Проблеми при свързване на халогени
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 09 Мар 2012, 23:19
Здравейте !
Захванах се аз да слагам халогени но така и не намерих въпросните кабели..Свалих бронята маската но кабели няма !? Въпроса е от къде да ги изкарам след като ги нямам и къде мога да закача въпросно реле за самите халогени,че нещата в кутия с бушони изглеждат така (имам и комфорт модул под задната седалка) Изображение
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Re: Проблеми при свързване на халогени
Мнение от skylord » 10 Мар 2012, 0:02
Здравей, понеже гледам си с LCM модул за управление на светлините и халогените трябва да се свържат там. Ето схема от кои пинове трябва да излезе... Това е от ЕТМ-а за 92-ра и може да има накакви разлики с твойта :yes:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 10 Мар 2012, 1:26
Не ми е много ясна тази схема но ще я проумея по-късно.А относно самите кабели ? дали са с еднакви цветове при различните управления ?
Кара: E34
Мнение от skylord » 10 Мар 2012, 13:13
Нямам идея да ти кажа за различните години как са кабелите... Да разясня малко схемата - това по средата правоъгълното ти е LCM модула, захранването на модула за халогените идва от бушон 7 към краче 17 на Х12 буксата. На 16 краче пък идва сигнала + от ключето. Отдолу сигурно виждаш халогените "fog light left и right" взимат плюс-а от 16 и 32 краче на букса Х12 - която е черна под модула с 32 крачета. Масата си я взимаш от някъде по калниците има такива гайки с накачулени много маси на тях... Това е при положение че искаш да си ги направиш като оригинални, иначе вадиш кабели от ключето вътре към едно обикновено реле и оттам към халогените и си готов...
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 11 Мар 2012, 12:49
Ясно а самия модул за който говорим е този по-големия ? Задължително цялото свързване ще е по оригинален начин .
Кара: E34
Мнение от skylord » 11 Мар 2012, 13:19
Да, най-отдолу на снимката, която си сложил
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 17 Мар 2012, 23:58
Днес сваляй фаровете за да ги чистя и освежа..Зад левия фар намерих сноп от 4 кабела (който явно е отрязан) 2 тънки трицветни които са за термометъра отпред,няма да пиша преди време колко ги търсих.И два по-дебели кабела.Мисълта ми е дали тези два кабела не са точно за халогените (вероятно да са плюсовите им ) а масите да са били хваната някъде за купето но да са били отрязани !? ..Тъй като нямам копче за халогени и няма как да проверя дали идва напрежение на самите кабели ме интересува как мога да свържа пина който е към буксата за самите халогени към незнайно какво за да симулирам копче само за теста за да видя дали има ток на кабелите ?
Кара: E34
Мнение от skylord » 18 Мар 2012, 0:41
Здрасти отново, като гледам схемата нещата са горе-долу така:
1. жълто-виолетов кабел идва от 4 пин на ключето за фаровете, за да захрани плюса за ключето на фаровете за мъгла.
2. при включено положение на ключа за фарове - габарити или къси на него има плюс - идва на пин 2 на ключето на фаровете за мъгла.
3. тъй като ти нямаш ключе трябва да направиш по някакъв начин мост между този кабел(жълто виолетовия) и жълто-зеления - който е изходния плюсов сигнал от ключето излиза по принцип от пин 1 на ключето.
4. този сигнал после отива към таблото, централния модул под седалката и модула за светлините.
5. от модула за светлините както ти писах преди отива към крушките и маса.
:bchug:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 18 Мар 2012, 17:51
Огромни благодарности за подкрепата колега,вече съм с гордо закичени халогени :) само копчето остана !...
Кара: E34
Мнение от skylord » 18 Мар 2012, 18:50
:clap: Супер, честити да са ти! :D
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 18 Мар 2012, 23:48
Странна аномалия тази вечер с нетърпение да ги пусна и да видя как светят за момент дори (пуснах ги със мост към двата пина които ми обясни) но оборотомера взе да показва глупости.Абсолютен рандом режим на показанията му дори превъртя ! ..Обяснявам си го със това че го пускам без копче а със мост (надявам се да е това ) или другото което ме притеснява е че (имах само един чифт за халогени другия така и не го намерих) двата са вързани само към един плюс към който идваше ток !? след слагане на моста на буксата (дали не е някаква претоварване) или какво общо има това изобщо с таблото ?
Кара: E34
Мнение от skylord » 18 Мар 2012, 23:59
Има връзка с таблото, но само с крушката за индикация, че си пуснал халогените... Това с оборотомера е супер странно.
Най-добре хвани един мултицет и провери тези кабели, които си открил дали отиват на 16 или 32 краче на буксата под модула, която ти писах по-горе. Ако не изписка, не ги връзвай там! Кабелите оригинално трябва да са жълто-кафяв и жълто-червен за плюса.
Регистриран на: 20.06.2012
Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
Кара: E30
Мечтае да кара: E30
Мнение от Beamerdriver » 05 Окт 2012, 16:27
skylord написа:Има връзка с таблото, но само с крушката за индикация, че си пуснал халогените... Това с оборотомера е супер странно.
има много лесен начин да си направиш халогените, как ли ? отиваш на майстор ;)
39470
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 05 Окт 2012, 19:24
И след това да се наслаждавам на некадърни връзки усукани със евтин изолирбланд !? предпочитам да направя каквото мога сам.
Кара: E34
Мнение от skylord » 06 Окт 2012, 0:22
Beamerdriver написа:има много лесен начин да си направиш халогените, как ли ? отиваш на майстор ;)
Вземайки предвид броя на мненията във форума, явно си нов "колега"... пожелавам ти никой да не ти отговаря по този начин, когато имаш проблем, защото най-малкото е безмислен, да не говорим, че дразни.
Потребители разглеждащи този форум: E36 convertible
