Съединител
22 мнения
- zAcK
- Старши Алкохолик
- Регистриран на: 13.03.2006
- Кара: E60 LCI 535d
- Мечтае да кара: E24 635CSi
Съединител
Имам следния проблем. Преди 2000 км. смених съединител. Педала ми обаче пак е яко високо и отделя високо (почти накрая). Ако има някой дето кара 520 да му я дам да я покара да види дали е нормално ще черпя бира. Като го смянях, ми казаха, че това било нормално в началото и щял да се оправи. Освен това в нормално положение педала на съединителя е поне с 2 см. по-високо от този на спирачката. Това така ли трябва да е
Нещо некви течности, хидравлики ли к'во. Че да не зимам чука и да го оправям да го е..
Най гадното е, че като пускам съединителя и крака ми се удря в тъпия волан
Помагайте че мноо съм се изнервил
ми за да не ти удря крака там си дръни седлаката назад
и аз карам 520 и на мен ми отделя много високо .. не съм го сменял о6те но нямам проблеми затова.... колата си тръгва перфектно само където отделя по висо4ко .. незнал дали трябва задължително доло като на спортните на 3 см да отделя... при мен по4ва да отделя някъде на 10 см и прави пълно отделяне около 5-10 см преди педала да е в наи горна позиция....
- zAcK
- Старши Алкохолик
Да де ама моя е по-зле
А уж е нов
Не вярвам Баварците да са го направили толкова тъпо
незнам то4но как е твоя ... а за тва 4е 6е си пасне както викат онея незнам 6тото не съм сменял досега .. мисля 4е доста колеги са го сменяли и 6те ти помогнат но според мен и моя доста висо4ко си отделя... но както каза ти воя е нов... но не им знам то4ното отделяне когато са нови на тия съдинители...
- Stanchev
- Регистриран на: 18.05.2005
- Местоположение: PB
- Кара: 7er
колега, мойта като я взех съединителя беше чисто нов, педала отделяше на 2 пръста от пода, покарах я 1000 км и взе да ми отделя много по-нагоре, след средата, явно нещо помпата се ебава
- TheBoss
- Полковника
- Регистриран на: 8.03.2004
- Местоположение: в по- следния блок на София
- Кара: мухите да се лепят по лявото стъкло
Прясно ремонтирана помпа, съединител-неизвестен(вероятно оригинал). Отделя някъде в средата. Два-три пъти е пален(по една седмица смърди на феродо в купето). Не се шашкайте. Един приятел карааше М20В20 5(пет) години. Съединителят беше високо и така си остана. Една селска проверка-опираш предните гуми на бордюр, включваш 4-та, отпускаш съединителя. Ако гасне значи всичко си е наред. И не се занимаваш повече с глупости, просто свикваш с високия съединител(за това си имам обяснение, но сигурно от Мюнхен няма да се съгласят с него
). А ако започне да си работи на място, значи майсторите са за убиване.
- dizelboy
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: коя кадето го прибере при себеси
zAcK написа:Да де ама моя е по-зле![]()
А уж е нов
нее вернобе и аз сма си сменил саединитела си4кое сие ок при мене
- SummonedToDIe
- Регистриран на: 1.11.2004
Vipers написа:Аз също си сменях съединителя. При мен и старият и новият отделят горе. Колега също си сменя и в началото му отделял долу, но после започнал да отделя пак горе. Ходил пак в сервиза и там му казали, че съединителят е саморегулиращ и колкото и да го регулират се тая.
Това не го разбрах, какво означава саморегулиращ?
- zAcK
- Старши Алкохолик
А бе не знам дали е саморегулиращ ама пак обяснявам, че това не може да е нормлно. Ако трябва там някви помпи или нещо друго ще се сменя. Това да не е ЗИЛ
Уж е истински автомобил
- Stanchev
- Кара: 7er
- маречков
- Регистриран на: 21.02.2006
- Местоположение: гр. Велико Търново
- Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Колега, дай по-спокойно!
На всички им отделя от средата нагоре и това си е нормално. И именно заради това и всички останали глезотии ги уважаваме тези коли. Хайде сега спри да плюеш по колата за нещо, което е съвсем реда на нещата.
Остани със здраве.
Желая ти за празника много усмивки!
А бе не знам дали е саморегулиращ ама пак обяснявам, че това не може да е нормлно. Ако трябва там някви помпи или нещо друго ще се сменя. Това да не е ЗИЛ Evil or Very Mad Twisted Evil muhihihihi Уж е истински автомобил muhihihihi muhihihihi muhihihihi
Остани със здраве.
- zAcK
- Старши Алкохолик
Само дето на мен ми отделя на 1 сантиметър от края на хода на съединителя ама айде. Спирам и ще ходя при майстор да видим къф ще го измъдри
- slavianko
- Регистриран на: 5.06.2004
- Местоположение: Русе
- Кара: Караше E34 528i turbo
re
абе и моята е така. И на мен ми опират краката във волана ама щот са ми дебели краката
Та купих спортен по малък волан и проблема се реши. Ама като са ми широки раменете и ми опират във вратата значи ли че трябва да ги раздувам и тях
направо ги махни
22 мнения
