Проблем с зоните на парното/климатика
Регистриран на: 23.02.2005
Мнение от dg » 30 Май 2006, 16:45
Имам проблем с двузоновия климатроник на колата '88 е34 535i. Едната половина (за съжаление тази от страната на шофьора) независимо от настройките на температурата и дали е включен или не климатика, работи в режим на максимално парно - крайно неподходящо за летния сезон ;-); другата половина работи коректно - при изключен климатик работи според указаната температура; при включен климатик изстудява. Къде е проблема?
Мерси за помощта!
Регистриран на: 19.03.2004
Местоположение: Казанлък
Мнение от turieca » 30 Май 2006, 17:36
наи вероятно е залепнала една котвичка която се намера под капака
проследи маркучите и двата влизат в един блок които спира топлата вода това са 2 електромагнитни клапана на единия котвата е залепнала
разглоби почисти и няма да има проблем
Регистриран на: 10.04.2005
Мнение от DEO » 30 Май 2006, 18:37
мисля 4е бяха в ляво горе близо до бу6оните... за тях е хванато и едно 4ерно мотор4е...
Регистриран на: 19.01.2005
Мнение от Romario » 31 Май 2006, 10:18
Само ми се ще да питам, че и аз го имам същия проблем. Са радост при мен духа само топло на пасажера, но пак е гадно.
Изчетох всичко ипсано по темата.
Най-доброто според мен е това
http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic.php?t=33151&sid=373ea5a6b966aeb0562afa91f753a3ca
Исках да направя това по описанието, но ми се видя много сложно и се отказах. :uups:
Да кажа, че за нов елекромагнитен клапан ми поискаха 270лв.
За първи път обаче чувам, че с почистване нещата се оправят.
За това моля колегите, ако може да дадат повече инфо какво точно се сваля и какво се чисти.
Благодаря :)
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 31 Май 2006, 11:46
Приятелю, първо тока провери!!! :mhihi:
На клапаните има един куплунг с 3 жълти кабела, вземаш мултицета, нагласяш го за измерване на 12в., в средна клейма слаш "-", а в другите две мериш като поставяш вътре на 16, съответно 28 градуса. Ако и в двете клейми стойностите от мултицета се променят еднакво - значи тока ти е О.К. :D и тогава тръгваш да правиш клапаните. Виж ми темата във "важни и полезни"
Хайде със здраве :D .
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Регистриран на: 2.03.2006
Местоположение: SOFIA
Мнение от batevladi » 31 Май 2006, 12:11
от клапаните/модула до челния прозорец от към шофьорското място/
Мои приятел същия проблем половината студено другата половина топло даде 180лв. за целия модул с клапаните само, че незнам нов или втора ръка го взе!!!
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
Мнение от Romario » 01 Юни 2006, 10:02
маречков написа:Приятелю, първо тока провери!!! .....
:confused: Колега благодаря за подсещането, определено не бях се замислил, че може до клапана да не ходи ток и затова да не сменя. Ще почерпя ;)
Мнение от DEO » 01 Юни 2006, 11:12
да виж го ако не аз имам един и ако го иска6 само кажи..
iskam go
Мнение от dg » 01 Юни 2006, 12:13
iskam go - zvanni mi da se razberem 0888 639943
____________________________________________________________
Пиши на КИРИЛИЦА!
