Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Регистриран на: 24.07.2006
Кара: myCar 5.3
Мечтае да кара: още по-бавно
Детайли за колата: 04" X5 m57
Re: Как да ползвам печката, ако имам разбира се
Мнение от Владо » 13 Яну 2012, 11:34
Подозренията ми, че ще се окажат токови проблемите ми с печката се потвърдиха на 100%.
След манипулации, довели най-после консумацията на ток в паркинг позиция до разумни нива, и зареждане на акумулатора, печката /отключена/ отново заработи нормално :lalala: .
При принудително стартирана печка, тя спира ако е достигната работната температура на мотора, или след 30 минути, което настъпи по-напред.
Ако стартира сама с паленето на мотора, спира при достигане на рт. Не знам дали ще спре след 30мин, защото никога не са били нужни толкова за загряване до рт.
Успех на всички :yes:
Регистриран на: 18.09.2011
Кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мечтае да кара: E38 740D BiTurbo 245 HP '99
Мнение от IceFire » 27 Яну 2012, 20:49
Колеги,
Моята печка е с телестарт. Но... Спря да работи!
В един период се включваше ПОНЯКОГА - веднъж на всеки 2-3 опита; след което дойде ден, в който спря повече да се пуска и не работи. Не се пуска нито с дистанционното, нито през борд компютъра, нито, когато запаля самата кола при под 5 градуса. Самата печка просто не сработва.
Моля, помогнете, знаете ли кой прави ремонти на печка? От вебасто ме пратиха в официалните сервизи, което не е желателно...!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 27 Яну 2012, 20:56
IceFire написа:Колеги,
Първо отиваш на диагностика,и след това най-вероятно започваш да си търсиш или циркулациона помпа или електронния блок на печката.
FC BAYERN
Регистриран на: 11.08.2004
Кара: 17' 540 I
Мечтае да кара: Безаварийно
Мнение от ivo1bg » 03 Фев 2012, 16:08
zenthel написа:Я закачете колите на диагностика, ако не засече никакви грешки, тогава пишете.
Я ти закачи клавиатурата на закачалката и ако компа не засече грешки не я пипай поне 2 дни 8).
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 03 Фев 2012, 16:13
ivo1bg написа:
Ние вече му я закачихме клавиатурата,по - късно ще почистя :mhihi:
Регистриран на: 17.08.2010
Мнение от SashoDikov » 12 Фев 2012, 16:42
тая печка кой номер е в реалоема - http://www.vbox7.com/play:388e898c4a :mhihi:
Регистриран на: 13.10.2008
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Кара: BMW Е39 530D
Мнение от vallito » 16 Фев 2012, 18:19
Колеги помагайте незнам имам ли или не печка? :) Никъде отпред като отворя капака(от ляво или дясно) непише webasto!БМВ 530д 2001г.Но като угася колата отдолу под шофьорската врата 2,3 мин.се чува някакво бучене и излиза пушек от там! :)Нямам никъде в купето копче да пускам или спирам печката(ако има такава)и ако има-на какъв принцип работи?Като вляза в колата си е студено,нетопли купето явно!Ще се радвам ако помогнете!
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 16 Фев 2012, 20:13
Печка имаш със сигурност. За това как да я командваш, включваш, програмираш ти препоръчвам да прочетеш темата :yes:
поклонник на E36
поклонник на E36
Регистриран на: 11.09.2003
Местоположение: София, София, София, София, София, София, София, София, София, София:
Кара: Mercedes, BMW, Subaro
Мнение от Терзийски » 17 Фев 2012, 19:58
При мен като наглася таймера и започва да духа от духалките само студен въздух, колкото и да чакам само студено, 2002, 530D. Имам и за принудително пускане и пак е същото. След като мога да си я пускам по всеки начин предполагам, че ми е отключена или бъркам.
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 17 Фев 2012, 20:29
Да, щом можеш да си я командваш с таймери и да я пускаш принудително, значи е отключена.
Според мен имаш проблем с помпата на печката :roll:
поклонник на E36
поклонник на E36
Мнение от Терзийски » 18 Фев 2012, 1:51
Дали може да ме орентирате колко пари е тази помпа, и евентуално къде могат да ми отстранят проблема.
Регистриран на: 10.08.2011
Местоположение: Благоевград
Кара: служебна кола ;)
Мнение от jorove » 19 Фев 2012, 20:05
Колеги при мен печката сега работи само 7-8 минути и спира, някой дали е наясно защо така?
FC BAYERN
Кара: 17' 540 I
Мнение от ivo1bg » 24 Фев 2012, 18:44
Ако ти е слаб акумулатора, компа гаси печката за да можеш да запалиш после ;).
Sent from my GT-P6200 using Tapatalk
Мнение от jorove » 24 Фев 2012, 19:43
Да, слаб е и ще трябва да го заредя малко ;)
некъв ентусиаст
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 24 Фев 2012, 22:01
ivo1bg написа:Ако ти е слаб акумулатора, компа гаси печката за да можеш да запалиш после ;).
Някой да се похвали с нова печка ???? :D
