Шлайфане на маховик
Регистриран на: 9.02.2012
Шлайфане на маховик
Мнение от apostate » 10 Мар 2012, 23:56
колеги
ако се шлайфа огледалния дуск на маховика трябва ли да се отнеме и от периферията там където се захваща притескатля?
мерси
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Шлайфане на маховик
Мнение от Gqbriel » 12 Мар 2012, 12:50
apostate написа:колеги
мерси
Toва с каква цел се прави ? :dunno:
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 12 Мар 2012, 13:15
Да не претриса при потегляне, най-вероятно другия вариянт е олекотяване по- бързо развъртане на мотора, но спад във въртящия момент зависи за какво ще се използва колата ;)
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Мнение от apostate » 12 Мар 2012, 14:46
прави се когато е износен маховика там където ляга феродовия дуск и при смяната му както ми каза маистора
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Шлайфане на маховик
Мнение от frizzante » 13 Мар 2012, 9:51
А ефект ще има ли? Някой правил ли го е?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Регистриран на: 9.04.2009
Местоположение: София, Вълчедръм
Кара: e36, e46
Мечтае да кара: e90, X5, Q7
Детайли за колата: 325 tds, 320 d, A4 1.9
Мнение от docktorat » 13 Мар 2012, 10:45
Здравейте, Колеги
Шлайфането на маховика се прави когато той е износен -там дето е зацепвал феродовия диск трябва е по ниска повърхноста от
другите места дето същия не зацепва.
За да има толкова голяма нужа от шлайфане един маховик трябва феродовия диск да е каран толкова изтрит, че нитовете на диска да са надрали повърхноста на маховика. ако са видими тези белези и може и с пръст да се осетят да се шлайфа.
ПОГЛЕДНЕ И ПРИТСКАТЕЛНИЯ ДИСК, който е от другата страна на феродовия диск. Ако единия е "на-дран" на 99% и по другия има следи.
И като шлайфате си намерете добър шлайф с хубав камик... Хубаво е граповоста на повърхноста да от сорта на Ra 0.32 и надолу (Ra 0.2). Tази грапавост не се постига само от човека шлайфист а и от самия камик с който се шлайфа.
Успех :).
Мнение от apostate » 14 Мар 2012, 13:52
а конкретно по моя вапрос някои колега дали може да каже ?
Кара: e36, e46
Мнение от docktorat » 15 Мар 2012, 13:47
Според мен не, но ако при шлайфането свалите повече от 1мм моби и да трябва да се отнема...
Обосновка на отговора е - когато ти е нов феродовия диск е с дебелина около 10 мм, след определно време от работа
тази дебелина може да достигне до към 5 мм (мах до нитовете). тай в определни граници може на шлайфането не е необходимо отнемане от периферията където се хваща притискателния диск.
нафтения
Регистриран на: 4.03.2009
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Мар 2012, 15:18
Само да не се окаже после, че вследствие на шлайфането маховика се е разбалансирал...
Кара: му се на вода
Шлайфане на маховик
Мнение от frizzante » 15 Мар 2012, 15:28
Добре де, главно проблема при маховика не идва ли от демпферите в него?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Мар 2012, 15:43
Проблема идва от лагера, на който се върти демпферната част - той се скапва.
Мнение от apostate » 15 Мар 2012, 16:08
маистора казва че е взел 3.6 стотни от огледалниа диск но твърди че трябва да се шлаифа и периферията със същия размер
това може ли да повлияе на баланса?
Кара: му се на вода
Шлайфане на маховик
Мнение от frizzante » 15 Мар 2012, 16:09
А самите демпфери като поомекнат не се ли разтракват?
нафтения
Кара: го на спомени
Мнение от Zagy » 15 Мар 2012, 17:05
Те са едни прости пружини (обикновенно 2 двойки) - като омекнат започва да притраква, но не е фатално. Фаталното е като се разбие лагера...
Регистриран на: 26.01.2008
Кара: 1999 BMW 320D
Мнение от b_velev » 16 Мар 2012, 22:22
Да не отварям нова тема ще питам тук. Имам един свален маховик. Как мога да разбера дали е заминал?
