таралеж или крайното стъпало на вентилатора
- steni555
- Регистриран на: 17.06.2006
- Местоположение: sofia
- Кара: X5 e53 face
Re: таралеж или крайното стъпало на вентилатора
Здражеи те колеги вазможно ли е от таралежа сами да се менят оборотите на перката на парното да намалиават и да се овеличават сами на 3,4 секунди или проблема е другаде. Като изгася колата вентилатора не работи спира напално.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
Не е възможно, ами направо си е от него.
- steni555
- Кара: X5 e53 face
Много ти благодаря за барзата реакция колега отивам да го свалям
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
steni555 написа:Здражеи те колеги вазможно ли е от таралежа сами да се менят оборотите на перката на парното да намалиават и да се овеличават сами на 3,4 секунди или проблема е другаде. Като изгася колата вентилатора не работи спира напално.
това се ремонтира, може да се разминеш и без да сменяш таралежа
- cHaunepucTa
- Регистриран на: 19.08.2010
Айде и аз в клуба...
Като пусна да духа, оборотите на вентилатора ми работят някак насечено, тръгват да се усилват, намалят, усилват се, насечено на по 1 секунда. Това ли е въпросното менене на оборотите на вентилатора. Това го прави на най-малката степен на духане, а примерно като е на средата или на най-силната, няма проблем.
Таралежа ли е тръгнал или може да е от друго?
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
99% е от ежко-бежко.
- cHaunepucTa
Zagy написа:99% е от ежко-бежко.
Пу д..ба
Мерси все пак.
Колко струва нова?
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Към 180 лв.
- bobi_81xx
- Регистриран на: 16.01.2011
- Кара: E 46 Sedan 136 Hp
- Мечтае да кара: Най-новото BMW независимо от модела
Аз имах проблем с въпросния "Таралеж" смених го и след няколко месеца започна пак да ми създава проблеми на максимална степен работеше-спираше-работеше докато последно спря напълно в най-неудобния момент в жегата.Разглобих аз жапката и се започна(не ми беше сефте разглабане)
и се случи следното: преди да започна да развивам болчетата на "Таралежа" поразмърдах буксата подадох на "контакт" и чух вентилаторчето за момент заработи свалих буксата от таралежа и забелязах,че три от пиновете са нагорели и стопили малко от пластмасата,чудех се с какво да оплатня пиновете и ми дойде идея
да сложа готварско фолио то нали е проводимо.сложих и "Тралежа"заработи нормално(но до кога се не знае) та мисълта ми е следната: Проверявайте хубаво тази връзка,че токът не е малък там.Понякога и от тук идва проблема с изгарянето на това животно
- Zagy
- нафтения
Колегата oci доста успешно ги рециклира - аз съм с такъв. Бачка си без проблем, а цената е в пъти по-ниска от тази за нов таралеж
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
NikVanov написа:Към 180 лв.
Аз съм с таралеж на Meyle .. 80лв струваше преди година.
При мен симптомите бяха, че на най-ниска скорост вентилатора духаше като за най-висока. Отначало не ми правеше впечатление, защото го държах на AUTO, но после започна и тотално да отказва работа и се наложи смяна.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
Zagy написа:Колегата oci доста успешно ги рециклира - аз съм с такъв. Бачка си без проблем, а цената е в пъти по-ниска от тази за нов таралеж
- BMW 318 CI Coupe
- Регистриран на: 25.07.2010
- Пол: Жена
oci написа:Zagy написа:Колегата oci доста успешно ги рециклира - аз съм с такъв. Бачка си без проблем, а цената е в пъти по-ниска от тази за нов таралеж
И от мен едно положително мнение за колегата oci. Днес взех рециклиран таралеж от него,смених го и тези дни,когато ще пътуваме, надявам се жегата да не се усеща вече
И нещо допълнително да добавя към темата - като слагате новия таралеж, размърдайте хубаво буксата след това , погледнете дали не е клеясала първо, защото това може да доведе до не добър контакт
Последна промяна BMW 318 CI Coupe на 06 Юни 2012, 18:55, променена общо 2 пъти
- BMW 318 CI Coupe
- Пол: Жена
cHaunepucTa написа:Айде и аз в клуба...
По същия начин ми правеха оборотите на вентилатора се меняха,сякаш насечено, след като сложихме новия таралеж. Оказа се буксата - беше клеясала, а и трябва да се размърда малко. След това всичко беше 6
- cHaunepucTa
BMW 318 CI Coupe написа:cHaunepucTa написа:Айде и аз в клуба...
Значи може и само с буксата да мина
