не идва нафта до горивния филтар ПОМОГНЕТЕ
13 мнения
- valkodav_m
- Регистриран на: 22.05.2009
имам от няколко месеца 525тди 98г. и започна да ми гасне и сега окончателно спря извадих маркуча от филтара кам помпата поставих го в една бутилка с нафта и работи смених и филтара и сега се оказа 4е като извадих маркуча кам филтара не идва нафта какво може да е ПОМОГНЕТЕ
- mitkofriz
- Регистриран на: 22.08.2008
- Кара: e39 tds 98'
Re: не идва нафта до горивния филтар ПОМОГНЕТЕ
Ами освен подкачваща помпа или запушена сонда няма какво друго да е.
- vihar1968
- Регистриран на: 7.10.2009
- Местоположение: Велинград
- Кара: БМВ 525 TDS
valkodav_m написа:имам от няколко месеца 525тди 98г. и започна да ми гасне и сега окончателно спря извадих маркуча от филтара кам помпата поставих го в една бутилка с нафта и работи смених и филтара и сега се оказа 4е като извадих маркуча кам филтара не идва нафта какво може да е ПОМОГНЕТЕ
здр колега провери помпта в резервоара наи напред
има доста теми в форума
и колата дали не е 525 тдс
- valkodav_m
mitkofriz написа:Ами освен подкачваща помпа или запушена сонда няма какво друго да е.
каде се намира подкачващата помпа или сонда
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
В резервоара, дясната част, за да стигнеш до там, махни седалката и ще видиш къде е!
- valkodav_m
Ivo_Borisov написа:В резервоара, дясната част, за да стигнеш до там, махни седалката и ще видиш къде е!
махнах седалката задната и то има една дебела гума ако можеш обесни ми как се вади ли кво там незнам ще сам ти благодарен
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Махаш тая гума и отдолу ще видиш капачето което се държи с три болта. Като го махнеш отдолу ще видиш и помпата с маркучетата. За да я извадиш трябва да отвъртиш пръстена който е на резба и държи уплътнението и помпата. Дано си ме разбрал ама като започнеш да разглобяваш ще ти се изясни
п.п. И внимавай като вадиш помпата да не изкривиш или разместиш нещо поплавъка!
- valkodav_m
Ivo_Borisov написа:Махаш тая гума и отдолу ще видиш капачето което се държи с три болта. Като го махнеш отдолу ще видиш и помпата с маркучетата. За да я извадиш трябва да отвъртиш пръстена който е на резба и държи уплътнението и помпата. Дано си ме разбрал ама като започнеш да разглобяваш ще ти се изясни
извадих помпата почистих сондата и помпата работи и пак неиска да хварля нафта ебати чудото имали вероятност помпата да варти а нещо да е прецакана
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Помпата може да върти но да няма достатъчен дебит. Все пак провери и "магистралата" дали е чиста! От лявата част на резервоара отваряш по същия начин и като стигнеш до маркучето което отива напред, с една ръчна помпа или нещо подобно продухваш до филтъра. Така ще разбереш дали няма нещо запушено. Но според мен си за помпа
- valkodav_m
аз като закачих помпата за кабелите не сварзах маркуча нали и така би трябвало да хварля но неиска има ли вероятност торбинката на помпата да сее скасала нещо
- valkodav_m
valkodav_m написа:аз като закачих помпата за кабелите не сварзах маркуча нали и така би трябвало да хварля но неиска има ли вероятност торбинката на помпата да сее скасала нещо
между другото от лявата страна сащо ли има помпа
- vihar1968
- Кара: БМВ 525 TDS
valkodav_m написа:valkodav_m написа:аз като закачих помпата за кабелите не сварзах маркуча нали и така би трябвало да хварля но неиска има ли вероятност торбинката на помпата да сее скасала нещо
не само една е
- valkodav_m
vihar1968 написа:valkodav_m написа:valkodav_m написа:аз като закачих помпата за кабелите не сварзах маркуча нали и така би трябвало да хварля но неиска има ли вероятност торбинката на помпата да сее скасала нещо
не само една е
колко пари струва една такава помпа нова и втора употреба
13 мнения
