Къде правят гюруци ?
16 мнения
- KickingKing
- Регистриран на: 15.09.2004
Lok-Tar!
ОООо и аз си търсих за форда къде се правят. Местата където аз намерих не струват. Има един до сливница, но не ми хареса отношението му...
След като го направих един приятел каза, че знаел къде ги правили хубаво и че там правят на разните поршета и т.н. освен това не било по-скъпо(?!?).
Разпитай къде може да е това пък ако не ще му звънкам да го питам.
Изяж бобър - спаси дърво!
По-добре да търсиш в google earth къде си пил, отколкото да видиш в youtube как!
- KickingKing
Lok-Na-Rok!
Зависи какво искаш да сменяш. Ако ще сменяш само НАЙ-ГОРНИЯ слой илиза около 400-450 заедно със слагането. За BMW според мене ще е към 450, защото плата е малко по-скъп.
Ти какво точно трябва да му правиш.
- KickingKing
Lok-Tar!
Като го видя тоя ще го питам.
Ако искаш да сменяш ввичко обаче ще ти излезе доста по-солено. А ако е само най-горното ти казах колко. Аз лично смених само най-горното.
При BMW-тата е едно като брезент ама по-готино. И струва повече от кожата и се подържа с повече кинти
- KickingKing
Lok-Na-Rok!
Има горно и долно само дет ти явно не си го виждал. Те са 3-4 пласта.
Най-отгоре кожа няква или безент, след това имаш изолация, след това имаш тапицерия...
Айде ще пиша като го видя тоя
- pepibmwe30
- Регистриран на: 18.04.2005
- Местоположение: софия в тих квартал,вчера убиха 2ма ,3 ма.Стрелбище
за гюруцитв
правят ги на 4 ти километр в софия италсервиз се казва търсиш наско
Абе като се качиш на БМВ после други коли не ти се карат нали!
- pepibmwe30
за гюруцитв
- BMW lover
- Любовника
- Регистриран на: 10.10.2005
- Местоположение: Пловдив <-> София
- Кара: Е30 90' 320i convertible, E61 530d
КikingKing или там незнам си кво, вземи първо разгледай обстоятелствено един оригинален гурук на бмв
90
година и тогова седни да ни обясняваш колко слоя и кви били, а и така и не разбрах за кво горно и долно ми говориш
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Aleks написа:И аз гледах и си помислих че съм кьорав но наистина е един пластл
Една молба към Софиянци ще може ли някой да намери някакви телефони на
- 4 ти километър в софия италсервиз се казва търсиш наско
Нямаш грижи
Щом мина от там ще спра да проверя как стоят нещата
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; F10 M5 Stage 2
Tоку що, както си разлиствах визитника, да търся тела на един цървул, съвсем случайно попаднах на визитка на:
Кожени Автосалони "ИТАЛСЕРВИЗ" (http://ajm-bg.com/), намиращ се на "Винарово колело 1" (под моста)
Атанас Вилнер
ГСМ: 0887 524 849
май за същото нещо става въпрос нали?
Дано ти е от полза
16 мнения
