осветлението на приборите?
серсемин
Регистриран на: 25.03.2005
Местоположение: Пловдив, Брани поле
Кара: BMW F30 340xi
Мнение от ^Joreto » 05 Юни 2006, 2:30
Ето така ми свети таблото :confused:
Сигурно има 2 крушки за двете половини, и едната е изгоряла! Някои може ли да ми каже как да се добера до изгорялата крушка? вероятно трябва да сваля таблото с уредите??? Как става тва? гледам, че отгоре има два болта. От там ли се сваля? Питам щото да не счупа пак нещо както става обикновено! Та ако може някой да ме светне по тоя въпрос. Благодаря предварително!
Регистриран на: 17.03.2003
Кара: X5 E53
Мечтае да кара: BMW i8 JET Surf
Детайли за колата: 3.0i ,с газова уредба :) ,дюзи Баракуда, ел оерка на мястото на Визкосъединителя ,Таблет 10 инча и собстврна аудио система с блутут и суббугер .
Скоро ще има турбинка 1 или 2 :)
Re: осветлението на приборите?
Мнение от ludiagsm » 05 Юни 2006, 7:52
^Joreto написа:Ето така ми свети таблото :confused:
ами да отвиваш двата болта после в зависимост от типа волан може д ас еналожи да свалиш и волана , вадиш внимателно таблото и отзад има фасонки мисля 4е лампите са 4-ри бр
Регистриран на: 23.08.2005
Мнение от nqkoisi » 05 Юни 2006, 9:24
3 са крушките сваляш волана най-доло и таблото излиза настрани
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 05 Юни 2006, 11:04
И аз наскоро правих една гъзария/цигания по таблото и ми е още прясно. При положение че ще сменяш крушки работата ти се улеснява, защото няма да го разглобяваш. Те русите шваби са ги сложили на удобно място и могат да се извадят, само дето трябва да се сдобиеш с точно такава крушка. Не че не може и друга да побългариш ама... :mhihi:
1. Развиваш двата болта дето се виждат горе в дупката на таблото. То се държи само на тях. От годините поне при мене беше невъзможно да го извадя с дърпане, да не говорим че няма къде да го хванеш. Пробвах и с отверката да издърпам за шайбите, за които се завива таблото за конзолата ама не стана или поне мен ме достраша да го напъна :D Поради тази причина си спестих доста главоболия като отвих кората под волана, махнах яи оттам си проврях ръката покрай всичките кабеляци и пущиняци дето онея русите са нахакали вътре :mhihi: и бутнах таблото изотзадзе :D Излезна си самично без бой.
2. Издърпваш го малко, но не силно, щото се държи на 3 куплунга с много странно, но здраво закрепване. Имай предвид, че няма много място за маневриране, така че ще требва някои работи да ги вършиш опипом тука, ако не ти се маха волан. При мен не се наложи - успях да го изкарам, при все че не може да се регулира моя. Но не се притеснявай - всичко СТАВА :) . Добре поне че са го направили дигитално и няма да се занимаваш с разкачване на жила и тем подобни :arrow: повече време за бира :mhihi: .
Да не забравиш да откачиш акумулатора, щото после светва лампата на еърбега, като откачиш куплунзите и просто дразни - поне да си спестиш един дразнител :)
Ето и как се вадят куплунзите :arrow:
Това е начинът на захващане и на трите букси. На снимката горе е в затворено положение.
Тук със стрелка е отбелязан чепът, който трябва да натиснеш надолу, за да освободи големия бял плъзгач. Тази работа и с нокът се върши идеално :mhihi:
А сега просто плъзгаш бялата джиджавка и буксата излиза сама.
3. Сега опитай с малко маневриране да извадиш таблото, което вече не се крепи на нищо. Аз успях да го промуша без да барам волана, дано и ти да успееш.
4. И сега с геройски усилия дано си успял да извадиш таблото :D Сложи го на масата и можеш да го разгледаш. Подсветките на таблото са 3. Изглеждат отзад като гайки с процеп за отверка в средата. Препоръчвам ти да използваш малки клещи, щото не се знае как ще реагира 10-годишна пластмаса ако я помъчиш с отверката - я ще е спекло, я друго нещо. Хващай с клещите и пей :guitarist: Завърташ на дясно, докато не усетиш, че може да се извади и готово. Остава само да се сдобиеш със същата крушка, да я смениш и си готов отново да си гледаш оборотите и температурата :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Сглобяването е по обратния начин :D
Айде много поздрави и успех :ok: :yes: :smoke: :lalala: :driving: :drinking: :drinking: :drinking:
Наздраве :!:
серсемин
Кара: BMW F30 340xi
Мнение от ^Joreto » 05 Юни 2006, 17:18
Мерси много! :D След това обяснение няма начин да не се справя! Само, че викам парво да потърся такава крушка и тогава да разглобявам :roll: :yes:
Регистриран на: 15.12.2005
Местоположение: Софийския див див югозапад
Кара: 525XD LCI
Мнение от Lacho » 05 Юни 2006, 17:21
Крушките са същите като за габарит (без цокъл) само че са 2-3W. ;)
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 05 Юни 2006, 17:35
^Joreto написа:Мерси много! :D След това обяснение няма начин да не се справя! Само, че викам парво да потърся такава крушка и тогава да разглобявам :roll: :yes:
Аз благодаря че вкара мозъка ми в работен режим за деня, че се бях поотпуснал :mhihi: :mhihi: :mhihi: :have one:
P.S. "Мозък" ли казах :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 07 Юни 2006, 14:22
Забравих!
Абе Жорка, не забравяй като направиш цялата работа да пуснеш снимчоци как е станало :D
Поздрави, Митака! :D
серсемин
Кара: BMW F30 340xi
Мнение от ^Joreto » 08 Юни 2006, 2:13
Днес си взех крушки и започнах да разглобявам по стъпките горе :) Все пак се наложи да сваля и волана, защото иначе не излизаше панела с уредите. както и да е :) Видях малко зор с една тъпа пластмаса до ключовете за мигачите и чистачките и накрая нямаше как ( счупи се малко :confused: ) ама нито се вижда, нито е станала неизползваема, така че не се брои :mhihi: Всичко друго беше ОК благодарение на theraven_nz, за което благодаря! Не е истина колко разправия имаше за една тъпа крушка, която макар не светеше ми вадеше очите :shock: Обаче вече всичко е както трябва да е 8) , и таблото ми вече свети ето така:
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 08 Юни 2006, 9:31
Ми а честито тогава и вече с мерак да си джиткаш нощем :D :mhihi: :driving: :yes:
баварски фанатик
Регистриран на: 26.03.2004
Кара: нещо...
Мечтае да кара: McLaren F1 LM
Мнение от Dimo » 08 Юни 2006, 10:41
волана дето си го свалял с еърбег ли беше?
Low Is A Lifestyle
Регистриран на: 27.12.2004
Кара: ниско на земята
Мнение от SuPeR_FLY » 08 Юни 2006, 10:57
защо ми се струва че си сложил по-силни крушки :shock: гледа ли да са същите W като оригиналните, че ако си сложил по-силни има голяма опасност да ти се стопят светловодите :confused:
Кара: G05 / E92 M3
Мнение от theraven_nz » 08 Юни 2006, 14:23
Според мен са същите, щото не се вижда осезаема разлика в силата на осветяване на лявата и дясната част, освен ако не е сменял и трите крушки с нови :confused:
серсемин
Кара: BMW F30 340xi
Мнение от ^Joreto » 08 Юни 2006, 17:07
Волана е без airbag! 2-те крушки са ми по 3W а тази в средата е 5W! За снимката съм осилил осветлението до край, иначе си го намалям от потенциометъра, така че едва ли ще нагрява повече от нормалното! :)
Low Is A Lifestyle
Мнение от SuPeR_FLY » 08 Юни 2006, 21:11
усетих аз че свети прекалено ярко за стандартните крушки ама я разкарай тая 5W-товата че ще ядеш калая :roll:
