ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- vaskina
- Регистриран на: 13.09.2010
- Кара: E36 M52B20
- Мечтае да кара: camaro ss 1969
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Това нормално ли е?
- acidburn-525tds
- Регистриран на: 22.07.2009
- Кара: E46 320d facelift
Колеги смених си волана и сега се чува някакво скърцане вътре, мисля че е от лентови кабел. Навсякъде почти сложих масло уж да не скърца, но ефект няма. При старият волан нямаше никакви скърцане, еднакви са и двата са трилъчеви с бег. Как аджаба да го премахна това меко казано дразнещо скърцане.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
acidburn-525tds написа:Колеги смених си волана и сега се чува някакво скърцане вътре, мисля че е от лентови кабел. Навсякъде почти сложих масло уж да не скърца, но ефект няма. При старият волан нямаше никакви скърцане, еднакви са и двата са трилъчеви с бег. Как аджаба да го премахна това меко казано дразнещо скърцане.
Не може ли да ги размениш лентовите кабели..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Alexch
- Регистриран на: 26.07.2009
- Кара: ше E39, сега Нисан 370z с 4 врати
- Мечтае да кара: Z8
vaskina написа:Това нормално ли е?
Зависи от много неща!
Чети тук viewtopic.php?f=35&t=282835
и тук viewtopic.php?f=34&t=241650
bai_ILIA написа:стига сте се депресирали с ремонти, наслаждавайте се на колите си и радостта от шофирането понеже те ще се развалят със сигурност
- FiShy
- Регистриран на: 10.09.2011
- Местоположение: В.Търново
- Кара: го на бири
- Мечтае да кара: нова кола
Badjo_BMW написа:bum_bum написа:Badjo_BMW написа: ако намеря нещо до 2000лв на газ обаче минимум 1.8 няма да се замислям направо купувам.
Много те моля, НЕДЕЙ!
Защо ???
Чети кво ти се пише бе пич НЕДЕЙ
От личен опит ти го казвам ... просто не си струва главоболията да я върнеш във вида в , който трябва да е едно БМВ.
Виж нещо някой гоУфче или фастричка за тия пари. Щото мене още ме боли главата пък тоя ,който ми я продаде още го сърби задника.
- ИВАКА
- Регистриран на: 25.04.2011
- Местоположение: Бяла Слатина,врачанско...
- Кара: ...only BMW
- Мечтае да кара: ...карам го!
- Детайли за колата: ...перфектна!
...здравейте колеги,баварката ми 318,модел 92 год.,класически.Появи се проблем в тихите обороти.Не е постоянен проблема,има го на някакви негови си интервали.Ниските обороти са променливи,понякога ги няма,щом махна крака от педала на газта-гасне.Понамерисва на бензин,а и разхода е променен,но поради ниските температури ми е трудно точно да локализирам симптомите и резултатите от тях,имам впредвид по-дългото работене на смукач,работата на място,буксуванено в снега ит.н.Но все пак оборотите на тихи са неравномерни-плават от 800/1100,в този дапазон варират,понякога ги няма,както писах погоре,а понякога всичко си е нормално.Молбата ми е-насочете ме ако някой е преживял това.Прочетох подобни теми,но не разполагам с свободно време и ми е трудно да обощя написаното.Благодаря ви.
...за всяка врата има ключ.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
ИВАКА написа:...здравейте колеги,баварката ми 318,модел 92 год.,класически.Появи се проблем в тихите обороти.Не е постоянен проблема,има го на някакви негови си интервали.Ниските обороти са променливи,понякога ги няма,щом махна крака от педала на газта-гасне.Понамерисва на бензин,а и разхода е променен,но поради ниските температури ми е трудно точно да локализирам симптомите и резултатите от тях,имам впредвид по-дългото работене на смукач,работата на място,буксуванено в снега ит.н.Но все пак оборотите на тихи са неравномерни-плават от 800/1100,в този дапазон варират,понякога ги няма,както писах погоре,а понякога всичко си е нормално.Молбата ми е-насочете ме ако някой е преживял това.Прочетох подобни теми,но не разполагам с свободно време и ми е трудно да обощя написаното.Благодаря ви.
Стъпков мотор..
- DRIFT MASHINA
- Регистриран на: 3.03.2011
- Местоположение: PLEVEN
- Кара: гумите да пушът
някои може ли да ми каже какъв трябва да е пистовия ремък големия на е36 318ис 94год. с клима на моя пише 6пк1660 но мисля че не е този а по голям трябва да е защото много трудно го извадих а сега няма слагане оптегача си работи
- plradev
- Регистриран на: 10.04.2008
- Местоположение: СА
- Кара: м си...
Навсякъде го дават 6Кх1660 ремъка,тъй че явно правиш някаква грешка при поставянето
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
DRIFT MASHINA написа:някои може ли да ми каже какъв трябва да е пистовия ремък големия на е36 318ис 94год. с клима на моя пише 6пк1660 но мисля че не е този а по голям трябва да е защото много трудно го извадих а сега няма слагане оптегача си работи
По-принцип ако се сложи правилно и дръпнеш обтяжната ролка остава до 1см. разстояние м/у ролката и ремъка и влиза без проблем,но не те знам как го полагаш..Каналите на ремъка лягат единствено само на демпферната шайба,водната помпа и алтернатора,а на ролките приплъзва на гладката част от ремъка...
- DRIFT MASHINA
Както го свалих така го слагам но невлиза ако може някоя снимка да не би да е бил сложен грешно и сега и аз да се мъча да го слагам така
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Кара: е60 530д
DRIFT MASHINA написа:Както го свалих така го слагам но невлиза ако може някоя снимка да не би да е бил сложен грешно и сега и аз да се мъча да го слагам така
Eто колега http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... p?t=118419 ,а забравил съм хидравликата...
- DRIFT MASHINA
Точно така го слагам ще пробвам пак
- vaykisss
- Регистриран на: 18.11.2009
- Местоположение: Майна таун
- Кара: e36 compact,96'индивидуъл
- Мечтае да кара: 6 serries
- Детайли за колата: монреалблауууу
FiShy написа:Badjo_BMW написа:bum_bum написа:Badjo_BMW написа: ако намеря нещо до 2000лв на газ обаче минимум 1.8 няма да се замислям направо купувам.
Защо ???
Чети кво ти се пише бе пич Щото мене още ме боли главата пък тоя ,който ми я продаде още го сърби задника.
- plradev
- Кара: м си...
DRIFT MASHINA написа:Точно така го слагам ще пробвам пак
Да не би да не успяваш да натиснеш обтегача докрай и това да ти пречи. Ако успееш да прибереш пружината до край ,както по принцип се прави ,ако не е счупен ,ремъка се поставя елементарно и има предостатъчно място без напъни и гимнастики .
