BMW X5 e53 - някои грешки
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: X5 E70
Мечтае да кара: X6 E71
Мнение от stanchooo » 02 Фев 2012, 11:41
от скоро взе да ми дава няколко грешки:
1. Check park lights - а мигачите си работят.
2. Check tale lights - а дългите си работят.
Даваше и Check brake lights - но единия стоп беше изгорял, докато при другите две грешки не е така.
Мисля, че трябва да се води на диагностика допълнително?
Относно Tyrecontrol inactive - тук доколкото знам от други теми са се изхабили батериите на датчиците за налягането на гумите
и трябва да се сменят четирите комплект. Къде може да стане това и като разходи дали си заслужава?
Поздрави,
Станислав
Регистриран на: 18.05.2011
Кара: E60 535d
Мечтае да кара: i3
Детайли за колата: M-пакет
Re: BMW X5 e53 - някои грешки
Мнение от baholino » 02 Фев 2012, 13:59
stanchooo написа:Здравейте,
Поздрави,
Станислав
Здравей,
Check park lights = изгорял габарит(и), а не мигач
Check tale lights сигурно имаш впредвид "tail lights" = задни светлини :yes:
А относно Tyrecontrol-а, за какъв модел БМВ иде реч?
Най-добрият учител в живота е опитът. Вярно, взима скъпо, но обяснява разбираемо
Кара: X5 E70
Мнение от stanchooo » 02 Фев 2012, 14:04
Здравей,
уж прегледах светлините.. сега ще наблегна на тези, които си споменал :)
За BMW X5 e53 става дума.
Кара: E60 535d
Мечтае да кара: i3
Мнение от baholino » 02 Фев 2012, 14:17
П.С ...то в темата си пишело за модела :) Сори!
Сигурен ли си, че датчиците са батерии? Доколкото знам при някои модели на БМВ принципа на работа на системата е като отразява разликата във височината на гумата спрямо останалите... Май не се изказах много ясно...
Кара: X5 E70
Мнение от stanchooo » 02 Фев 2012, 16:19
Ами като сменям гумите - летни, зимни виждам на джантата от вътрешна страна датчици, които предполагам, че са точно за това - да следят състоянието на гумата и са обвързани с този Tyre control.
Това, което четох на други места е, че на еди колко си години им падат батериите и не могат да се сменят батериите, а целите датчици. Някои са се пробвали да ги сменят де, ама си е трудоемко мисля.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 05 Фев 2012, 17:07
stanchooo написа:Ами като сменям гумите - летни, зимни виждам на джантата от вътрешна страна датчици, които предполагам, че са точно за това - да следят състоянието на гумата и са обвързани с този Tyre control.
Виж светлините на номера и хубаво провери всички останали
Регистриран на: 9.10.2008
Местоположение: Троян
Кара: 03'BMW525DA;06'BMWX5 3.0DSportpaket
Мечтае да кара: Волга комби
Мнение от joropc » 10 Фев 2012, 19:18
Gqbriel написа:
...и още.., свали стоповете и огледай внимателно буксите и "леглата" на крушките.Често срещан проблем при Х5 е, че въпросните места се окисляват сериозно.В някои случаи е необходимо сериозно "стъргане" за премахване на окисленото.Като казвам "стъргане", манипулацията се извършва съвсем внимателно...както и свалянето на стопа, де.В началото проблемът започва с изписването на "check the tail lights", след малко надписът изчезва.След известно време пак се появява, като през това време стоповете си светят нормално.При мен така беше първо на единия стоп, а след време се "обади" и другия.След почистването на буксите и фасонгите, в които имаше известно окисляване, нещата се оправят.
Това всичко за съобщението "Check the tail lights", нали.. ;) .Другото, както ти казаха по-горе е изгорял габарит..вероятно крушка на ринговете
Регистриран на: 16.07.2011
Мнение от freehitman » 15 Фев 2012, 11:41
А аз да попитам какво точно значи "check coolent system" защото ми го изписва последните 2-3 дни и то от 20 паления примерно само сутрин когато е студено.мерси предварително
Регистриран на: 10.05.2008
Мнение от Насов » 15 Фев 2012, 14:56
"Провери охладителната система" в буквален превод. Може да трябва да долееш, макар и да пише level, а не sistem тогава. Само мога да гадая, коя част от системата може да прави проблем, пожелавам ти да е дреболия.
Регистриран на: 16.11.2011
Кара: E91 3.0D 2009; F25 3.0D 2012
Мнение от kristianstef » 07 Фев 2014, 22:29
Може ли някой да каже къде какви крушки да се слагат (като ватове).
Регистриран на: 1.01.2014
Кара: Х5, Е46 330 XI
Мечтае да кара: X6
Мнение от Sportakus » 08 Фев 2014, 0:01
Ето колега, тук си избираш модела на автомобила и си ти :yes:
http://am_application.osram.info/publish/index_en.html
Мнение от kristianstef » 08 Фев 2014, 22:04
Благодаря!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
