Инфо за 740 i
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 16.07.2010
Кара: 740iA
Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Re: Инфо за 740 i
Мнение от victor2k » 14 Фев 2012, 0:24
Въпорсния датичик сензор - е маса пари 2000+ нагоре, трбва му настройки, нещо като като центровка. Отделно има един пластмаси отдолу под броняата които трябва да са изрядни - да не са пуктнати или огънати (от бордюри или камъни), има си модул свързан с ABS/DSC а и DSC трябва да е последното поколение 2000/2001г. Не трябва да има никакви грешки по системата иначе не работи.
Следя разни форуми - хората си казват :driving:
п.с. супер супер рядка екстра
Регистриран на: 8.08.2008
Местоположение: Видин
Кара: BMW E66 760Li
Мечтае да кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 15 Фев 2012, 21:27
Здравейте колеги искам помощ от ваша страна.Преди близо месец ми се прецака CD Changer,след дълго лутане по маистори днес човека които ми реши проблема.Проблема в CD Changer е,че беше изгоряла някъв чип и бе сменен и програмиран.След поставянето на CD Changer на мястото си ми изписа следният надпис:"no magazine".
Моля да ми помогнете ако знаете нещо по въпроса.
Благодаря предварително
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Re: Инфо за 740 i
Мнение от Дифашир » 16 Фев 2012, 0:07
не отчита че късетата със дисковете е вътре или че няма дискове в касетата.Я звънни утре едно телефонче че моя ми прави понякога едни мизерии да ти обясня ако и твоя е така ще ти кажа как да го излекуваш временно.имаш л.с.
Регистриран на: 2.08.2006
Re: Инфо за 740 i
Мнение от tngeorgiev » 17 Фев 2012, 0:12
mystvd написа:Здравейте колеги искам помощ от ваша страна.Преди близо месец ми се прецака CD Changer,след дълго лутане по маистори днес човека които ми реши проблема.Проблема в CD Changer е,че беше изгоряла някъв чип и бе сменен и програмиран.След поставянето на CD Changer на мястото си ми изписа следният надпис:"no magazine".
-бъди по-конкретен колега, има 2-3 вида ченджъри за е38, коя година е твоя, пробва ли с друга касета??а това за изгорелия чип е свободно съчинение според мен..на ченджъра има едно захранване да изгори - друго няма ))
E30 1986 318
E30 1993 318
E36 1991 320
E36 1997 328
E38 1997 735
Е46 2002 318
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 17 Фев 2012, 9:26
Привет колеги проблема бе решен след поредно ходене до майстора.Пиша това което ми е казал изгорял чип след което го е настроил и след което нещо рови по него и CD заработи(цялата тази лудница 50 лева). Благодаря на всички които ми помогнаха :bchug:
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 28 Фев 2012, 14:34
Здравейте колеги искам да попитам нещо и ако може за съвет.Така значи когато бяха голeми те студове(колата я държа в гараж и е около -8,-10) при паленето се получава следното.
Паля колата след което да речем след 20 секунди падат оборотите на колата и тръгва да загасва в този момент и подавам лекo газ и нещата се оправят и отново след 20-30 секунди
се повтарят нещата.Това след то подаване на газ няма проблем вече,но като позагрее колата работи неравномерно(се едно работи на 6 цилиндъра а не на 8 цилиндъра).
Неравномерното работене на колата продължава и при хубаво загряла кола и се оправя след като изгася колата.При следващото палене посоченият проблем проблем го няма.
Пробвах да сменям горивата,но резултата не е много голям(при някои бензиностанции е по-лош при други не е толкова зле).Първоначално мислех,че е от горивото,но вече не знам.
За диагностика не знам дали ще излезе нещо по простата причина,че във града няма необходимият човек с точната апаратура.
Моля дайте съвет от какво може да го прави.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mad_presley » 28 Фев 2012, 23:47
С М60 или с М62 мотор е?
Провери си гарнитурите на капаците на клапаните, да не тече масло върху свещите. Ослушай се, дали не смуче въздух от някъде.
Регистриран на: 4.01.2005
Местоположение: montana
Кара: е65 750i
Мечтае да кара: V12 но без притеснения
Детайли за колата: N62B48
Re: Инфо за 740 i
Мнение от ljubo72 » 28 Фев 2012, 23:58
аз пък сам за филтър на картерните гозове.почти 95%
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 29 Фев 2012, 0:19
mad_presley написа:С М60 или с М62 мотор е?
Колега не съм запознат дали е М60 или М62 не ги разбирам,но мисля че е М60
колата е 1995 год. 740 i
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Re: Инфо за 740 i
Мнение от RORO » 29 Фев 2012, 7:13
ljubo72 написа:аз пък сам за филтър на картерните гозове.почти 95%
Наборче,на 100% съм зад теб,но не е лошо да се ревизира и стъпковото моторче!
Кара: E39 M5
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mad_presley » 29 Фев 2012, 8:52
mystvd написа:Колега не съм запознат дали е М60 или М62 не ги разбирам,но мисля че е М60
95-та има коли с М62 и с М60, за това попитах.
Както и да е, с конкретния случай едва ли ще има голяма разлика, но както ти каза колегата @ljubo72, клапан картерни газове и гарнитури на всмукателните колектори. И от двете ще се чува съскане.
Регистриран на: 22.02.2010
Кара: E38 M62B35
Re: Инфо за 740 i
Мнение от St-George » 01 Мар 2012, 13:28
mystvd написа:...Неравномерното работене на колата продължава и при хубаво загряла кола и се оправя след като изгася колата.При следващото палене посоченият проблем проблем го няма...
Ако смуче въздух и клапан картерни газове мисля че няма да се оправи от "рестарт" и би трябвало да си е постоянен проблем. Според мен няма как да го хванеш без диагностика - би трябвало да го е записало като грешка...
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 01 Мар 2012, 13:36
St-George написа:
Засъжеление няма тъкав човек във Видин с необходимата апаратура.Или до Монтана или до София за диагностика.
Кара: BMW E66 760Li
Re: Инфо за 740 i
Мнение от mystvd » 04 Мар 2012, 20:54
mystvd написа:Здравейте колеги искам да попитам нещо и ако може за съвет.Така значи когато бяха голeми те студове(колата я държа в гараж и е около -8,-10) при паленето се получава следното.
Здравейте отново колеги искам да споделя следното с вас.Значи от 2-3 дена горе посоченият проблем със загасването на колата го няма.Паля си колата в гаража ми показва +6 и няма и помен,че е правила подобни неща.
Може ли да ми кажете нещо,да ми помогнете дали на диагностика може да засече нещо.
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Инфо за 740 i
Мнение от omegaart » 05 Мар 2012, 16:22
mystvd написа:
Еми почти сигурно е че имаш някъде утечка и гълта въздух. Вероятно гарнитури на всмукателен колектор и/или вакумния регулатор.
Лятото и на топло няма ти прави проблеми , само на студено понеже се свиват гарнитурите ;)
Назад към Е38
