странен шум при гасене на двигателя
27 мнения
- СТАЛИН
- Регистриран на: 10.06.2011
- Местоположение: Sofia East side...
- Кара: Е39
- Мечтае да кара: М - БОЛИ М - СЪРБИ!!!
Здравейте колеги,
От няколко месеца имам нова придобивка е39 525д 2002 ръчни скорости.
От скоро обаче чувам странен шум като изгася двигатела се чува едно ХЪрррр. Отварям капака гася и се вижда че мотора вибрира доста, но не мисля че са тампони защото като натисна съединителя и вибрацията спира. Подобен шум се чува и когато карам примерно на 4-та и след като си махна крака от газта пак си хъррррка само че по слабо.
Мислите ли че става въпрос за маховик или може би съединител или е тампон на скоростите или всъщност сте имали такъв проблем и вече сте открили решението му?
благодаря предварително
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Регистриран на: 29.03.2009
- Местоположение: Добрич
- Кара: F02 750iL
- СТАЛИН
- Кара: Е39
Re: странен шум при гасене на двигателя
Ilko Ivanov написа:Маховик
Много благодаря за бързия отговор.....аз лично стискам палци да е тампон на скоростите де ама надали......Тежка манипулация ще да е май!!! А долу-горе колко да си приготвя за операцията
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Аз съм с доста различна от твоята кола (320 е36, не смятам да е от значение де), но наблюдавам същото явление. Също така когато когато навън е много студено и карам колата студена, усещам притрисане при потегляне. По едно време си мислех, че аз нещо не потеглям като хората, но след известно време всичко си идва на място. От четенето на разни темички имах вече на ум, че сигурно е маховик, но сега съм почти сигурен. Ще следя с интерес какво ще коментират и други колеги.
ПП: А дали има вероятност това да е от лек/олекотяван маховик
- СТАЛИН
- Кара: Е39
Dirty M5 driveR написа:Аз съм с доста различна от твоята кола (320 е36, не смятам да е от значение де), но наблюдавам същото явление. Също така когато когато навън е много студено и карам колата студена, усещам притрисане при потегляне. По едно време си мислех, че аз нещо не потеглям като хората, но след известно време всичко си идва на място. От четенето на разни темички имах вече на ум, че сигурно е маховик, но сега съм почти сигурен. Ще следя с интерес какво ще коментират и други колеги.
на мен още не ми е правила този номер с притрисането. може би твоя маховик е по счупен от моя за сега.....незнам но само така си го обяснявам
Успех колега !!!!!
- Dirty M5 driveR
Лятото ще местя двигателя и ще накарам да погледнат внимателно какво се случва. Все си мисля, че преди време го нямаше този шум
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
СТАЛИН написа:Ilko Ivanov написа:Маховик
Ами колко? Сваляне на съединител и скорости, като при всяка кола със задно предаване. Но ако не си в час, в сервиз взимат 100-150 лв, не знам точно, зависи къде ще го правиш. Маховика и той е на цени 150-300 лв горе долу и то втора ръка. Може да попаднеш и на читав /аз съм пример за това/. Иначе нов е около 1000 лв с отстъпката
Ето една моя тема когато маховика ме ядосваше
viewtopic.php?f=35&t=254406
- СТАЛИН
- Кара: Е39
Ivo_Borisov написа:СТАЛИН написа:Ilko Ivanov написа:Маховик
Ами колко? Сваляне на съединител и скорости, като при всяка кола със задно предаване. Но ако не си в час, в сервиз взимат 100-150 лв, не знам точно, зависи къде ще го правиш. Маховика и той е на цени 150-300 лв горе долу и то втора ръка. Може да попаднеш и на читав /аз съм пример за това/. Иначе нов е около 1000 лв с отстъпката![]()
Ето една моя тема когато маховика ме ядосваше![]()
Пич си Иво,
много благодаря !!!! Преглеждайки линка който ми прати попаднах и на някакъв клип за разбит маховик.......от колата ми се чува същия звук, малко по-слаб де, но е същия и сега вече съм 100% сигурен какво е и кво ме очаква при майстора. А трябва ли да сменяш и съединител в този случай или не (много се извинявам за въпроса ама все още се уча, пък и досега съм карал все коли за които не си е заслужавало да си губиш времето по форумите:)!!!)
- СТАЛИН
- Кара: Е39
А дали случайно не познавате ноякой пич, който да предложи читав маховик като за моята кола на прилична цена????
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Съединителя зависи в какво състояние е. Ако например е сменян скоро и си е наред, няма смисъл да го сменяш. Но си прецени сам, че ако е тръгнал, после следва още едно сваляне на скорости и още едни пари за това!
- Ilko Ivanov
- некъв ентусиаст
- Кара: F02 750iL
СТАЛИН написа:А дали случайно не познавате ноякой пич, който да предложи читав маховик като за моята кола на прилична цена????
Обади ми се утре,да проверя,мисля че имам един маховик от 525д - 0896661344
- СТАЛИН
- Кара: Е39
Ilko Ivanov написа:СТАЛИН написа:А дали случайно не познавате ноякой пич, който да предложи читав маховик като за моята кола на прилична цена????
Здрасти колега,
Получих маховика и отивам към майстора.....неам търпение да видя резултата
- СТАЛИН
- Кара: Е39
може да е съединител
- СТАЛИН
- Кара: Е39
СТАЛИН написа:Ilko Ivanov написа:СТАЛИН написа:А дали случайно не познавате ноякой пич, който да предложи читав маховик като за моята кола на прилична цена????
Здрасти колега,
Благодарности на колегата Илко Иванов и коректното му отношение.
Маховика не стана в крайна сметка сложихме нов сега жужи супер и неам ядове!!!
27 мнения
