Прекъсва по време на движение
11 мнения
- Kregec
- Регистриран на: 5.06.2008
- Местоположение: Sofiq
- Кара: БМВ Е34 М50Б20
- Мечтае да кара: М....power
Здравейте колеги,
Имам следния въпрос: на какво се дължи и по време на движение двигателя да започне да придърпва? Двигателя е М50Б20 без ванус с газово. Но това го прави и на газ и на бензин и то преди два дни. Придърпването беше на интервали не непрекъснато а на интервали. Преди това правехме диагностика и ми каза момчето, че аванса ми бил 9-12 градуса или нещо подобно на първи цилиндър. Каза че било ниско според него. Може ли на това да се дължи това придърпване но го направи само веднъж. Вече два дни е нямало проблем да чукна на дърво. Ще съм благодарен на комепетентен съвет а не от рода смени двигателя или не се занимавай!
Благодаря на отзовалите се предварително...
- ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ
- Регистриран на: 9.06.2005
- Кара: 518
- Мечтае да кара: БМВ с кожен салон
Re: Прекъсва по време на движение
Придърпване или сецане в ниски обороти 1000 на трета се получава от кофти лули и свещи .Най вече лули.Пресеца пресеца , па си тръгне
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Кажи на този с диагностиката да пипне леко аванса на първи цилиндър и нещата ще се оправят.
zvetiko написа:Кажи на този с диагностиката да пипне леко аванса на първи цилиндър и нещата ще се оправят.
Или пък да върне малко делкото на закъснение
Пич отиди при някой който знае какво прави , защото явно е че при тоя дето си ходил не ги чува нещата нещо .
- StanimirZarkov
- Регистриран на: 7.07.2009
- Кара: е39 530d manual
- Мечтае да кара: за без пари
- Детайли за колата: прилича на М5 :)
Moже и компютъра да и се е прецакал и да спира да дава ток на някоя от дюзите.Ако ти се е случвало сутрин като я запалиш да работи на 5 цилиндъра първите няколко минути и после да се оправя ... може би това е проблема.
- NikiNikolov
- Регистриран на: 10.01.2008
- Кара: Хилядолетен сокол
Свали бубините и виж дали случайно няма масло при свещите
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
NikiNikolov написа:Свали бубините и виж дали случайно няма масло при свещите
Колега , вчера вадих лулите на моята и на 4-ти и 5-ти имах масло до средата на лулите .. и бяха 'лабави свещите.. та това масло 'що е там?ДВГ-то е м52б20.
И на мен ми се случваше да претриса на място , затова рових
Поздрави
- BABHOMED
- Регистриран на: 25.03.2010
- Кара: E34 М50B25
- Мечтае да кара: E34 V12
- Детайли за колата: 1995г.Е34 М50В25TU
Там е заради гарнитурата на капака !
- Lawmaker
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
Аха,ша са сетиш ти що е там!
11 мнения
