Самодиагностика.....
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 11.06.2006
Местоположение: София бате центъра на....
Кара: ше 30,38,39 вече само Гранд Чероки
Мечтае да кара: Грейдер на Ибиза
Мнение от RORO » 22 Фев 2012, 20:49
На позиция 19 от скритото меню,големият борд компютър показва записаните грешки като някакви кодове пример:BC7203.Та въпросът ми е някой знае ли какво означават тия символи и къде могат да се намерят точните формулировки на грешките?
Регистриран на: 18.09.2011
Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Re: Самодиагностика.....
Мнение от IceFire » 22 Фев 2012, 22:17
Опитай да поразгледаш тези теми:
http://forum.bmw5.co.uk/topic/36035-reading-obd-fault-codes-on-dash-from-hidden-menu/
http://www.m5board.com/vbulletin/e39-m5-e52-z8-discussion/170903-read-fault-codes-right-your-cluster-2.html
Позагърнато е в мистика. Изглежда излизат на 14, не на 19. Успех :bchug:
Регистриран на: 16.11.2009
Кара: 730 d
Мечтае да кара: X5
Мнение от mpp82 » 22 Фев 2012, 22:59
Колегите казват,че това което показва борда като грешки не е фатално.
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 24 Фев 2012, 1:03
IceFire написа:
Няма никаква мистика, на 19-то меню се отключват скритите менюта, като се въведе сбора от последните 5 числа на VIN-a viewtopic.php?f=35&t=13124
На 14-то меню са грешките, които в повечето случаи не вършат никаква работа, защото може да са стари, моментни или просто да са се набили само в борд компютъра. Грешки се гледат само с диагностика, модул по модул.
Мнение от RORO » 24 Фев 2012, 6:57
А,дали могат да се изтриват тия грешки без намесата на външен комп и диагностика?Много ми е тъпо това с тая диагностика.Отиваш при някой той ти закача колата към лаптопа и ти взема 30лв.разбираш какво и има оправяш го и пак отиваш при човека и той пак ти я закача за да се убедиш ,че си отстранил проблема и пак 30лв.И така до след 5-6 месеца докато пак светне някоя лампа и историята се повтаря.
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 24 Фев 2012, 10:12
Проблем имаш ли с колата? Какъв е проблема, като имаш някакви си грешки в БК, натрупани най вероятно от липса на комуникация м/у някой модул.
Карай си колата и не се вкарвай в излишни филми. А ако чак толкова искаш, купи си една ИНПА от sklad66 за 80лв и си трий грешките сам.
Мнение от IceFire » 24 Фев 2012, 12:37
Колега, ако ти се виждат 30 лв. много за диагностика, иди в Дарукар :paranoid:
Назад към Е38
