Проблем с работата на бензин
7 мнения
- player123
- Регистриран на: 12.09.2010
- Кара: БМВ Е91
Здравейте колеги, имам бмв е36 318ис с обикновено АГУ и вчера бях на диагностика и не показа нито една грешка.Проблема ми е че когато запаля колата само на бензин работи неравномерно .. като на валове точно леко прекъсва
и като загрее не държи обороти тръгва да гасне.Друг проблем понякога давам и газ и м/у 1000 2000 оборота запъва не иска да върви .. чудя се дали да почистя дюзите и да им сменя гумичките ? Ако може някой да каже ако е имал подобен проблем
Също съм чувал,че от работа на газ се спичат,запушват дюзи ??
Също съм чувал,че от работа на газ се спичат,запушват дюзи ??- CAIIIO
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: Русе/Бургас
- Кара: e36 325i
- Мечтае да кара: Е36 М3
Re: Проблем с работата на бензин
player123 написа:Здравейте колеги, имам бмв е36 318ис с обикновено АГУ и вчера бях на диагностика и не показа нито една грешка.Проблема ми е че когато запаля колата само на бензин работи неравномерно .. като на валове точно леко прекъсваи като загрее не държи обороти тръгва да гасне.Друг проблем понякога давам и газ и м/у 1000 2000 оборота запъва не иска да върви .. чудя се дали да почистя дюзите и да им сменя гумичките ? Ако може някой да каже ако е имал подобен проблем
Скоро свещи сменял ли си колега?
- AcTePuKc
- Регистриран на: 23.11.2007
- Местоположение: Варна-Бургас
- Кара: '06 е60 530i & '96 e36 328i
- Мечтае да кара: e60 M5
Първо виж свещите както е казал колегата.Ако на газ работи добре първо виж дюзите или помпата.Най-добре в някой сервиз да ти замерят налягането на помпата първо за да не се набутваш с разни части да купуваш
- Nikito_nn
- Регистриран на: 17.01.2008
- Кара: му се с шпер
А лесно (нормално) ли пали колата?
Принципно при колите сгазово е много вероятно да има запушени дюзи. Пробвай първо с някаква добавка за прочистване на дюзите и е хубаво да я сипиш ако пътуваш извънградско на по дълго разстояние.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Ултразвук му е майката
- bmwpower m3
- Регистриран на: 22.01.2012
Бензиновия филтър е запушен
- Киров
- Пловдивски Джигит
- Регистриран на: 14.02.2011
- Кара: Е38 728 IA
bmwpower m3 написа:Бензиновия филтър е запушен
И на мен преди ми глъхнеше така ама аз нямам гас на колата и смехин горивния филтър и сичко се управи, та може и той да е
7 мнения
- малолитражка
