проблем с скоростите на Е34-535
15 мнения
- ка3ака
- Регистриран на: 25.11.2002
- Местоположение: Orlando FL
- Кара: Е36 М3 Е46 М3 F10 535i
колата е 89година автоматик
проблема е че като съм на Драив и си карам при всяко сменяне на скорост колата тресе от какво може да е това???
не сменя предавките плавно!
проблема е че не мога да я закарам в дару кар защото живея в САЩ
и не ми се дават $$$ на (маистори)
- Penchev
- Сватбаря
- Регистриран на: 25.04.2002
- Кара: Opel Zafira А OPC
Има ли значение,дали колата е студена или загряла - все по един начин ли затриса и в двата случая ? И на всички ли предавки затриса ?
Георги Пенчев
Георги Пенчев
- ка3ака
няма студена бате няма топла на всички скорости прави тези панаири и при студен и при топъл двигател
не е лоша кола не ми се ще да я хвърлям
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
- ка3ака
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
м
можер да е от карето на диференцяла
като се разбие и точно при сменята се променят оборотите на диференцяла и то поддава карето и разтриса
пробвай да врътнеш гуми и кажи дали докато върти гуми тресе
и пийни един др. пепър от мен
- ка3ака
абе хора не съм бавноразвиващ бе маслото е пълна синтетика!току що сменяно интересува ме има ли някъкви датчици които да причиняват тези золуми.
п.с доктор пепър 6те ти пратя по диеичел един кашон само ми кажи кво да я правя тая кочина
- Maverik
- Кара: нахилен
Значи си сменил маслото и филтера и нещата не се оправят.Провери кардана и висяшия лагер,тампоните на скоростите.Ако и там всичко е ок,единственото за което се сещам е хидротрансформатора и управляващия блок има някакви клапани които отварят и пълнят съответните пакети с масло може някое да не си върши работата.По добре виж кардана и тампоните и ако не забележиш нещо необичайно ходи я закачи на диагностика(знам че този вариянт е неприятен),но поне да видиш какво ще излезе като грешка и дано не се налага сваляне и отваряне на кутията.
Успех
Успех
re
Мисля е висящ лагер щото моята го е мачка за 3-4 години и точно като инжектирана кучка включва скоростите! Ама и каре на кардана ще даде такива вибраций! Сходни коли сходни проблеми...
- ка3ака
- jullydjs
- Регистриран на: 26.05.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Е70
- Мечтае да кара: 25 годишна
ЕДИН ПОЗНАТ ИМАШЕ СЪШТИАТ ПРОБЛЕМ ТОИ МИСЛЕШЕ 4Е Е ВИСИАШТ ЛАГЕР И КАРЕ, ОКАЗА СЕ СКЪСАН ТАМПОН НА МОТОРА ОТ ДИАСНАТА СТРАНА
- dupeto
- Регистриран на: 21.04.2006
- Местоположение: варна
- Кара: 324 ТД
извинявам се, 4е не е то4но по темата, но има едни българ4ета в сеинт петерсбург, на 4ас и половина ти е от орландо, а и не 4аржат ноо, разбират, и знаят ко праят. може и да ти помогнат, ко те интересува, прати ЛС, аз не сам там от година и полвина, но 6е те опатя...
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
точно това ми се случи и на мен само че бяха и двата се скъсали.jullydjs написа:ЕДИН ПОЗНАТ ИМАШЕ СЪШТИАТ ПРОБЛЕМ ТОИ МИСЛЕШЕ 4Е Е ВИСИАШТ ЛАГЕР И КАРЕ, ОКАЗА СЕ СКЪСАН ТАМПОН НА МОТОРА ОТ ДИАСНАТА СТРАНА
15 мнения
