Проблем - вибрации
Регистриран на: 8.01.2012
Пол: Жена
Проблем - вибрации
Мнение от cof4o » 03 Мар 2012, 10:48
Здравейте колеги, имам BMW 318d 2.0 -116к.с - 2002г. и имам следния проблем. На 3,4, и 5 предавка при ниски обороти се чуват вибрации около кардана , същите вибрации се усещат и при отнемане на газта на педала на същите предавки, когато автомобила не е на скорост няма никакви вибрации. Сменени са карета и висящия лагер на кардана и според мен всичко е наред с него. Ако някой има идея от какво са вибрациите моля да сподели.
Регистриран на: 22.10.2008
Re: Проблем - вибрации
Мнение от rtonchev » 04 Мар 2012, 18:57
След смяната на каретата кардана трябва да е минал динамичен баланс. Щом не усещаш, а само чуваш вибрациите, предполагам е нещо дребно. Провери дали е притегната гайката, която обира луфта при шлиците на кардана.
Регистриран на: 15.02.2007
Местоположение: София-Сандански
Кара: E61 530dA '04
Мнение от koleto_78 » 05 Мар 2012, 0:41
Е как се чуват вибрации :kuku: и то без да се усещат.
Пол: Жена
Мнение от cof4o » 05 Мар 2012, 9:28
Всичко е проверено по кардана не смятам , че проблема е в него.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 05 Мар 2012, 10:32
cof4o написа:Здравейте колеги, имам BMW 318d 2.0 -116к.с - 2002г. и имам следния проблем. На 3,4, и 5 предавка при ниски обороти се чуват вибрации около кардана , същите вибрации се усещат и при отнемане на газта на педала на същите предавки, когато автомобила не е на скорост няма никакви вибрации. Сменени са карета и висящия лагер на кардана и според мен всичко е наред с него. Ако някой има идея от какво са вибрациите моля да сподели.
Провери си генерацията,че и аз имам едни неприятни вибрации от това,че някой си е оставил ръцете и генерацията седи леко накриво в момента..отделно ако не са сменили лагера както трябва - лошо ,принципно става и без баланс,но човека,който го рпави трябва да е доста опитен,а ако не е белязал шлиците :dunno: ..
Пол: Жена
Мнение от cof4o » 05 Мар 2012, 13:49
Ще проверя и генерацията, но...едва ли е там, а майстора е печен не смятам че е проблем смяната на висящ лагер за него. Благодаря Ви за мненията все пак.
Регистриран на: 18.07.2008
Местоположение: гр. Бургас
Кара: BMW e60 530xd, e46 320d
Мечтае да кара: най-новото
Детайли за колата: 2006 г.,530xd - 231 к.с сив
2002г., 320д - 150 к.с, сив металик
Мнение от gosho_slona » 05 Мар 2012, 20:27
Аз имах проблем с вибрации при ниски обороти на място особенно сутрин като е студена колата и когато ускорявам на 4 и 5 скорост мислех тампони на скоростна кутия, на двигател но се оказа че е генерацията. Опирала е на купето. Огледай колата на канал.
