325tds загасна в движение
Регистриран на: 1.01.2009
Кара: ше 325tds
Мечтае да кара: e46 330xd
Мнение от Coulthard » 13 Мар 2012, 23:25
Пътувам си аз за София и се кефя на разхода 5.6л/100км при средна скорост 97км/ч и на 20км от Сф при премигване къси-дълги ксеноните ми изгаснаха и започна да ми пада напрежението светна АБС-а бега и накрая колата загасна, както и да е изтеглиха ме до София, сега като дам на контакт таблото мига като коледна елха и нещо цъка, ако я накарам да завърти се чува едно диво цъкане което май идва от стартера и те тва е. Дайте съвет от какво е че утре ме чака епопея да намеря майстор да се оправи колата, защото в четвъртък съм на обратно към Варна....
П.С. Приемам всякакъв тип подигравки :mhihi:
Регистриран на: 25.02.2008
Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
Re: 325tds загасна в движение
Мнение от stony1 » 13 Мар 2012, 23:47
Някъде ти се губят тоците. Провери кламореда и масата на колата.
Имобилайзер имаш ли?
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 13 Мар 2012, 23:50
нямам имобилайзер,
утре сутринта се мятам да я гледам че такава каръкщина като моята няма :)
Регистриран на: 10.07.2007
Местоположение: radomir
Мнение от joriev_83 » 14 Мар 2012, 9:47
Виж клемите на акумулатора, или масата към купето.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 14 Мар 2012, 10:17
След като прегледаш всички маси, провери колко ток има в акумолатора, пробвай да я запалиш с даване на ток, като запали измери колко зарежда алтернатора и дали въобще зарежда.
За да угасне колата в движение трябва да остане съвсем без ток особенно дизел.
Регистриран на: 18.01.2008
Кара: `97 528i; '01 W220
Мнение от kasa_bira » 14 Мар 2012, 10:57
vld написа:След като прегледаш всички маси, провери колко ток има в акумолатора, пробвай да я запалиш с даване на ток, като запали измери колко зарежда алтернатора и дали въобще зарежда.
+1
И аз си мисля, че проблема е в зареждането на колата. Като акумулатора се изтощи колата гасне по този начин.
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 14 Мар 2012, 14:06
с подаване на ток стартера въобще не иска да завърти :)
на дърпане запалва но не държи обороти цъкането си продължава и тнт....
акумулатора е паднал това е ясно :) сега да видим дали и алтернатора е аут
Мнение от kasa_bira » 14 Мар 2012, 17:36
Колега, ако акумулатора е тотално аут няма да завърти с подаване на ток :) На мене на мотора ми замина акумулатора и като му подадох ток с бмв-то, на колата й угаснаха габаритите и мотора не иска да завърти :mhihi:
По - добре закачи друг акумулатор колкото за пробата и замерете зареждането ако запали :)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 14 Мар 2012, 18:45
Ако не зарежда алтернатора няма ли да му светне лампата с акумулаторче на нея?
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 14 Мар 2012, 21:05
току що ми звъннаха от сервиза алтернатора е проблемен, занесли са го в някаква фирма за да се разбере диоден блок или четки и да се поправи и те така... :) утре ще е развръзката
Мнение от stony1 » 15 Мар 2012, 0:24
Coulthard написа:току що ми звъннаха от сервиза алтернатора е проблемен, занесли са го в някаква фирма за да се разбере диоден блок или четки и да се поправи и те така... :) утре ще е развръзката
Те четките трябва да си кьорав, за да не видиш, че са за смяна. Диодният блок се замерва и се разбира. Как са разбрали от сервиза, че проблема е в алтернатора след като ще проверяват четки и диоден блок?
Българския вариант:
Кара: ше 325tds
Мнение от Coulthard » 15 Мар 2012, 17:30
колата е в движение :) стони прав си грешката е в мен човека ми е казал диоден блок И четки ма нали идвам от меко и ми е труден шопския + мъртва клетка в акумулатора ми
