Мирис на суров бензин М50
Регистриран на: 4.08.2008
Кара: Т-34
Мечтае да кара: F1 race car!
Детайли за колата: 1942; Length- 6.68 m; 76.2 mm (3.00 in) F-34 tank gun
Мнение от P1tbuL » 28 Фев 2012, 12:52
Здравейте колеги! Снощи ми направи впечатление, че след шофиране на късо разстояние в двигателния отсек мирише стабилно на суров бензин.
М50 Е34 автомат 91' ГИ/Бензин!
Дюзи, горивопроводи? Какво да търся? Личи си определено, че разхода на бензин е прилично увеличен...
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Мирис на суров бензин М50
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 28 Фев 2012, 13:27
P1tbuL написа:Здравейте колеги! Снощи ми направи впечатление, че след шофиране на късо разстояние в двигателния отсек мирише стабилно на суров бензин.
Слагай газова и няма да мирише :) , иначе по темата , най вероятно с ее сцепил някой от тия двата глупави маркучи на рейката , или някоя гумичка на бензиновите дюзи е свършила курса.. Огледай сутринта като запали докат е студена , че като стопли и изпарява много бързо . Опипай с ръка маркучите , тия дет текат миришат яката работа.
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 28 Фев 2012, 14:26
Има едно малко гумено съединение (вероятно за обратния бензин) от рейката на долу към главата в посока към купето ..Самата връзка е гумена и съединява две метални тръби..Провери я!
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 28 Фев 2012, 14:45
Сутринта ще огледам и ще пиша :) Благодаря ви!
Жики... с ГИ съм :mhihi:
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 28 Фев 2012, 15:26
P1tbuL написа:Сутринта ще огледам и ще пиша :) Благодаря ви!
Знам бе , ебавам те :) ...виж тия съединиянята , аз мойте ги бях удължил малко че ме нервиха много...
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 28 Фев 2012, 19:04
BABHOMED написа:Има едно малко гумено съединение (вероятно за обратния бензин) от рейката на долу към главата в посока към купето ..Самата връзка е гумена и съединява две метални тръби..Провери я!
+1 :yes:
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 01 Мар 2012, 12:19
Мдаа както си и мислех. Нито един от тези маркучи които предложихте колеги не ми се струва да изпуска :conf: Нямат мирис на бензин и не са мокри...
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 01 Мар 2012, 12:33
P1tbuL написа:Мдаа както си и мислех. Нито един от тези маркучи които предложихте колеги не ми се струва да изпуска :conf: Нямат мирис на бензин и не са мокри...
Огледай си гърнетата.
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 06 Мар 2012, 23:38
JIKI_RACER написа:
P1tbuL написа:От тях не следва ли да мирише на изгорял бензин ?
Още по силно мирише на суров бензин. От днес "ново двайсе" колеги: игра на обороти(жестока, ако не държа газта гасне).При първото палене само на бензин го правеше, при второто вече и на газ. Единствения начин да се кара в момента е с крак на газта и спиране с ляв крак. Но понеже съм наясно, че това нещо с играенето на оборотите може да е от милион неща искам да попитам дали е възможно да е от датчика на коляновия вал?
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 06 Мар 2012, 23:41
регулатор на налягане :winky:
мисля че е пробил и дави колата
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 07 Мар 2012, 0:00
cod-cdbp написа:регулатор на налягане :winky:
Защо ще играят оборотите и на Газ тогава колега? :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 07 Мар 2012, 0:05
P1tbuL написа:
А на газ спира ли бензиновата ти помпа?
И дори да спира, там стои системата под налягане - докато то не спадне се дави и на газ.
Кара: Т-34
Мнение от P1tbuL » 07 Мар 2012, 12:54
Така колеги. Ето го и проблема : ИзображениеИзображениеИзображение
Интересното е, че този маркуч си беше на място, но е прокъсан от едната страна. Когато го извадих и запалих колата, проблеми нямаше и всичко си беше ок. Когато го запуша на половина с пръст започва да мени обороти отново, ако го вкарам на мястото му към гофрирания маркуч- колата гасне. Сега, много ми е странно всичко, щото не знам каква му е функцията на тоя маркуч.
Ако не се лъжа (което е малко вероятно) би трябвало да е номер 10 на схемата.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Регистриран на: 11.04.2003
Кара: E34
Мнение от skylord » 07 Мар 2012, 13:03
Здравей, този маркуч е входящия въздух към стъпковия електромотор за празен ход. Щом като го извадиш всичко е наред, провери пластмасата която влиза към гофрирания маркуч, може да се запушила и за това да гасне.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 07 Мар 2012, 13:14
skylord написа:Здравей, този маркуч е входящия въздух към стъпковия електромотор за празен ход. Щом като го извадиш всичко е наред, провери пластмасата която влиза към гофрирания маркуч, може да се запушила и за това да гасне.
Обаче този маркуч няма нищо общо с миризмата на суров бензин-сигурно е допълнителна екстра към филма.
А пластмасата не виждам как може да се запуши,освен ако не пъхнеш парцал в нея,но както го описва колегата е нещо подобно-ако има проблем по веригата обикновено е в замърсяване на стъпковото моторче.Може би трябва да свали гофрираният маркуч-лесно е и да види какво се е разпаднало.
