Не пали 330d ...?
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Re: Не пали 330d ...?
Dimitroff написа:По-скоро е ставало въпрос за друга грешка, друже.
При адекватна работа на системата - лампата на таблото (примерно бег или чек лампата или АБС+ДСЦ) гасне - предполагам за това сме говорили.
Но това в никакъв случай не значи, че грешката се е изчистила - та си е там - в лога...просто не е активна.
Благодаря - и
- landolin
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: 535ix, 2012
virtualchild написа::(
И аз съм вече в клуба непалещи сутрин.
Никога не съм имал проблеми с паленето дори и на -15.
Сменени са ми всички подгревни свещи и акумулатора е на BMW.
При въртене на стартера тока е 11.6в и за мен е странно че при старт стига до 800 оборота и след това двигателя рязко загася.
http://www.youtube.com/watch?v=zXDrgcPGmIQ&feature=youtu.be
Това че акумулатора ти е BMW да разбирам ли, че така си я взел колата или си си купувал оригинален акумулатор?
Моя също беше BMW и изглеждаше перфектно като токове и т.н докато един ден не даде проблем - оказа се, че е набор 2000г.
Ако не си сменял акумулаторта лично ти - провери на колко години е, ако е над 6-7 е за нов.
Това че моят е изкарал 11г. го отдавам на топлото време в Италия
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
ако има проблем с датчика на коляновия вал оборотомера ще е както в тоя клип http://www.youtube.com/watch?v=HJLYh33og9Q тоест няма да се мърда...а човека си е дал клип в които ясно се вижда какво става...ако беше един майстор и ти дойде едно JTD с проблем че гасне,има да сменяш датчици и после като гасне пак да правиш такаGqbriel написа:VRPerformance написа:тя се е появила защото колата не пали,явно има и свещи неработещи + калпава нафта = трудно палене
Появила - говорим за грешката на колянов вал ли - ако за нея говорим - не е точно така,паленето и невъзможността да запали - може да е и от датчика,аз бих погледнал пак след няколко пъти,въпреки ,че тази грешка е от малкото самоизитриващи се..
Но това само ако става дума за тази грешка
VRPerformance написа:...ако беше един майстор и ти дойде едно JTD с проблем че гасне,има да сменяш датчици и после като гасне пак да правиш така
А това няма нищо общо с действителността, където го разправяш.
Ако ми видиш ника ще разбереш.
Ако направиш една елементарна статистика, ще се изненадаш едно жтд колко е брутално по-здраво от тези дизели тука, където ги разискваме.
Да речем колко инжектори си сменил на жтд-та до сега и колко такива на БМВ?
жтд-то му идва времето именно на този датчик за оборотите на коляновия вал. Всичко друго е мега желязно за разлика от това нещо, което го карам и като чета какви проблеми имаме тука не ми се говори повече...
А между другото какво нещо различно от регулатор на налягане и някой друг датчик за оборотите си сменил на жтд?
Трябва да си богат, за да караш BMW!
Трябва да си много богат, за да караш старо BMW!
- xerial
- Регистриран на: 29.10.2008
- Местоположение: 100-те лица
- Кара: Е46 330d CBR 600RR
- Мечтае да кара: F82 ,S1000RR
JTD написа:VRPerformance написа:...ако беше един майстор и ти дойде едно JTD с проблем че гасне,има да сменяш датчици и после като гасне пак да правиш така
Да речем колко инжектори си сменил на жтд-та до сега и колко такива на БМВ?![]()
Тва ме разсмя
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
И мен...на фона на двама мой познати с Алфи 156 2.4 ЖТД..., който хвърлиха мотори
Да не говорим, че нормалната работа на точно този мотор е като на фуражомалка (от към звук)
- VRPerformance
- Кара: Дизели
дали?как мислиш дали не съм си имал работа с JTD точно толкова колко с БМВ-та?а колко са здрави много добре знамJTD написа:VRPerformance написа:...ако беше един майстор и ти дойде едно JTD с проблем че гасне,има да сменяш датчици и после като гасне пак да правиш така
Отностно как работят ЖТД това е зареди маслената помпа и проблема си го имат първите 2.4жтд,след това моделите със 140,150кс и т.н го нямат тоя проблем.
А дали БМВ или Алфа се чупят повече е спорно,всяка марка и модел си има своите слаби места
Няма смисъл да споря с двамата, защото аз друго освен жтд не пипам.
Не знам историята на Dimitroff, но аз знам точно за общо 4 хвърлени двигателя на жтд. Освен ти да познаваш 2-ма от тях, шанс, може.
До колегата VRPerformance, това е някакъв мега конкретен случай. Това, че не си могъл да го отстраниш си е само в твоята градинка.
