Едно питане към живеещите в Германия.
19 мнения
- Един
Вече кара БМВ
- Регистриран на: 18.10.2002
- Местоположение: Козлодуй
- Кара: Миксер. BMW i4 M50
Колко струва там на година (в смисъл задължителни застраховки, данъци и всякакви от сорта) да си горд собственик на '94 Е34 530i (V8, 160KW)? И има ли разлика ако колата е частна и ако е на фирма?
Преди да монтирате нещо "спортно" на автомобила си, поинтересувайте се поне за какъв спорт е.
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Регистриран на: 22.11.2003
- Местоположение: в рекарото
- Кара: F40
Re: Едно питане към живеещите в Германия.
Един написа:Колко струва там на година (в смисъл задължителни застраховки, данъци и всякакви от сорта) да си горд собственик на '94 Е34 530i (V8, 160KW)? И има ли разлика ако колата е частна и ако е на фирма?
данък - 157 EUR на год.
застраховка граж. отговорност, според зависи на какъв процент си и коя застрахователна компания - от 300 EUR до към 1500 EUR на година
застраховка частично каско - 200 EUR на година.
за държавата няма разлика ако е на фирма защото данъка е еднакъв. За застраховката има разлика и зависи как се ползва колата
- pantata
- Регистриран на: 10.10.2004
- Местоположение: Sofia\Pleven\Sliven
- rtzankov
- Ценко изложбения
- Регистриран на: 26.11.2003
- Местоположение: Регистриран на: 26 Ное 2003 | Мнения: 1117
- Кара: дългия да си плати входа !!!
Item/Measurement -M60B30
Vehicle -530i, 730i
Number of Cylinders- 8
Layout vee -90
Installation -longitudinal
Coolant -liquid
Crankcase/Block Material- aluminum
Crankshaft -one-piece
Main Bearings- 5
Weight (kg) -210
Valve Layout -dohc
Camshaft Drive- 2 duplex chains
Camshaft Bearings -5 each
Valves per Cylinder -4
Cylinder Center Distance (mm)- 98
Displacement (liters) -2.997
Bore/Stroke (mm) -84/67.6
Stroke/Bore Ratio -0.80
Piston Speed (ms) -13.1
Valve Timing (IO/IC) -14°btdc/52°abdc
(EO/EC) -48°bbdc/14°atdc
At Valve Lift (mm) -ER-ER
Valve Lift I/E (mm) -9.7/9.4
Connecting Rod Length (mm) -143
Connecting Rod Ratio r/l- 0.24
Compression Ratio -10.5:1
Power Output (bhp@rpm) -218/5800
Power per Liter (bhp/liter) -72.74
Power/Weight Ratio (kg/bhp)- 0.96
Torque (mkg@rpm)- 29.6/4500
Torque per Liter (mkg/liter)- 9.86
Year of Introduction - 1992
Vehicle -530i, 730i
Layout vee -90
Coolant -liquid
Main Bearings- 5
Weight (kg) -210
Valve Layout -dohc
R.I.P Landikar
- rtzankov
- Ценко изложбения
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
pantata-1234 написа:Нали имаше и съкрушителни Екотакси бре или се лъжа
има, ама няма бензинови коли без катализатори
а пък дизелите в момента плащат много
- Babuna
- Регистриран на: 7.09.2002
- Кара: е30 316, е36 328, ф30 335, ф32 428
- Мечтае да кара: и да му е спокойно
alx написа:pAbLo написа:Ти мани ВЕ8-то
бахти дупката в знанията..
Е, не е кой знае какво там някакъв си пропуск за един сравнително рядък БМВ двигател...
CCFL и LED ангелски очи, М пакети за е36/е39/е46/е60/е61/е90/е91/е93/е93/f10/f30/x5 спортни окачвания, спортни генерации, колектори и много други!
OРИГИНАЛНИ ПАРКИНГ СЕНЗОРИ по 39 лв!
Стъкла за фаровете на BMW e46 всички модификации - 45 лв, за BMW e39 фейслифт 79 лева - край на проблема с мътните напукани фарове
М-tec броня пълен за БМВ е36 пълен комплект - 129 лв
M-tec 2 предна броня за БМВ е46 седан,туринг - 189 лв
M-tec предна броня за БМВ е39 - 189 лв
MOTUL 6100 10w-40 Synergie 5 литра - 49.99 лева - МОТУЛ И КАСТРОЛ 100% оригинални на най-ниски цени в БГ
CCFL ANGEL EYES - 49,99 лв
0889 22 66 88
0889 22 66 88
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
CheGevara написа:...
...[/quote]
Добре де, аз, ако не я карам в Германия трябва ли да си правя ГО при тях? Защото ако я регистрирам някъде по немско, а си я карам само тук как ша разберат, че нямам гражданска. А каското ще ми го направят тук без проблем
- SlipKnoT
- devildriver
- Регистриран на: 21.04.2002
- Кара: E30
- Мечтае да кара: McLaren F1
- CheGevara
- Weißwurst-Fresser
- Кара: F40
TheBoss написа:CheGevara написа:...
не можеш да я регистрираш в ГЕР ако не живееш там
Постоянният ти адрес трябва да е там.
19 мнения
Потребители разглеждащи този форум: vegasa
