проблем с оборотите докато загрее колата
2 мнения
- sfinci
- Регистриран на: 2.08.2011
- Кара: BMW 520i
Здравейте колеги искам да питам за един проблем дето ми се появи от една седмица сутрин като запаля дига към 1500 оборота заработва за 5-10сек и след това загасва двигателя ми е 520 150к.с. после като по загрее и превключва на газ и на газ работи добре а на бензин държи към 500 оборота тествах я с carsoft и ми излезе ламбда сонда между 4 и 6 цилиндър,но не знам как да гледам на живо данните на сондата, защото може заради газта да я записва. искам да питам дали някои може да ме съветва а какъв е проблема и как може да се гледат данните на живо с carsofta или с някоя друга програма
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Re: проблем с оборотите докато загрее колата
Колега ти търси ли в програмата къде са живите данни? На много лесно място са. От special funcion след това live data и си в живите данни.
2 мнения
