Прекъсва по време на движение
Регистриран на: 5.06.2008
Местоположение: Sofiq
Кара: БМВ Е34 М50Б20
Мечтае да кара: М....power
Мнение от Kregec » 22 Фев 2012, 16:00
Здравейте колеги,
Имам следния въпрос: на какво се дължи и по време на движение двигателя да започне да придърпва? Двигателя е М50Б20 без ванус с газово. Но това го прави и на газ и на бензин и то преди два дни. Придърпването беше на интервали не непрекъснато а на интервали. Преди това правехме диагностика и ми каза момчето, че аванса ми бил 9-12 градуса или нещо подобно на първи цилиндър. Каза че било ниско според него. Може ли на това да се дължи това придърпване но го направи само веднъж. Вече два дни е нямало проблем да чукна на дърво. Ще съм благодарен на комепетентен съвет а не от рода смени двигателя или не се занимавай!
Благодаря на отзовалите се предварително...
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Re: Прекъсва по време на движение
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 22 Фев 2012, 16:07
Придърпване или сецане в ниски обороти 1000 на трета се получава от кофти лули и свещи .Най вече лули.Пресеца пресеца , па си тръгне
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 23 Фев 2012, 13:06
Кажи на този с диагностиката да пипне леко аванса на първи цилиндър и нещата ще се оправят. :mhihi:
Регистриран на: 10.03.2006
Местоположение: Peterborough
Кара: CLS350 и Е39
Мнение от ivoo » 24 Фев 2012, 16:15
zvetiko написа:Кажи на този с диагностиката да пипне леко аванса на първи цилиндър и нещата ще се оправят. :mhihi:
Или пък да върне малко делкото на закъснение :mhihi: :mhihi:
Пич отиди при някой който знае какво прави , защото явно е че при тоя дето си ходил не ги чува нещата нещо .
Регистриран на: 7.07.2009
Кара: е39 530d manual
Мечтае да кара: за без пари
Детайли за колата: прилича на М5 :)
Мнение от StanimirZarkov » 09 Мар 2012, 14:10
Moже и компютъра да и се е прецакал и да спира да дава ток на някоя от дюзите.Ако ти се е случвало сутрин като я запалиш да работи на 5 цилиндъра първите няколко минути и после да се оправя ... може би това е проблема.
Регистриран на: 10.01.2008
Кара: Хилядолетен сокол
Мнение от NikiNikolov » 09 Мар 2012, 14:16
Свали бубините и виж дали случайно няма масло при свещите :winky:
Регистриран на: 24.04.2008
Кара: BMW E39 520i '96
Мечтае да кара: non-stop
Мнение от Lawmaker » 09 Мар 2012, 18:42
NikiNikolov написа:Свали бубините и виж дали случайно няма масло при свещите :winky:
Колега , вчера вадих лулите на моята и на 4-ти и 5-ти имах масло до средата на лулите .. и бяха 'лабави свещите.. та това масло 'що е там?ДВГ-то е м52б20.
И на мен ми се случваше да претриса на място , затова рових
Поздрави
Регистриран на: 27.07.2010
Кара: лимузина
Мнение от bat_gosho » 09 Мар 2012, 18:55
за гарнитурка си
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 09 Мар 2012, 19:06
Там е заради гарнитурата на капака !
Мнение от Lawmaker » 09 Мар 2012, 19:28
Благодаря :bchug:
Регистриран на: 11.12.2008
Кара: E38 740i idividual
Мечтае да кара: безаварийно
Детайли за колата: Нормнална!
Мнение от Nasko_325TD » 12 Авг 2013, 0:13
Аха,ша са сетиш ти що е там! :banghead:
