » 16 Мар 2012, 1:14
Next написа:Това с краш дата ми се вижда проблем? Тези централи скъпи ли са? Аз имам кабел с инсталирани инпа и дис
Проблем - проблем, колко да е проблем, тук в Сф вървят по 50 тина лв. тия по-старите централки за преди 2001 г. коли. Тогава няма да има нужда от префлашване, а само от едно препрограмиране евентуално, ако еърбег екипировката се различава от твоята, ама и това не ми се вярва. Тогава ще са ти от полза твоите програми и то конкретно НЦС Експерт, щото иначе за префлаш не стават. Нека колегата оци, ако прочете темата да каже дали няма да има нужда и намеса със Скенер, че не помня централите пзеха ли инфо за ВИН номер, а той е вече спец по централите втора ръка! Та не е толко голям проблем, споко! И хубавото на Е46 е, че таблото е така направено, че не се къса нищо, а само махаш-слагаш бегове и заспива!
Кара: E70
Мнение от slitter » 16 Мар 2012, 1:19
Gqbriel написа:прекъсва подаването на гориво,мисля до следващото подаване на контакт,но спира ток към алтернатора и в колата всичко работи - но няма да запали,според е46фанатиците можеш да опиташ да сложиш,кабела върху +-а и да запали...но в колата има ток..прекъсва някакво основно захранване - не съм много наясно,но трябва да отвори вратите и да пусне аварийни при удър :yes:
ю
мислиш, ама аз мисля, че спира всекакви тоци... поне на няколко пъти тук във форума съм чел мнения от ударили се колеги, че немат никакви тоци, дорде не окъсиш с рапидка патрона, ама не съм на 100% сигурен и не се подписвам под това мнение :) Мислех, че логиката на на нещата е да спре всички тоци, за да предотврати пожар от разлято гориво и оголени кабели след произшествие!
