Колеги помогнете
11 мнения
- Karamanski_9191
- Регистриран на: 4.10.2011
- Местоположение: гр.Батак
- Кара: BMW 520i 1996 I BMW 316i 1993
- Мечтае да кара: BMW X5
Колеги помогнете
Днес ми светнаха две лампи на таблото,оранжеви едната е на абееса а другата за тракъшана и не загасват.Пробвах тракъшана дали работи,не работи ни включва.Вазможно ли е да е замръзнал датчика понеже вчера минавах през локви и тази нощ беше доста студено.Ако не е възможно да е замръзнал датчик какво може да е ? Моля помогнете !
- goguma
- Регистриран на: 27.07.2010
- Кара: '09 E92 N47; '08 E60 N53B30
- Мечтае да кара: 911 Turbo S
- Детайли за колата: RIP E39 2010-2019 :(
Re: Колеги помогнете
То при всички положения е датчик, може и вода да е влязла, може просто да е заминал. Извади го, забърши го хубаво и го сложи пак. Ако не изгаснат символите на таблото значи е изгорял и просто си взимаш нов датчик. Няма какво друго да е, не се притеснявай
- Karamanski_9191
goguma написа:То при всички положения е датчик, може и вода да е влязла, може просто да е заминал. Извади го, забърши го хубаво и го сложи пак. Ако не изгаснат символите на таблото значи е изгорял и просто си взимаш нов датчик. Няма какво друго да е, не се притеснявай
Благодаря ти колега ще пробвам така както казваш,а да те питам лесно ли се сменя този датчик могали сам да го сменя ?
Благодаря !
- Karamanski_9191
Колега би ли ми казал каде се намират тези датчици ако знаеш ?
Karamanski_9191 написа:Колега би ли ми казал каде се намират тези датчици ако знаеш ?
Датчиците се намират на главините.Погледни им кабелите дали не са прекъснати или самите датчици да не са замърсени.Вадят се като развиеш болта който ги държи към главините
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
ако показанието на километража играе, или спира съвсем, се насочи директно към заделн ляв датчик, скоростомера взима данни от него
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Николай К
- Регистриран на: 27.02.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: BMW E39 52Oi
Това е колега номер 24 в диаграмата на БМВ http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 30&lang=ru
Развиваш болт 25 и издърпваш датчика!
Поздрави!
Николай Кадийски
Николай Кадийски
- Karamanski_9191
Колеги възможно ли е да ми дава някаква грешка в компютъра защото от време на време проработва и АБС са и Тракшъна и лампите угасват и после пак светкат и спира да работят и АБС са и Тракшъна. Очаквам вашата помощ !
- mpp82
- Регистриран на: 16.11.2009
- Кара: 730 d
- Мечтае да кара: X5
При мен правеше така и се оказа акумулатор за смяна,после всичко си дойде на мястото.
- mmc
- Регистриран на: 3.11.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: 525 TDS '97
колега, виждам, че не си се занимавал с тези датчици и малко трудно ще се ориентираш. За да ти спестя главоблъсканицата , ще ти нахвърлям по-подробно няколко идеи, виждам , че имаш нужда
Най-лесното е да провериш акумулатора, както казаха колегите вече. Замери си го. Виж си и алтернатора, може да има утечка, причини много. Разтършувай се из нета на тази тема, има инфо.
Ако се окаже, че немаш проблем с тоците, те съветвем да не вадиш веднага датчиците. Не знам защо веднага колегите те насочиха към задните, не видях да си споменавал да имаш проблем с километража, който е индикатор за заден ляв датчик. Силно ме съмнява да изкараш този датчик от леглото му, без да го повредиш. Аз те съветвам първо да видиш колата на диагностика, тя ще си каже кво и къде я боли. Ако се окаже датчик, виж живите данни, в движение. Може да се окаже, че имаш проблема с модула, ако ти е 001. Може да се окаже, че имаш проблем с кабелите. Може да се окаже, че имаш проблем с главината, както беше при мене. Само дето аз го оправих след смяната на 2 датчика, и накрая излезя че моя ,14 годишния ми датчик си е бачкал чудесно. Като видиш колко струва нов, ще разбереш защо е необходимо да се подходи по-внимателно, вместо директно да се сменят датчици без да е сигурно че проблема е в тех
- Karamanski_9191
Колеги ходих на диагностика и компютъра откри грешка в заден дясен датчик,но като свалиха гумата се оказа,че накладките са ми износени почти до желязо а и индикатора за износване на накладките беше съсън.Оказа се ,че целия проблем е идвал от датчика които сигнализира за износени накладки,тои биши скъсан и е опирал в главината и незнам как но ми обесниха,че е окасил и е повлиял на датчика на АБС е е отчело грешка в компютъра.Смених си накладките и сензора които предопреждава за износване на накладките кзчистиха ми грешката на компютъра и всичко се оправи,сега всичко е ОК !
11 мнения