Аз правя диагностики сигурно по 5 жтд-та на седмица и така за Х години назад. И точно като мине колата през ХХ сервиза и вдигнат ръце ми я карат накрая при мен. Не съм сервиз. Изкарвам си хляба с малко по-различни неща. За това такива коли стоят в гаража когато други са вдигнали ръце от тях. За това и ми се обаждат накрая, след като са я съсипали тотално в търсене на конкретен проблем. В повечето случаи колата ми я карат с всички предпазители по седалките и разни ЕКУ-та висящи...
Дали нямам статистика дали това е често срещан проблем и евентуално от какво би се получило
Ще ти дам един жокер - хвани осцилоскопа и кажи на колко мс е изместването на сигнала на разпределителния вал спрямо коляновия при около 2000 оборота. Сподели и ще ти кажа най-вероятно какво е омешано в цялата игра, за да е сменено всичко и пак да набива грешката. Също така виж по време на забиване на грешката колко волта е показвал втория кондензатор.
Уважавам те косвено, защото те познавам косвено, но има неща за които не си прав.
А Роман-а пак сгънал викаш
А относно фуражомелката, Димитров, аз предлагам да мина с на жената жтд-то и да го сравним по вибрации и звук с твоята печка. Чисто предложение да видим дали сме фуражомелки и да видим коя кола има повече вибрации. Ама без да мамиш и да си вдигнеш оборотите на 1200 преди това
- VRPerformance
- Кара: Дизели
и аз не те познавам,но нещо не разбираш за какво ти говоря,както и нещо си в грешка в сравненията между мен и софийските алфа майстори...те и тук са известниJTD написа:Няма смисъл да споря с двамата, защото аз друго освен жтд не пипам.
Аз правя диагностики сигурно по 5 жтд-та на седмица и така за Х години назад. И точно като мине колата през ХХ сервиза и вдигнат ръце ми я карат накрая при мен. Не съм сервиз. Изкарвам си хляба с малко по-различни неща. За това такива коли стоят в гаража когато други са вдигнали ръце от тях. За това и ми се обаждат накрая, след като са я съсипали тотално в търсене на конкретен проблем. В повечето случаи колата ми я карат с всички предпазители по седалките и разни ЕКУ-та висящи...Дали нямам статистика дали това е често срещан проблем и евентуално от какво би се получило
Уважавам те косвено, защото те познавам косвено, но има неща за които не си прав.![]()
- Dimitroff
- Фен на тройките
JTD - заповядай щом си решил води JTD-то на жена си при Е46цата.
П.с. Обиждаш ме с това "да не мамиш"
Ако не друго - поне ще почерпиш 1 чай, като загубил надпреварата "дизел с по-малко вибрации и шумове".
Dimitroff написа:JTD - заповядай щом си решил води JTD-то на жена си при Е46цата.
П.с. Обиждаш ме с това "да не мамиш"![]()
Ще пием чай накрая, това е ясно
Ей ги две халби с чай.Само един въпрос. Сядаш на пасажерската седалка. Слагаш си тапи в ушите, за да не чуваш двигателя и си затваряш очите. Може ли да усетиш вибрация в автомобила ти? На пасажерското, защото да не пипаш волана. Защото до сега не съм сядал в дизелов автомобил, който вибрацията да не му се усеща във волана.
Надявам се този офтопик да не е проблем. Колегата най-вероятно вече си е решил проблема със замръзналата нафта
- vicho
- Регистриран на: 3.09.2003
- Кара: M340i
- Мечтае да кара: Калибра
JTD написа:Защото до сега не съм сядал в дизелов автомобил, който вибрацията да не му се усеща във волана.
време е да седнеш
- RaHzElChO
- Регистриран на: 23.06.2011
Re: Re: Не пали 330d ...?
vicho написа:JTD написа:Защото до сега не съм сядал в дизелов автомобил, който вибрацията да не му се усеща във волана.
време е да седнеш
Оффф, точно за теб си мислех. Я ни демонстрирай как трябва да работи един истински дизелов шестак.
Sent from my HTC Desire HD A9191 using Tapatalk
време е да седнеш
Хайде, сподели кой е той.
Според мен критериите ни са различни за вибрация.
Сега кажи, че твоя няма вибрация и да ми стане едно густо...
- Gqbriel
- Кара: комби
VRPerformance написа:Но това само ако става дума за тази грешкаако има проблем с датчика на коляновия вал оборотомера ще е както в тоя клип http://www.youtube.com/watch?v=HJLYh33og9Q тоест няма да се мърда...
To един клип
просто спря да се появява@JTD - за вибрациите във волана - зависи какво визираш под "вибрации",едно е да е като масаж,друго е да е въвсем леко...
