Този двигател TD или TDS e ?
7 мнения
Предстои ми бартер интересува ме този мотор ТД или ТДС е понеже не ги разбирам тях в обявата се води ТД 115 ?
Re: Този двигател TD или TDS e ?
TD е. От турбината отива направо вв всмукателните колектори горе нагнетения въздух , както се вижда на снимката тръбата ( преди това е мъркуч ) зад радиатора. Ако е ТДС тръбата ще излиза отдясно на радиатора ( гледайки отпред колата , както е на снимката ) вертикално и влиза пак в колекторите. Разликата е че при ТДС нагнетения въздух минава през кулер намиращ се под радиатора и затова и изхода на тръбата е друг.
- ~Мишо~
- Регистриран на: 7.05.2007
- Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
vladobate написа:TD е...
мерси много, може ли някакво мнение за този мотор и кои са му слабите места какво да оглеждам най вече по малка ли е вероятността за проблеми от при ТДС-а ?
- ~Мишо~
Той си е М51, няма разлика железарията, ТДСа е с по-високо налягане на турбото, междинен охладител, разлика в помпата и компа и др. дреболии, но като общо е един и същ мотор.
ясно трик на производителя нещо такова а като разход как са градско говорим в град без киснене по сфетофари и извън градско до 120 ? ако някой знае и на подръжка скъпи ли са а понеже несъм виждал такъв салон това производство има ли нещо специално понеже салона и таблото вътре са бежови смисъл поръчково ли е било или просто някакъв модел?
- bum_bum
- Регистриран на: 22.07.2003
- Кара: турбо бмв
За разход и поддръжка има 100 теми. Салона е обикновен, просто бежов.
7 мнения
