смукателен вал за изпускателен-центровка
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: смукателен вал за изпускателен-центровка
Мнение от bum_bum » 23 Фев 2012, 21:37
На IS-а има някаква игра с раздвижното колело, но единствения който съм виждан да е правен по подобен начин вървеше много зле.
Регистриран на: 17.01.2009
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 24 Фев 2012, 0:54
dicho0o написа:Колеги а попринцип на ис-ка става ли номера с валовете или не? ;)
На ИС-а валовете са еднакви и няма ефект като на м50-то.
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 24 Фев 2012, 0:56
(bubsa) написа:
На ИС със стоковите валове най-доброто което може да се направи е да се даде малко предварение на всмуквателния :yes:
Кара: F10
Мнение от (bubsa) » 24 Фев 2012, 0:59
Boyadjiev написа:
(bubsa) написа:
Точно така :yes:
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 24 Фев 2012, 1:55
Благодаря за информацията,колеги! :bowdown:
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 22.08.2007
Мнение от Soul_Fly » 24 Фев 2012, 13:11
(bubsa) написа:
Boyadjiev написа:
(bubsa) написа:
Точно така :yes:
това пробвал ли си го на дино :winky:
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 24 Фев 2012, 14:23
bavar4o.70 написа:В момента бивша 20-ка е 2.5 с тдс вал и 135 мм. биели.Някой знае ли,дали мога да сложа смук. вал от 2.5 безванусов,че ще ми падне един такъв или трябва да е от 2.0?
Колега би ли описал подробно за конверсията на мотора и ефекра който се е получил?
Чел съм , че така обема става 2.5, а въртящия момент идва доста по рано и става много приятен за каране мотор, но само съм чел, незнам някой да го е направил :roll:
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 24 Фев 2012, 14:36
vld написа:
Макс въртящ по слух и усещане идва към 4к, а колата рита от 3500 зверски като след 2500 осезаемо върви спрямо сток :mhihi:
Регистриран на: 31.01.2012
Местоположение: Софията
Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Мнение от кобрата » 24 Фев 2012, 15:12
Така променяш мощноста във оборотите но не променяш самата мощност на двигателя :winky:
Мнение от Soul_Fly » 24 Фев 2012, 16:57
кобрата написа:
само дето не се мести там където си мислиш :winky:
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 24 Фев 2012, 22:21
Boyadjiev написа:
vld написа:
Не знам какъв ще е ефекта,защото в момента събирам мотора,който ще е франкенщайн.Главата и електрониката остават от м52в25,блока вече окомплектован от м50 в20 с ванос-чугунен,с вал от тдс,биели 135 мм. и челосан с 0.9 мм. за с.с. 11.6.Предишното прераждане на умрялата м52в20 беше с вал от 2.5 бензин и 140 мм. биели и с лек маховик-6.3кг.По този начин мотора беше много пъргав още от 2500 об. и от 0-100км вървеше заедно със стокова 28-ца.На 2-ра на завой при рязко натискане на газта започваше да си дрифти.За съжаление педалския алуминиев блок имаше частично паднало покритие и с новия ход на буталата започна да гори масло,въпреки ,че след строука замерих 17 атм компресия.А и Мечо Пух е казал -колкото повече-талкова повече.Така,че след 5месеца каране със 2.3 мотор,време е да пробвам,как ще върви с 2.5.Лошото е ,че снега затрупа колата и не мога да работя .Та относно валовете-утре ще имам смукателен от 2.5 безванусов и ще ги сравня с моя изпускателен.
Благодаря на кобрата за отговора!Някой друг не го ли е правил? :dunno:
Мнение от dicho0o » 08 Юни 2013, 19:28
Колеги имам един мотор м50б20 с ванос който ще съживявам с турбо и имам няколко въпроса:
Интересува ме ако му сложа всмукателен вал от м50б20 без ванос на мястото на изпускателния дали ще има добър ефект?
Другото което ме интересува е строука който е споменал по-горе колегата.Ако сложа вал от 2.5тдс и биели на 135мм колко ще се получи степента на сгъстяване?
Регистриран на: 20.08.2010
Местоположение: Varna
Кара: BMW E36 320i Vanos
Мечтае да кара: M6 G-POWER
Мнение от Martoo0oo0o » 08 Юни 2013, 22:40
Ваносовия мотор сток е със по голяма степен на сгъстяване 11.1>1 а без вануса 10.5>1
1- 135мм биели+ 31.64мм бутала =1.24мм недоход =11.58>1 степен на сгъстяване
Темата е стара,виж тук viewtopic.php?f=62&t=106190
