Трансплантация на М52Б28 в Е30!
- Войводата
- Регистриран на: 28.12.2008
- Местоположение: Панагюрище
- Кара: на дядо си е30ската
- Мечтае да кара: подводница с шпер
Re: Трансплантация на М52Б28 в Е30!
а туй м52б28 от каква кола е и с каква електроника е
„Така, както сам можеш да си счупиш колата, никой друг не може да ти я счупи.“ — Божинката
- NIKI_TIPO
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: Е30 COUPE
- Мечтае да кара: Е30 COUPE
- Детайли за колата: M пакет
Войводата написа:а туй м52б28 от каква кола е и с каква електроника е
от е36 1997ма година сименс електроника ..има ли някъде схема по цветове да ги вържа
Щом ти е преправена буксата за м50 значи трябва да запали директно с нея...Единствено със спийд сигнала и евс ще имаш превързване
- nesko
- Регистриран на: 7.12.2006
- Местоположение: на скамейката при резервите
- Кара: му се шейната на дядо коледа
- Мечтае да кара: самолет с 4 гуми и емблема на BMW
6estaka написа:Щом ти е преправена буксата за м50 значи трябва да запали директно с нея...Единствено със спийд сигнала и евс ще имаш превързване
абсолютно си прав аз също бях с м50 и после минах на м52ка и само това е разликата в инсталацията
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
nesko написа:6estaka написа:Щом ти е преправена буксата за м50 значи трябва да запали директно с нея...Единствено със спийд сигнала и евс ще имаш превързване
благодаря ви
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
колеги малко помощ ако някой знае за тоя speed сигнал кой е кабела,смисъл явно идва до таблото и оттам към бушоните и после към кръглата букса обаче от бушоните към кръглата букса го няма...как да разбера кой е от кутията с бушони,или да прозвънявам от таблото до бушоните..колата е 86 та средата...
и другия ми въпрос е ето този вакум къде се закача че само тои остана
Проблема с аварийния режим е оправен...От теми на българи писани по американските форуми разбрах че тъй като повечето схеми за свързване по интернет са за м50 в е30 и там спийд сигнала си се свързва 14пин към 14пин...Обаче на м52 при мен от е39 14ти пин на моторната букса даже е празен и в горепосочените форуми прочетох че трябва да се върже 14ти към 9пин...Така направих и вече го няма проблема и не дава грешка...
- Войводата
Този ли пин е спеед сигнала
И къде се връзва в е36 в кръглата букса колата е била с м42 кръглата букса е с 25 пина
- NIKI_TIPO
- Кара: Е30 COUPE
при мен работата е там че нямам пин със спийд сигнал на краглата букса от колата,за това проследих от диффа кабела с червеното на него до под таблото и го вързах към 9 ти пин на м52 то,даже по цветове дойдоха еднакви (кафяво с червено) и за сега ..колата незай... адски съм впечетлен,няма нищо общо със старата ми 20ка
- Maverik
- Регистриран на: 20.12.2004
- Местоположение: Sofia
- Кара: нахилен
- Мечтае да кара: Е30 кабрио
Аз да питам влиза ли двигателя със скоростите?При положение че не е рязана очиларката(или както там се казва)Ще съм благодарен да споделите опит
- Maverik
- Кара: нахилен
Благодаря
Последна промяна Maverik на 09 Апр 2012, 21:41, променена общо 1 път
- Deadgame
- Регистриран на: 12.05.2007
- Кара: м50б20
добре де както казвате м50 ако е без ванос ?
както е на това червеното при мен е същото и аз съм с м50б20 без ванос а м52 то нали е с ванос как ще запали направо в буксата ?
- Maverik
- Кара: нахилен
Двигател и скорости от Е36 М52Б28 лостов механизъм от същата кола...тампони на двигателя от ляво от Е28 М-ков,а от дясно М20-ов,от ляво има подложки около11-12мм. картера и двигателя видимо прави скоростите без напрежение се закачиха за тампоните.Но лоста в купето седи много на дясно,някакви предположения
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
Maverik написа:Двигател и скорости от Е36 М52Б28 лостов механизъм от същата кола...тампони на двигателя от ляво от Е28 М-ков,а от дясно М20-ов,от ляво има подложки около11-12мм. картера и двигателя видимо прави скоростите без напрежение се закачиха за тампоните.Но лоста в купето седи много на дясно,някакви предположения
най-вероятно си объркал механизма, пробвай да сложиш лостчето наобратно.
при мен така се оправи. огледай и кутията дали е точно на мястото си, да не е леко встрани.Кой е на линия
