Форсиране при студен старт 528и
64 мнения
• Страница 2 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- b2
- Регистриран на: 29.11.2002
- Кара: F15 X5; G81 M3 Stage 3
Re: Форсиране при студен старт 528и
Значи не е това, което си мислих..
А някой от диагностичните софтуери показва ли живи данни за duty cycle-а му от ECU-то?
Аз имам INPA ама не съм се заглеждал, а и тя доста бавно ъпдейтва.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Моето е оригинално 528 и го прави постоянно зимно време, по един и същи начин.
Първи старт сутрин,мигновенно се вдигат оборотите до 1800 и за 3-5 сек. е на 750/850
Имам приятел с чисто нов стоков мотор от Германия.На 50 000 км е сега.Пак същото
Значи е нормално за ЕКУто на 528цата
- Bavarcho
- Пантерчо
- Регистриран на: 16.03.2008
- Кара: WBS нов внос
- Мечтае да кара: Е30 от скъпите
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Bavarcho написа:Щом има и такива които не го правят значи не е нормално
Значи проблема е в тези , които не го правят
- Bavarcho
- Пантерчо
Sesko написа:Bavarcho написа:Щом има и такива които не го правят значи не е нормално
Нали са казали като се цепиш от колектива, колектива ти го...
- maxpower
- Регистриран на: 17.07.2005
- Местоположение: София, Божурище
- Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro
- Мечтае да кара: настрани
м52б25 с комп от м52б28, чисто нов дебитомер, нов сензор за темп в колектора, нов клапан картерни газове, всичко работи както трябва, но и при мен при ниски температури се форсира до към 1800оборота при първо палене. Хубаво е да кажа ,че съм и с лек маховик. Лично аз паля на скорост и веднага щом запали леко с полу съединител ги спирам до 1400-1500оборота, но пак ми се виждат много за първо палене.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Леле колега, колко време седят, ако не ги погасиш, че правиш такива работи? При мен става дъма за полвин секунда, просто паля, вдигат се на 1800, веднага падат на 1100-1200 и после малко по-бавно към 800-900, който са нормални работни за студен старт в първата една минута да кажем.
- maxpower
Е то и при мене е така, за това трябва да съм бърз със съединителя
. И 1400 оборота ми се виждат много ама по малко от това неще
- ^^MuTaKa^^
- Регистриран на: 21.03.2006
- Кара: 528 Е39
- Мечтае да кара: 740
Не съм сигурен дали е решение на проблема, но все пак съм длъжен да го споделя, за да видя дали и при някой друг ще има ефект. Докато бях в сервиза миналата седмица майстора влезна в колата да я запали, а аз гледах отпред двигателя. Когато завъртя ми направи впечатление, че жилото за ASC-то се опъна и върна веднага. Когато погледнах по-отблизо видях, че е доста хлабаво и обрах луфта на жилото. След това, не знам дали заради това, че се постопли или защото може да има нещо общо, колата повече от 1500 оборота не е вдигала при студен старт, което вече лично на мен ми изглежда по-приемливо.
- Sesko
То щото се е стоплило времето и моята тия дни не го прави много много
- spacepl
^^MuTaKa^^ написа:Не съм сигурен дали е решение на проблема, но все пак съм длъжен да го споделя, за да видя дали и при някой друг ще има ефект. Докато бях в сервиза миналата седмица майстора влезна в колата да я запали, а аз гледах отпред двигателя. Когато завъртя ми направи впечатление, че жилото за ASC-то се опъна и върна веднага. Когато погледнах по-отблизо видях, че е доста хлабаво и обрах луфта на жилото. След това, не знам дали заради това, че се постопли или защото може да има нещо общо, колата повече от 1500 оборота не е вдигала при студен старт, което вече лично на мен ми изглежда по-приемливо.
Не е от жилото, моето е опънато оптимално по начало.
- ^^MuTaKa^^
- Кара: 528 Е39
Значи отново сме на изходна позиция.... На мен ми се посъбраха няколко проблема с моята 528-ца и ще я вкарвам в сервиза тази или другата седмица. Лошото е, че даже и да го оправим няма да разберем скоро, а когато разберем може и да не стане ясно от какво точно...
- spacepl
При мен не се е проявявало вече към седмица май - времето се стопли, даже днес сутринта на -1 запали нормално.
- LUBO 555
- Кара: Е39 528i
При мен пък, повече от месец температурите са в диапазона на 2/3ºC през нощта до 15-20 през деня.
Сутрин все си го прави
- georgi_1986
- Регистриран на: 6.01.2011
- Кара: e39 528i 1996г.
Малко раздвижване по темата, някой намери ли решение на проблема?
64 мнения
