Интервал за смяна на пистов ремък?
15 мнения
колеги, какъв e интервала са смяна на пистов ремък и ролки (за М43В16 ако има значение)
- Nukem
- Регистриран на: 28.03.2007
- Местоположение: Хасково
- Кара: e36 318is M44
- Мечтае да кара: камаро.
Re: Интервал за смяна на пистов ремък?
Принципно на 30к км! Аз лично го сменям на 10к км, ролките много зависи дали имаш тази кора отдолу зад бронята, без нея много мръсотия влиза и ги скапва за 20-30к по-мой наблюдения! Има и някои индивиди който ще ти кажат да не се занимаваш с глупости и да си караш и да сменяш като вземат да свирят и тракат ролките или се скъса ремъка!
на 10к ремъци
тва е прекалено вече, не че е има лошо ама тоя ремък не е ангренажен, а и да беше пак не ги дават да се сменят на всяко масло. 40К може би е интервала, най-лесно е да видиш дали е за смяна като го погледнеш дали е напукан от към пистите.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
zBoost написа:на 10к ремъци![]()
- PREDATOR_318is
- Регистриран на: 2.04.2011
Сменя се когато или е много напукан или прави мизерии (приплъзва и тн), иначе поне на 20хил км. Моя ми присвирваше като се намокри понеже нямам кора отдоло и го смених с нов и той правеше същото и сложих стар, който е много напукан по пистите но отзад не е гладък и нямам проблем.
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
- Мечтае да кара: настрани
или си купуваш оригинален и забравяш за този ремък дълго време. В ръководството на Бентли пише ,че се сменя на всеки 4 години или ако има повреди по ремъка. Ремъка се проверява на всяко обслужване като се следи за напукване, да не е лъскав от към пистите или някакви други видими повреди. Пак според ръководстовото (щото тука нали само тва дето Ханс е казал зачитате)когато ремъка се сменя се проверяват и ролките и при установяване на повреди в тях се сменят.Иначе на 10к км да сменяте пистов ремък е хубаво, но никаква ползва от това. Инвестирайте парите за нещо друго.
maxpower написа:или си купуваш оригинален и забравяш за този ремък дълго време. В ръководството на Бентли пише ,че се сменя на всеки 4 години или ако има повреди по ремъка......
колеги, аз затуй питам щото няма никакви видими "проблеми", нито се чуват ролките, пък вече съм навътял 38хил.км и се чудя дали да го мъча ли още (стария е от Варнакарс - 200лв. комплект с две ролки.... толкоз пари вече не ми се дават, тъй че ако може да ми препоръчате някой по-евтин вариант)
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Ролки - Феби или Ина (на което ти хареса повече цената) за ремък не знам кво да ти кажа.Сменям си ролките + обтегача, сложих ремък Гейтс ,понеже много ми го препоръчаха
,а аз съм тъп и слушам ,та ми свири 2к км и ми скъса нервите, полудех ,спрях пред първия магазин ,купих най-евтиния Фленор за двайсетина и няколко лева ,който имаше и до ден днешен си карам вече 30к + км с него без видими белези за износване, а другия го изхвърлих в кофата ... Та ...
- maxpower
Стария ми беше бош и се разсвири, прегледах го беше си за смяна наистина. Сложих Contitech. Изкара 2 месеца и се почна със свирукането. Накрая взех оригиналдЪ, пак Contitеch пише на него, има си щампата на БМВ и задната страна е грапав за разлика от другия,който е гладък. Вече няколко месеца ни гък ни стон.
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
maxpower написа:Стария ми беше бош и се разсвири, прегледах го беше си за смяна наистина. Сложих Contitech. Изкара 2 месеца и се почна със свирукането. Накрая взех оригиналдЪ, пак Contitеch пише на него, има си щампата на БМВ и задната страна е грапав за разлика от другия,който е гладък. Вече няколко месеца ни гък ни стон.
и колко струва оригиналния колега,щото аз взех един бош ама май само е лежал до боша
по темата аз ги сменям на 50000км или ако има видимо износване или ако се разсвири някоя ролка
- Ivelin
- Регистриран на: 26.02.2007
- Местоположение: Англия
- Кара: E36 Touring 320i
Абе какви 10-20 000 км, вие още малко и вериги на 30 000 км ще почнете да сменяте.
Минимум 40к и то пак след инспекция.
Моята кола я купих с DAYCO, видях че вече е напукан от вътрешната страна, купих си пак DAYCO - от колегата от форума Левиатан, с обтегача ("динамичния" обтегач
и съм минал 6к км, няма проблеми, и иглежда както когато го сложих. Цената на ремъка беше под 30 лв.
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
plradev написа:Ролки - Феби или Ина (на което ти хареса повече цената) за ремък не знам кво да ти кажа.Сменям си ролките + обтегача, сложих ремък Гейтс ,понеже много ми го препоръчаха,а аз съм тъп и слушам ,та ми свири 2к км и ми скъса нервите, полудех ,спрях пред първия магазин ,купих най-евтиния Фленор за двайсетина и няколко лева ,който имаше и до ден днешен си карам вече 30к + км с него без видими белези за износване, а другия го изхвърлих в кофата ... Та ...
Явно това си е проблем на тези ремъци!Когато купих колата,смених и ремъка (май не беше нужно,но го направих).Взех КонтиТех.Скоро след това взе да свири при палене по 1-2 мин.Смених ролките (май нямаше нужда),присвирването в началото остана!Купих пак ремък Гейтс.Присвирването остана.Аз също стигнах до извода,че е от плоската страна,когато минава паразитно през едната ролка."Пуснах" му една ситна шкурка,защото мислех,че е от боята на щампите.Не помогна особено!Явно тази страна на ремъка трябва да е грапава,за да не свири първоначално,но го разбирам едва сега!Дали да не го "поназъбя" още с някоя по-едра шкурка и да видя какво ще стане?КонтиТех-а ми стои нов на 5к километра,пазя го за резерва.Мога да го пробвам първо на него.
- vaykisss
незнам за мен пистовия и особенно климатичния барабар с ролките за мен се скапват по бързо от нормалното заради рова ,че са незащитени и всичката прахоляк и помия се набива по тях(мое мнение,и говоря за колите без кори),аз и астра G имах и пасати 3ка и 5ца проблем с пистовите нямах по на 50000км + съм ги сменял и все си бяха видимо здрави
,та казавам ,че тая кора незнам дали върши друга работа(щото афтър маркета са като весник ),но със сигурност пази особенно климатичния ремък с ролката му,аз сменях всичко преди 1000км и климатичната ролка е взела да ръждясва
(а е 50лв)
(а е 50лв)- JORO_86
- Регистриран на: 19.08.2008
- Местоположение: СОФИЯ*ПАВЛИКЕНИ
Моето мнение, е че ако някоя ролка замине и нов ремък да си сложил пак ще го скъса. Така че следиш си ролките да не свирят и да нямат аксиален луфт и сменяш ремъка като се понапука по каналите.
15 мнения
