е39 525дА - ходовта тропа докато е студена колата
13 мнения
- bmw e 39
- Регистриран на: 28.08.2011
- Кара: е39 525dА 2003
Появи се странен проблем, сутрин на студено като тръгна из Софийските улици колата тропа отпред (ходовата). Като я покарам известно време тропането намалаява. На какво може да се дължи това?
Скоро смених носачите отпред(криви+прави), рейката е здрава, на стенда не излиза нищо хлабаво или счупено.
С търсачката търсех за подобен проблем, но не успях да открия нещо.
Колата е 525дА комби 2003г.
Ако може да помогнете ще съм благодарен.
Re: е39 525дА - ходовта тропа докато е студена колата
Една проста биалетка може да трака така , сякаш цялата предница ще се разпадне всеки момент. Провери си амортисьорите на шок тестер .От амортисьор също може да трака / от така нареченият ` мъртъв ход` Абе има доста неща от които може да си трака. Така пред комп. само предположения могат да се правят.
къде тропа отпред - вляво, вдясно или по средата?
кога се чува тропането при преминаване през неравност или пък при натискане/отпускане на спирачката?
при всякаква скорост ли тропа?
Тропане може да е също от тампон на двигателя?
"Човек, който няма пари за нищо, а плаща данъци за всичко с осем букви..."
На студеното време..като всичко се е вдървило как искаш да е.
- bmw e 39
sunday написа:къде тропа отпред - вляво, вдясно или по средата?
Не е свързано със спирачките или някой тампон на двигателя.
Тропа от лявата страна, и то на всичко. На дупка, на цепнатина в асфалта, на легнал полицай, и както тази сутрин след като я покарах около час, тропането почти изчезна.
ivoo написа:Една проста биалетка може да трака така , сякаш цялата предница ще се разпадне всеки момент. Провери си амортисьорите на шок тестер .От амортисьор също може да трака / от така нареченият ` мъртъв ход` Абе има доста неща от които може да си трака. Така пред комп. само предположения могат да се правят.
Аз се съмнявам от амортисьорите, но ми се иска да е от биалетка. Като се сетя какви за цените на амортисьорите. За всеки случай първо ще направя един шок тест.
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
според мен е нормално все пак всичко е супер кораво при тези температури... амортисьора също не може да работи правилно
ще използвам темата да питам и аз за едно тропане, което се появи..
значи при мен се чува под подлакътника някъде...
гледах на канал някоя кора нещо.. всичко си изглежда ок
като запаля колата студена в първите няколко минути се получава направо си тропка леко при неподвижна кола.. докато изляза от паркинга тропкането е изчезнало..
после движейки се през неравности се появява пак, но не винаги... не е от подлакътника или седла..
и печели награди с него
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
И на мен зимно време ми тропа нещо вляво, ама като гледам как се обледеняват носачите има си какво да тропа. Ако лятото тропа тогава има проблем
Колега провери си тампоните на стабилизиращта щанга.При мен имаше подобно тропане което се чуваше от дясно.Съмнявах се за амортисьори,гледаха я майстори и ми викат от рейката е,но се оказа от въпросните тампони.Дано съм ти бил полезен.
- NAPSTERS
- Регистриран на: 3.03.2006
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: Каквото запали
амортесъор
като порзбие масълцето и спира да тропа. и при мен се появи същия ефект, въпреки че е напълно здрав, след смяната му изчезна проблема. ако е от биалетка или нещо разбито по окачването ще си тропа винаги, и няма да е зависимо от температура или пробег/време. луфта си е луфт сам неможе да се обере.
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Аз на първото ми БМВ/Е28/ бях сложил едни амортисьори Билщайн .. спортни някакви , двойно действащи /нещо от сорта/ с дебелия стержен
... та , хубаво завиваше ама зимата сутрин все едно имах два дървени кола вместо тях и така докато разбиеха с квото там са пълни . От тях ми се разтропа всичко , накрая и те лупкаха хубаво , та - амортисьори
Поздрави
Поздрави
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
+1 за амортисьора. Има една друга такава тема в е36 раздела мисля. Много колеги споделят, че амортисьорите им са доста по-твърди и хлопат при много ниски температури.
- bmw e 39
NAPSTERS написа:амортесъоркато порзбие масълцето и спира да тропа. и при мен се появи същия ефект, въпреки че е напълно здрав, след смяната му изчезна проблема. ако е от биалетка или нещо разбито по окачването ще си тропа винаги, и няма да е зависимо от температура или пробег/време. луфта си е луфт сам неможе да се обере.
Аз даже мисля тези дни да скоча до теб и да сменя термостат, а и може да хвърлим едно око и да видим освен амортисьори друго какво може да е.
Какво ще кажете за тампоните макферсона,при мен в тях беше проблема.
13 мнения
