Грижа
Старши Алкохолик
Регистриран на: 13.03.2006
Кара: E60 LCI 535d
Мечтае да кара: E24 635CSi
Грижа
Мнение от zAcK » 25 Май 2006, 16:33
Имам странен проблем от вчера. Когато тръгна да затварям левия джам ми се вдига шибидаха. Мамка му и тъпня. Някой има ли идея някаква :(
Регистриран на: 2.03.2006
Местоположение: SOFIA
Мнение от batevladi » 25 Май 2006, 16:43
Eй човече ти ми скри шайбата! Пробвай да рестартираш шибидаха с задържане на копчето! Или откачи акумулатора за 30 мин. Поне аз бих пробвал тези две неща, ако ли не значи имаш някъде утечка и тагадък тагадък при некой жичкаджия да премери какво става???
"Добрите момчета отиват в РАЯ, а лошите кадето си поискат "
Регистриран на: 2.10.2005
Местоположение: nikopol
a
Мнение от ian190 » 25 Май 2006, 17:28
червеното копче дето е на въздуховода на таблото натиснато ли е?
пробвай с него
Мнение от batevladi » 26 Май 2006, 14:45
това копче какво общо има то нали е за фабричната аларма и е за сваляне и вдигане на стъклата и шибидаха ако бачка! Мойто например и надолу и нагоре няма ефект! Но найстина ако е замасило някаде може да му прави и то беля! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 26 Май 2006, 16:50
Някой ще обясни ли да знам занапред като откача акумолатора за 30 мин. това как влияе на колата (компютри момпютри) и най вече на гадния люк и джам, че мноо съм се изнервил. Искам да измия колата ама едното се остава малко отворено :evil: :mhihi: :evil: :?:
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: PB
Кара: 7er
Мнение от Stanchev » 26 Май 2006, 17:15
уж занулява грешките от компютрите.
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 26 Май 2006, 18:39
stanchev написа:уж занулява грешките от компютрите.
Е това май не е вярно :?:
вярно е
Мнение от ian190 » 26 Май 2006, 19:02
вярно е :idea:
обаче като откачиш акумолатора дай на контакт и откачи само плюса за 10-тина минути върни обратно ключа и тогава вържи пак плюса
:arrow:
Регистриран на: 21.02.2006
Местоположение: гр. Велико Търново
Кара: е34,е39, МL320, е70 4.8 и F 15
Мнение от маречков » 26 Май 2006, 23:05
Това от къде го разбра и какво трябва да се случи с колата след тази гимнастика?
:dunno:
Да живее БЪЛГАРИЯ!
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 27 Май 2006, 15:11
Това за грешките ще е яко тъпо ако е така. Нещо ми има по колата и откачам жицата и се оправя. :twisted: Нещо голяма мафия. Пък и нали като ти светят там разни лампи инспектион минспектион и трябва да даваш накъсо. Иначе щях да откача жицата и сичко да е ОК.
Регистриран на: 5.06.2004
Кара: Караше E34 528i turbo
re
Мнение от slavianko » 28 Май 2006, 0:22
zAcK написа:Това за грешките ще е яко тъпо ако е така. Нещо ми има по колата и откачам жицата и се оправя. :twisted: Нещо голяма мафия. Пък и нали като ти светят там разни лампи инспектион минспектион и трябва да даваш накъсо. Иначе щях да откача жицата и сичко да е ОК.
Не знам дали е яко тъпо ма днеска си свалях волана и съм бутнал някоя жичка, та слагам го обратно обаче не мога да си смъкна стъклата а люка ми отворен и не ще да се затвори. Та откачих плюса за 10-тина минути ма без да давам на контакт и се оправи всичко.
Регистриран на: 20.07.2005
Мнение от valtin » 28 Май 2006, 16:11
и аз имам страшни ядове с джамовете и централното а съшто така всяка вечер откачам акумолатора вече една година сметаи колко пъти са това!!!!! нито се е оправило нито се е развалило нещо друго но знам че лошо за компа да се откача акумолатора! така че ако стигнеш до жичкаджия в софия и тои ти помогне за тия магарии сподели моля за да ида и аз
val
Старши Алкохолик
Кара: E60 LCI 535d
Мнение от zAcK » 29 Май 2006, 17:27
Страх ме е вече да ходя по майстори. За това тия дни като имам време ще потърся схеми и почвам да преглеждам и меря кабели. Само дето не знам от къде да им намеря съпротивления и такива неща, че ако трябва да се сменят да не насера :evil: нещо. Даеба и майстори. Само знаят да чупят :evil: А тия измислени жичкаджии. То затова им викат така. Ша зема да ида на такъв и после като натисна копчето за джама и ще катапултирам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Мнение от valtin » 29 Май 2006, 17:54
батка под задната седалка в ляво има една кутия махаш капака и там една от касетите мисла че беше предната управлява джамове централно и шибидаха ако не се лъжа. там наи често става проблема издърпаи я внимателно на горе излиза лесно и лесно се връща разтвори двете части на кутията също много лесно и ще стигнеш до платката разгледаи я и ще разбереш защо ти трябва маистор! а можеш да бъдеш почти сигурен че не ти е проблема в жиците успех :yes:
val
Регистриран на: 26.07.2003
Кара: ...
Мнение от 520i » 29 Май 2006, 17:55
zAcK написа: Ша зема да ида на такъв и после като натисна копчето за джама и ще катапултирам :mhihi: :mhihi: :mhihi:
:mhihi: :mhihi: :mhihi: Нищо чъдно брат.На мен за да ми оправят нагревателя на задното стъкло ми преебаха жабката :mhihi: са трака си е е...о м....та
