Проблем с оборотите и DSC лампата
Регистриран на: 24.02.2012
Мнение от Bogomil2 » 08 Мар 2012, 18:41
Здравейте колеги, нов съм във форума и бих искал да попитам някой срещал ли е следния проблем. Като дам газ до долу на 1ва започва да мига DSC лампата. Това нормално ли е ? И другия проблем,когато освободя от скорост и колата е в движение държи 1200 оборота а на магистрала ми се е случвало да държи и 1600. :banghead: А като спра на светофар стои на от 800 до 1000... Колата е 318 i , 1999 година.За оборотите прочетох че дебитомера трябва да се почисти или смени,но той е сменян преди 4 месеца... Благодаря предварително.
Регистриран на: 2.01.2012
Re: Проблем с оборотите и DSC лампата
Мнение от valetoe46 » 09 Мар 2012, 0:28
Лампата ти светва защото се задеиства блокажа , вместо да върти гуми :D даваи смело :yes:
Регистриран на: 29.09.2010
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 09 Мар 2012, 2:18
като дадеш газ до долу и ти мига дсц-то трябва да си доволен по принцип...ако разбираш какво имам в предвид. Като си сменял дебитомера нагоден ли е да работи с твоята кола?
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
Мнение от Bogomil2 » 09 Мар 2012, 16:46
Еми не , явно там е проблема ? Днес също забелязах че като пусна колата по инерция на баир на долу и оборотите за момент се вдигат до 1500 и после падат пак на 1000.
Дебитомера не е нагоден и може би там е проблема... Днес забелязах че на свободна скорост на баир на долу вдига за 2 3 сек до 1500 оборота и после пада на 1000-1200 . Ще отида да погледнат дебитомера и да го нагодят.
Кара: му се на вода
Мнение от frizzante » 11 Мар 2012, 13:52
Ами да почни от там! Успех!
