Проблем със заключване
5 мнения
- ilchev
- Регистриран на: 2.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: всичко
Здравейте, проблема е че откакто стана студено вече не мога да заключа колата с дистанционното на ключа, може да се отключва, отваря се багажника, като е заключена от ключалката като натисна за заключване светват плафоните което ме кара да мисля че дистанционното си работи. Колата е 98 г. някой да даде съвет? В търсачката нищо сериозно написано не открих
- popov_chris
- Регистриран на: 15.09.2011
- Кара: Е39 520d
Re: Проблем със заключване
При клекнал акумулатор точо в студа моята ми прави същите мизерии. Явно има достатъчно за да светнат плафоните, но не регира централното заключване. Точно така беше и при мен, но се оказа акумулатора, а не ключа. Добре че беше така, че иначе ключа или само смяната на батерия струва....
- ico83
- Регистриран на: 15.07.2008
- Кара: 330i
при мен проблема е същия,акумулатора си е добре палеше дори и при -25
- ilchev
- Кара: всичко
Благодаря колеги че се отзовахте, смених ключа с резервния и работи всичко явно е от батерията на ключа
5 мнения
