смукателен вал за изпускателен-центровка
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 22 Фев 2012, 20:47
Здравейте колеги!Интересува ме при смяна на изпускателния вал с такъв смукателен от безванусов мотор,в какво положение се зацепва правоъгълника ,спрямо този на смукателния вал?Моля да отговарят хора,които са зацепвали такъв вал,както и някой да сподели крайния резултат!
Регистриран на: 28.01.2009
Мечтае да кара: е36 с осмак
Wanna be 1.5 bar.
Re: смукателен вал за изпускателен-центровка
Мнение от Boyadjiev » 22 Фев 2012, 21:16
Около 42 градуса се завърта правоъгълника на изпускателя, спрямо смукателния правоъгълник :mhihi:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 22 Фев 2012, 21:22
Според мен трябва да е точно 90 гр. за да дойде в същото положение като изпускателния,Но въпроса е дали се дава и някой и друг градус предварение?
Регистриран на: 31.01.2012
Местоположение: Софията
Кара: Е34 525TDS, E32 735i, E30 320i
Мечтае да кара: S50 нещо си ....
Мнение от кобрата » 22 Фев 2012, 21:37
Щом сменяш изспускателният със всмукателен не трябва да гледаш правоъгълниците защото при изспускателният вече няма да ти идва правоъгълника, зацепваш ги най добре като сложиш на белег всмукателният със пета върху правоъгълника и гледаш отпред на валовете да ти дойдат така наречените заешки уши на първи цилиндър на валовете. След това правиш на изпускателният вал който вече е всмукателен, същото ушенце като на всмукателният който е застопорен със оригиналната пета и даваш пълна газ :mhihi:
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 22 Фев 2012, 21:40
Неква мистерия е с тия заешки уши, ще ми разясниш ли колега да взема да пробвам ако става гот :roll:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 22 Фев 2012, 21:54
кобрата написа:Щом сменяш изспускателният със всмукателен не трябва да гледаш правоъгълниците защото при изспускателният вече няма да ти идва правоъгълника, зацепваш ги най добре като сложиш на белег всмукателният със пета върху правоъгълника и гледаш отпред на валовете да ти дойдат така наречените заешки уши на първи цилиндър на валовете. След това правиш на изпускателният вал който вече е всмукателен, същото ушенце като на всмукателният който е застопорен със оригиналната пета и даваш пълна
газ :mhihi:
Колега,нещо не разбрах ,моля обясни ми по подробно!
Мнение от кобрата » 22 Фев 2012, 22:09
Снимката е примерна от шестак с ванос. Виждате ли как на първи цилиндър гърбиците сочат един срещу друг на всмукателя и изпускателя. Те това са заешки или котешки уши всеки им вика различно :mhihi: . Като застопориш всмукателя зацепваш изпускателя(който се предполага че е всмукателен вече :mhihi: ) на същите градуси спрямо петата като застопореният и си в играта :winky:
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 22 Фев 2012, 22:19
И последен въпрос, какви са ползите и мога ли да взема от 25-тица (ако е по-хубав вала) ? А с петите и касетата какво правим, същата ли остава или ползвам тия които са от смукателния вал ? :roll:
Мнение от кобрата » 22 Фев 2012, 22:57
Значи касетата задължително я оставяш същатата само вала сменяш!!! Че ще счупиш мотора на различни места идват маслените магистрали на касетите. Тази процедура има смисъл ако караш 25ца и аз лично съм я правил и има файда определено.
Wanna be 1.5 bar.
Мнение от Boyadjiev » 22 Фев 2012, 23:19
кобрата написа:
Значи на 20-ска не става или просто няма смисъл ? :conf:
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 23 Фев 2012, 9:28
В момента бивша 20-ка е 2.5 с тдс вал и 135 мм. биели.Някой знае ли,дали мога да сложа смук. вал от 2.5 безванусов,че ще ми падне един такъв или трябва да е от 2.0?
Регистриран на: 4.01.2011
Местоположение: В.Търново
Кара: E91 LCI/е36 дрифтачка
Мнение от dicho0o » 23 Фев 2012, 15:08
Колеги а попринцип на ис-ка става ли номера с валовете или не? ;)
..На завоя заляга ,конете яко напряга ,задницата бяга ,към мантинелата посяга ,педала до метала ,прекъсвача да откача ,да гърми гърнето ,да разцепва небето..
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 23 Фев 2012, 15:20
Ако ги отрежеш на половина може и да стане :mhihi:
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 23 Фев 2012, 15:46
bum_bum написа:Ако ги отрежеш на половина може и да стане :mhihi:
:nono: На 2/3
Мнение от dicho0o » 23 Фев 2012, 20:06
Ще пробвам и като го направя ще кажа дали ефекта е положителен :mhihi:
