Губи мощност като е студена
11 мнения
- mistyrain
- Регистриран на: 1.02.2010
- Кара: F34 320d
- Мечтае да кара: G32
- Детайли за колата: 320d GT B47
Колеги, поеви се много гаден проблем. То не че има не-гаден проблем де
Като е студена колата, пали нормално, всичко си е ток. Тръгвам нормално, но като натисна след 2 000 оборта започва да придърпва и няма грам дори на натиснал до долу педала не качва повече. Мъчи се, тръгва спира тръгва спира, припука някои път. Ужас. Малко като позагрее и всичко се оправя. Най-странното е че ако цяла нощо седи, изтине напълно се усеща по малко това нещо. Но ако ида на работа, и като си тръгна, или пък тръгна на обяд с нея, направо е ужас. От тук съдя че има общо дали е напълно изтинал двигател или не.
Някакви идей?
Предварително да кажа, че пробвах от няколко бензиностанции, не е горивото. Свещи са сменяни преди 4-5 месеца. Друго релевантно не се сещам.
Някакви идей?
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Re: Губи мощност като е студена
Бубината, да се замери! Датчик разпределителен вал? Оборотките в покой как са? Дебитомера май беше го сменял.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Оборотките в покой си мърдат от време оно
То не беха свещи, клапани картерни, гарнитурки и кво ли не. Ефект = 0.
За грешки за съжаление не съм я проверявл скоро. Трябва и това да направя.
- Kristopher
- Регистриран на: 16.04.2005
- Местоположение: София,Младост 2
- Кара: e34, e36
От къде си?
Компютърна диагностика на BMW след 1993 година - безплатна
- mistyrain
- Кара: F34 320d
От София съм колега
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
Здравей колега,имах същите студена не ще да тръгне но позагрее ли е ок,оказаха се позапушени дюзи и с нашия хубав бензин резултата е налице.Почистване на дюзи и моторчето за празния ход да не ти се клатят оборотите и ще си 6.Поздрави.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
на 99 процента проблема е в дебитомера.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
темата не е от най-полезните но поне да не остане така. Оказа се дебитомер. При смяна на моя с този на Oci разликата е просто брутална.
- Демирев
- Регистриран на: 26.08.2008
- Местоположение: Евксиноград
- Кара: VOLVO XC60 2016 Feiclift D3
Какви пари го взе за 318-ката? Давай повече информация на колегите си с Е46 318 да знаят какво ги чака
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Ще дам колега, просто още не съм го купил. Проверих и цената е около 200-230 лв.
- mistyrain
- Кара: F34 320d
Така, дебитомера е сменен - 240 лв. Bosch. Сега коалта е като нова. Няма го спъването, няма го придърпването и го няма онзи ефкт в които педела на газта като е до ламарината се едно намаля а като отпуснеш тръгва. Просто друга кола.
Модераторите може да я заключат вече ако решат.
11 мнения
