Профилактика на секторна кутия
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 29 Фев 2012, 12:28
Дойде и моя ред за смяна на кутията,та въпроса ми е с какво и как мога да я промия (за да се махнат всички гнясове вътре в нея,ако има такива) проверя и тн..Проверката която направих беше полева при най малкото движение на кормилното каре рамото към щангата реагира веднага без грам луфт.Но това едва ли е точно,ще стане ясно като я закача.Хрумна ми да взема повече масло да я монтирам да покарам малко така и после пак да го сменя,как мислите .
Re: Профилактика на секторна кутия
Мнение от ///Явор » 29 Фев 2012, 13:37
Регистриран на: 14.01.2010
Кара: e 34 със субтитри !!!
Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
Мнение от chiko » 11 Мар 2012, 2:58
Уникален байпас са измислили намците на съчмите на червяка ,според мен това е кормилна кутия и рейка в едно ,и като и следвам логиката тази кутия може да надживее колата неколко пъти при правилна подръжка :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 11 Мар 2012, 12:32
обърни внимание какви железа се използват за разлика от една рейка !
Регистриран на: 21.11.2009
Мнение от ovcharov » 20 Ное 2012, 0:16
колеги подлежили на някакуж ремонт секторната кутия,при мене се пояжи едно хлопане като на носач ими казаха че има голям лувт и от това е хлопането.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 20 Ное 2012, 9:59
Направи и регулировка и чукането може да изчезне. С възстановяване не те съветвам да се занимаваш, защото наваряването ако не е направено като хората....
Мнение от chiko » 20 Ное 2012, 20:58
Не е за наваряване сигурен съм ,само да се обере луфта ,посредством шпилката и контра гайката на главата на кутията,но ако колегата няма усет към тези похвати да не се захваща.Общо взето да се обира луфта до като се върти волана от крайно ляво до крайно дясно и да не затяга в тези позиций,на загасен мотор ,предницата във въздуха и да няма луфт и по кормилните карета ,за да е добър ефекта .Най сигурно и ефектно става монтирана на менгемето след ревизия :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 21 Ное 2012, 0:04
Съгласен колега...Но при обиране на луфта до задоволително положение волана става прекалено тежак !..
Междувременно си купих една друга кутийка която като я въртя има няма 1мм луфт но за сега моя майстор не иска да я сменя :(....
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 21 Ное 2012, 2:08
BABHOMED написа:Съгласен колега...Но при обиране на луфта до задоволително положение волана става прекалено тежак !..
На свалена кутия луфт едва ли ще откриеш ;)
Последна промяна cod-cdbp на 21 Ное 2012, 16:28, променена общо 1 път
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 21 Ное 2012, 10:15
Не винаги е така- стягаш до края, после връщаш около половин оборот и проверяваш дали не затяга волана на вдигнати предни колела, ако се налага правиш корекции. Може да се остави и съвсем леко стегната, след няколко дни почти се нормализира сама. И дано да имаш късмет с новата кутия. :yes:
