Проблем с бушон и ел.стъкла
9 мнения
- Василев
- Регистриран на: 9.06.2007
- Местоположение: София/Ловеч
- Кара: E36 316i
- Мечтае да кара: AC Schnitzer BMW M3
Здравейте ,
преди една седмица си смених акумулатора защото старият ми издъхна .
Може би греша но след като го смених ми изгоря един бушон - ако не се бъркам е 7 ми .
видях че в последствие не ми работят ел стъклата и при отваряне на врата не свети вътре осветлението .
погледнах релето което е под волана да не би пък да е изгоряло нещо и да е укъсило .. ок си е .
разкачих моторчетата на ел огледалата както и ключовете за сваляне и вдигане ..
погледнах някъде да не е изгорял някой кабел и да е укъсил .. нищо .
може ли някой да ми помогне защото вече не знам какво да гледам .
алармата работи , централното и то , всичко работи - само ел огледалата не ..
- georgi9909
- Регистриран на: 19.09.2010
- Кара: BMW 316i
- Мечтае да кара: Camaro RS/SS 1968
Re: Проблем с бушон и ел.стъкла
А провери ли дали имаш някой друг изгорял бушон?
- Василев
- Кара: E36 316i
всичките отпред ги проверявах и няма .. под волана има 4 към алармата и те не са .
когато изключа алармата и отворя предната врата тя не се включва пак - по принцип се включва ако датчика не промени състоянието си .. тоест прави контакт към алармата . на това реле което е към осветлението и ел стъклата също има + .. но не се задейства при отваряне на вратата . опитах се да дам накъсо там тоест да пусна ток .. но нищо не става . пък от толкова много кабели не мога да проследя кой на къде отива .
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Защо не пробваш при изключена аларма да махнеш клемите на акомулатора за час примерно и като го включиш отново виж ,какво е положението и дали 7-ми е читав или ти си мислиш че е!?! Размести го да не би да прави лош контакт! И накрая , ако си на същото дередже , бягай при свестен авто електричар за да ни си направиш повече проблеми!
- Василев
- Кара: E36 316i
не е до бушона .. мерих с амперметър и минава над 10А ток от там при изключено всичко ..
ще си поиграя още малко но да се стопли времето че студено иначе
ако не се оправя нормално ще ида някъде и ще напиша тук какво е станало
- pgv64
Василев написа:не е до бушона .. мерих с амперметър и минава над 10А ток от там при изключено всичко ..
Интересно как си премерил сила на тока 10А при липса на товар!?! Амперметъра мери при протичане на ток и се връзва последователно , демек тока протича през него ,за да захрани консуматора. С какъв уред си мерил и какво точно си мерил!?!
- Василев
- Кара: E36 316i
когато се върже амперметъра на мястото на бушона какво се мери
когато го вързах ми загряха кабелите на уреда .. а на дисплея мина над 10
- BorisMW
- Регистриран на: 25.07.2008
- Кара: 92,318 sedan
Значи в момента всички бушони са здрави,така ли?Включително и #7.Отвори релето и виж вътре как е.Допри вътре пластините на ръка,за да направиш контакт и кажи какво става.
Нищо не е свършило докато не свърши!
http://www.youtube.com/watch?v=hcvQxaUClNw
- Василев
- Кара: E36 316i
вързах релето към касетофона - тоест към управлението на усилвателя
което означава че преди релето е проблема . не мога да проследя пустите кабели да видя кое къде отива .
нека да се постопли и ще го разреша случая .. но поне стана ясно .
Според мен датчиците на вратите се свързват към алармата и от нея чрез реле отива до това реле отдолу за ел стъклата .
9 мнения
