до колегите с кабрио - неработи гюрука
Регистриран на: 25.09.2010
Кара: Кучките да се подмокрят
Re: до колегите с кабрио - неработи гюрука
Мнение от red bulll » 26 Яну 2012, 12:02
имам номер 13 само,др нема :(
ще намеря шестограм какъвто и да е :)
Аз мислих че е някакъв невиждан инструмент....а този 18ти номер за какво е ?
Регистриран на: 8.04.2006
Местоположение: wonderland
Мнение от lowrider » 27 Яну 2012, 4:31
С 18 прибираш антиролбарите отзад.
Влаев made me do it…
силиконките да барам
шестаците да карам
Регистриран на: 9.12.2008
Местоположение: varna
Кара: е30кабрио318@325 е46купе е60комби
Мечтае да кара: bmw turbo
Мнение от ssttaannyy » 08 Фев 2012, 15:02
а този шестограм каде се пъха за да се откопчее от рамката на стаклото и после как се прибира до сгънато положение,как се отвариа капака за гюрука
Регистриран на: 19.02.2009
Кара: bmw 320+323
Мнение от batpac » 08 Фев 2012, 16:05
[quote="bweenie"]Аз с вазелин не съм пробвал, пробвах някъв много хував спрей на Сонакс за гумени уплатнения и нямаше никакъв ефект..
А когато сваля прозорците все 1 карам друга кола.. :help: Ще пробвам с вазелина, дано има ефект.
Другия ми проблем е колеги, че след автомивка, като се намокри обилно гюрука, почва да ми капе пак от същите тия уплатнения. Но не отвсякъде а само на предните прозорци на ръбчетата..там където е чупката на самия прозорец. е от там почва да тече капка по капка но постоянно докато не
изсъхне малко гюрука.. Някои има ли решение за това?[/quote
...колега пробвай със следния български метод... навий малко шведска лента на ушите дето закопчават тавана към купето,или си намери някакъв по тънък шлаух и нанижи по едно парченце около 3-5см.на ушите.Идеята е като го закопчаваш да уплатни по добре...метода е изпробван и работи дано проработи и при теб
ти си това което караш
Регистриран на: 5.10.2006
Кара: '97 328i cabrio
Мечтае да кара: E24 M6
Мнение от BMWACSCHNITZER » 13 Фев 2012, 7:15
ssttaannyy написа:а този шестограм каде се пъха за да се откопчее от рамката на стаклото и после как се прибира до сгънато положение,как се отвариа капака за гюрука
http://www.youtube.com/watch?v=boiybaJkMrI
Шестограма се "пъха" там където е ръчката на полуавтоматиците-има едно капаче,махаш го,слагаш инструмента и въртиш като леко натискаш гюрука нагоре.Прибира се ръчно-след като дръпнеш ръчката под седалката. :yes:
Мнение от ssttaannyy » 15 Фев 2012, 22:38
BMWACSCHNITZER написа:
точно такава е процедурата в понеделник се справих все пак мерсъ много за изчерпателния и точен отговор
Мнение от red bulll » 16 Фев 2012, 1:33
Тези пълен автомат тавани ако се закачат на диагностика показва ли къде е проблемния датчик?
При мен постоянно мига диода долу показва че не е добре затворен тавана...
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 16 Фев 2012, 9:59
red bulll написа:Тези пълен автомат тавани ако се закачат на диагностика показва ли къде е проблемния датчик?
До колкото знам не показва кой е със сигурност, но не мисля че е проблем да се проверят. Мисля че бяха 7 на брой общо и вариантите са работи/не работи, като обикновени микро ключета.
Мнение от red bulll » 16 Фев 2012, 16:09
В полу-автомат таваните са 6 , а пълния автомат са 8 бр микро ключета :)
Само да имаш хубаво време да се занимаваш с кабрио :D
Мнение от BMWACSCHNITZER » 17 Фев 2012, 14:12
И на мен понякога ми показва че не е напълно затворен но като откача само рамката от джама и после го затваря се оправя.При теб постоянно ли ти показва че не е добре затворен? :roll:
Мнение от red bulll » 24 Фев 2012, 21:46
Да колега,на мен постоянно ми мига долу диод-чето ,че не е затворен....не съм го човъркал все още:)
Силно се надявам след синхронизация да тръгне всичко...
Мнение от red bulll » 02 Апр 2012, 23:14
Така тавана го смъкнах,след синхронизация си затвори капака на мекиа таван и толкова,не иска да вдига нагоре....някой с идея защо така?
Регистриран на: 23.08.2011
Кара: е36 1.8i
Мечтае да кара: z4/850i
Детайли за колата: коли без тавани, мани
Мнение от zonian » 04 Апр 2012, 23:16
Колеги. Изчитайки темата, въпреки че съм инжинер по електроника още веднъж си затвардих мнението, че трябва да се ходи при човек който разбира. Аз разбрах, че не трябва да се дърпа червената ръчка за аварийно прибиране при полуавтоматиците, ама по лошият начин. Взеха ми 100 лв след използването й за да го направят както трябва. А майстора ми (по ел инсталациите) взима много тънко по принцип. Както и да е.Аз препоръчвам ползването на професионалист, и винаги ключ 10 в кората на врата, ако капакът на гюрукът спече да може да се разкачи и да се приберете.(случвало ми се е) Майсторът ми е най-добрият на ел частта и направи всичко възможно миналата година. Само че той не се занимава с механика. Гюручето ми спича на няколко места и трянва да му се помогне. Има кривини и двигателите се мъчат. Така я взех. Някой знае ли майстор във Варна, Бургас или околие, който да прави механиките, защото местата на които трябва да му помагам само се увеличават. :help:
P. S. вЕрно ли има пълен автомат :shock: :shock: Е вие ме убихте !
Мнение от red bulll » 05 Апр 2012, 14:49
За подмяна на стаклото отзаде на мекиа таван имам човек във варна който ги прави нови,но по механика не :dunno:
При теб въпроса е смазване+добра регулировка...отиди в БМВ и ги питай колко ще ти излезе една профилактика и центровка...мисля че не би следвало да е повече от 100лв.....
Регистриран на: 26.11.2008
Местоположение: WWW
Кара: E39... :D
Мечтае да кара: платноходка
Мнение от eekset » 06 Апр 2012, 11:08
red bulll написа:За подмяна на стаклото отзаде на мекиа таван имам човек във варна който ги прави нови,но по механика не :dunno:
в БМВ главата ще му отрежат според мен.
щом трябва да му помага често, най-вероятно хлабави колани + изпуснали амортисьори, както и при мен (диагноза установена по-напред в темата). смяна му е майката. на полуавтомата няма кой знае какво за регулиране.
p.s.
zonian написа:Аз разбрах, че не трябва да се дърпа червената ръчка за аварийно прибиране при полуавтоматиците, ама по лошият начин. Взеха ми 100 лв след използването й за да го направят както трябва.
може ли да обясниш по-подробно за какво става въпрос... :roll:
Изображение Изображение
