Форсиране при студен старт 528и
Регистриран на: 29.11.2002
Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Re: Форсиране при студен старт 528и
Мнение от b2 » 15 Фев 2012, 18:56
Значи не е това, което си мислих..
А някой от диагностичните софтуери показва ли живи данни за duty cycle-а му от ECU-то?
Аз имам INPA ама не съм се заглеждал, а и тя доста бавно ъпдейтва.
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 16 Фев 2012, 22:22
Моето е оригинално 528 и го прави постоянно зимно време, по един и същи начин.
Първи старт сутрин,мигновенно се вдигат оборотите до 1800 и за 3-5 сек. е на 750/850
Имам приятел с чисто нов стоков мотор от Германия.На 50 000 км е сега.Пак същото
Значи е нормално за ЕКУто на 528цата
Uploaded with ImageShack.us
Пантерчо
Регистриран на: 16.03.2008
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 17 Фев 2012, 10:00
Щом има и такива които не го правят значи не е нормално :paranoid:
Регистриран на: 21.05.2008
Местоположение: Разград
Кара: е60 525 x-drive
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 17 Фев 2012, 10:22
Bavarcho написа:Щом има и такива които не го правят значи не е нормално :paranoid:
Значи проблема е в тези , които не го правят :mhihi:
Пантерчо
Кара: WBS нов внос
Мнение от Bavarcho » 17 Фев 2012, 10:29
Sesko написа:
Нали са казали като се цепиш от колектива, колектива ти го... :mhihi:
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 03 Мар 2012, 2:12
м52б25 с комп от м52б28, чисто нов дебитомер, нов сензор за темп в колектора, нов клапан картерни газове, всичко работи както трябва, но и при мен при ниски температури се форсира до към 1800оборота при първо палене. Хубаво е да кажа ,че съм и с лек маховик. Лично аз паля на скорост и веднага щом запали леко с полу съединител ги спирам до 1400-1500оборота, но пак ми се виждат много за първо палене. :dunno:
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 03 Мар 2012, 2:59
Леле колега, колко време седят, ако не ги погасиш, че правиш такива работи? При мен става дъма за полвин секунда, просто паля, вдигат се на 1800, веднага падат на 1100-1200 и после малко по-бавно към 800-900, който са нормални работни за студен старт в първата една минута да кажем.
Мнение от maxpower » 03 Мар 2012, 12:17
Е то и при мене е така, за това трябва да съм бърз със съединителя :mhihi: . И 1400 оборота ми се виждат много ама по малко от това неще :roll:
Регистриран на: 21.03.2006
Кара: 528 Е39
Мечтае да кара: 740
Мнение от ^^MuTaKa^^ » 05 Мар 2012, 22:20
Не съм сигурен дали е решение на проблема, но все пак съм длъжен да го споделя, за да видя дали и при някой друг ще има ефект. Докато бях в сервиза миналата седмица майстора влезна в колата да я запали, а аз гледах отпред двигателя. Когато завъртя ми направи впечатление, че жилото за ASC-то се опъна и върна веднага. Когато погледнах по-отблизо видях, че е доста хлабаво и обрах луфта на жилото. След това, не знам дали заради това, че се постопли или защото може да има нещо общо, колата повече от 1500 оборота не е вдигала при студен старт, което вече лично на мен ми изглежда по-приемливо.
Мечтае да кара: M6
Мнение от Sesko » 06 Мар 2012, 9:44
То щото се е стоплило времето и моята тия дни не го прави много много :roll:
Мнение от spacepl » 06 Мар 2012, 10:00
^^MuTaKa^^ написа:Не съм сигурен дали е решение на проблема, но все пак съм длъжен да го споделя, за да видя дали и при някой друг ще има ефект. Докато бях в сервиза миналата седмица майстора влезна в колата да я запали, а аз гледах отпред двигателя. Когато завъртя ми направи впечатление, че жилото за ASC-то се опъна и върна веднага. Когато погледнах по-отблизо видях, че е доста хлабаво и обрах луфта на жилото. След това, не знам дали заради това, че се постопли или защото може да има нещо общо, колата повече от 1500 оборота не е вдигала при студен старт, което вече лично на мен ми изглежда по-приемливо.
Не е от жилото, моето е опънато оптимално по начало.
Кара: 528 Е39
Мечтае да кара: 740
Мнение от ^^MuTaKa^^ » 06 Мар 2012, 16:12
Значи отново сме на изходна позиция.... На мен ми се посъбраха няколко проблема с моята 528-ца и ще я вкарвам в сервиза тази или другата седмица. Лошото е, че даже и да го оправим няма да разберем скоро, а когато разберем може и да не стане ясно от какво точно... :lol: :lol:
Мнение от spacepl » 06 Мар 2012, 19:40
При мен не се е проявявало вече към седмица май - времето се стопли, даже днес сутринта на -1 запали нормално.
Кара: Е39 528i
Мнение от LUBO 555 » 06 Мар 2012, 23:29
При мен пък, повече от месец температурите са в диапазона на 2/3ºC през нощта до 15-20 през деня.
Сутрин все си го прави :dunno:
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 30 Мар 2016, 10:30
Малко раздвижване по темата, някой намери ли решение на проблема?
