Чистачки
9 мнения
- kraininski
- Регистриран на: 23.04.2007
- Кара: 530d
Чистачки
Срещнах доста различни неработещи чистачки, но не намерих решение на моя проблем така че да питам направо.
Като пусна чистачките на степента на сензора, минават веднъж през стъклото и спират завинаги....не се движат нито на интервали нито никак.ако завъртя малката врътка на някоя друга позиция, пак правят едно движение и спират, иначе на непрекъснатите степени си работят.Дали сензора не е инициализиран или просто не работи?!
530д 2000г е колата
поздрави
530д 2000г е колата
поздрави
"And You'll Always Be My Whore Cause You're The One That I Adore"
- Retrofit
- Регистриран на: 4.01.2011
- Кара: M62B46
Re: Чистачки
Ако е сухо стъклото няма да работят на първа степен, но ако вали и си на първа степен, а чистачките не се пускат, значи трябва да си инициализираш сензора или има проблем с него.
- watchman
- Регистриран на: 28.06.2011
- Местоположение: Русе
- Кара: BMW 530d Touring
Re: Чистачки
Нормално. И при мен е така.
Ако искаш да провериш дали сензора работи - включваш чистачките на първо положение и поливаш с вода сензора (пред огледалото за задно виждане). Ако работи сензора, чистачките веднага ще се пуснат.
П.С. При мен когато чистачките са на първо положение, след като загася колата, при следващото палене сензора е изключен. Не знам дали при другите колеги е така или е БЪГ на сензора!
Re: Чистачки
Моят сензор като не беше инициализиран на 1-ва степен чистачките бяха
като на кола без сензор на 1-ва степен - на интервали
- kraininski
- Кара: 530d
Re: Чистачки
без значение дали е мокро стъклото или не, чистачките не се движат.правят едно движение като ги пусна и спират....това и по време да дъжд
значи сензор да търся май
- kraininski
- Кара: 530d
Re: Чистачки
макар и да е стара темата все пак да ви уведомя, че проблема беше малко въздух там където се лепи за стъклото основата на сензора....след нагряване с горещ въздух и натискане
сензора взе че заработи
а дори продължава да има малко въздух
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
Re: Чистачки
angeles написа:малко тъп въпрос как се инициализира сензора
сензора се инициализира през диагностика.
9 мнения
