Проблем с радиото!
Регистриран на: 2.12.2008
Проблем с радиото!
Мнение от trid » 14 Мар 2012, 15:13
Имам следния проблем - като пусна радиото понякога работи нормално, но по-често като хване станцията шуми много и се чува тихо - прилича ми като да има някъде антенен усилвател - който да получава проблем със захранването(примерно от лоша връзка в куплунг). RDS-a работи показва ми имената на станциите.Имате ли идея за какво може да става дума?
Благодаря предварително!
Регистриран на: 23.04.2007
Кара: 530d
Re: Проблем с радиото!
Мнение от kraininski » 14 Мар 2012, 15:20
на комбитата антената е "реотана" на задното ляво стъкло, това на багажника, на седаните предполагам е някой от реотаните на задното стъкло....има и усилвател, ама който знае къде е точно да каже....че още не ми се е налагало да го търся в е39 :)
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
Регистриран на: 14.04.2009
Мнение от BMW_0555 » 15 Мар 2012, 0:02
усилвателите се намират в колонките на задното стъкло. от ляво и отдясно
