Проблем с постоянно светещ мигач на е46 1999
26 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Re: Проблем с постоянно светещ мигач на е46 1999
Едно питане за доизясняване-мигат и преден и заден мигач, така ли?
Едно мнение-закачи я пак на диагностика.
NikVanov написа:Едно питане за доизясняване-мигат и преден и заден мигач, така ли?
Да , преден ляв и заден ляв мигат.
Благодаря , пак на диагностика , но ще и е за 3-4 път.От студа ли е де да знам..някоя жица да не дава както си трябва контакт да е застъпена ..или може би алармата да дава ядове..но това което каза колегата по-горе -> да , левия габарит си свети при изгасена и заключена кола.
Колеги , някой да знае кой е бушона за изключване на мигача? Поне временно , защото гледах по темите , но точно за мигачи го няма описан , има за светлини на заден ход и всякакви други работи , но за мигач не намерих.Благодаря много , ако някой го знае да сподели номерчето му.
- NikVanov
Пробвай 9 или 32- дават ги за ,,блок за превключване на светлините''?
- frizzante
- Регистриран на: 29.09.2010
- Кара: му се на вода
Нов лост за мигачите мисля, че ще реши проблема..,
Никой да не се качва на автобуса преди да е дошъл!
- NikVanov
Така е, има много свалени заради слагане на БК, дайте на колегата да пробва.
- kriso85
- Регистриран на: 28.11.2006
- Местоположение: София/Сандански
- Кара: BMW E90 330d; BMW F25 30d
- Мечтае да кара: BMW M
gogata70 написа:NikVanov написа:Едно питане за доизясняване-мигат и преден и заден мигач, така ли?
Щом ти свети и левия габарит при изгасена и изключена кола е ясно какъв ти е проблема. Постоянно ти е включен мигача, дори когато лоста ти е в неутрално положение. Пробвай с ново лостче и тогава търси проблема някъде другате по електрониката и кабелите
- vlado320
- Регистриран на: 20.11.2009
- Местоположение: Плевен,София
- Кара: BMW X5 E70 4.8
Колега,виж ш студеното време да не замасява някъде мигача(да влиза влага,вода......и да замръзва),като стане топло -да изсъхва и да се оправя!
Четох в e46фанатикс форума за този проблем , бил често срещан в е46-ците.Точно за влагата ставаше въпрос , имаше начини да се разглабя , но работата е там че трябва да цялото кормило да се свали.Подмяната на лоста ще е най-доброто решение.Но все пак ще се опитам да го проветря тия дни , а сега ще опитам задължително това с бушоните 9 или 32 (благодаря много Nikvanov ) .
Защото както казах ония ден беше по-топло така леко напекло , качих се и нямаше тоя проблем...ще я видим тая влага , работел тоя лост на много ниски напрежения и за това от най-малкото и ''откачал''.
Колеги от 2 дена докато понагрея малко и се оправи мигача , сега всичко е ок.Оставях на 2 пъти лееееееекичко отворен прозореца колкото да влиза въздух , и те така.
- levskifans
- Регистриран на: 1.12.2008
- Местоположение: Сандански
- Кара: E46 320d (150)
- Мечтае да кара: е30 M3
В крайна сметка излиза, че лостчето трябва да се почисти или да се напръска с контактен спрей, за да се оправи?
26 мнения
