Ф10 М5 - 2012 - част 2
- Convertible
- Регистриран на: 13.01.2004
- Местоположение: Бургас и София
- Кара: head turner и екзотики
- Детайли за колата: .... `90 E30`08 E61 `08 Z4
ex `00 E39
След като беше заключена предишната тема за Ф10 М5 моля в тази да не се стига до там.
ето и едно видео относно двигателя на М5тичката
http://www.youtube.com/watch?v=1RI1ETqqIoM&feature=related
и печели награди с него
- BMW_RIDER
- Регистриран на: 30.03.2009
- Местоположение: U gorata
- Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
- Мечтае да кара: "samodelna" kola
Re: Ф10 М5 - 2012 - част 2
Някой може ли да ми обясни решението турбините да са отгоре над двигателя?
Междудругото забелязах ,че изпускателните колектори са "съединени" подобно на принципа на 180 градусовите колектори които са използвали на форд ГТ40. Демек 2та средни цилиндура от едната страна с 2 та крайни от другата. Тоест цилиндрите със запалване на 180 грасуса един от друг, поне така е било при ГТ40, тука незнам дали е същото.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
- немо
- Регистриран на: 25.06.2011
- Местоположение: rustland
- Детайли за колата: Focus,Opel Monza/Senator,MX5 nb
BMW_RIDER написа:Някой може ли да ми обясни решението турбините да са отгоре над двигателя?
По-компактен мотор вероятно....а и при обратната схема (турбини от 2-те страни на блока) няма как да стане схемата с изпускателите,на която обръщаш внимание.А що е такава схемата с изпускателите ще ми е интересно да науча
п.п.Копират от хАмериканците,нали там чарджера се слага във V-то
По студено е там и бууста е по-ефикасен.
едно време когато турбините бяха големи и глупави трябваше да са близо до изходящата генерация за да имат добра отзивчивост. Но в наши дни управлението е напреднало достатъчно, че да могат да си позволят да ги дръпнат по-далече от изходящата генерация и едновремено с това да запазят отзивчивоста си...
.. иначе колкото по-далече от колекторите отдолу- толкова по-добре... до колкото както казах отзивчивоста не страда (или не се гони)
- немо
alx написа:...
Чакай малко...,във V-то са навряни изпускателите,турбините,че даже част от катализаторите....аз не съм убеден,че там ще е по-студено,отделно че и двигателя топли отдолу....иначе казано доста горещи неща на затворено тясно място.И турбините са близо до изходящата генерация...просто няма как да е иначе при тая компановка.....
немо написа:alx написа:...
Въпрос на лесно охлаждане си мисля (и може би на пакетиране).
Високоскоростните коли нямат възможност да охлаждат отдолу защото са плоски за по-добра стабилност на скорост и всичко е запечатано- имат плоскости и въздух от там не влиза. Затова ако завреш турбините отдолу няма как да ги охлаждаш защото няма как да закараш въздух там да се обтича.
Затова ги качват отгоре където могат да бъдат обдухвани (въздуха влиза отвън през радиаторите, след това отива нагоре минава през в-то на мотора и излиза отзад на капака или отстрани... аз съм учуден че м5-цата няма „хийт екстракторс” на капака ама явно вуздуха го изкарват от някъде другаде. Не съм обръщал внимание.
Допълнително целия тоя обем във в-то се охлажда от входящия въздух на двигателя които помага да се държи температурата ниска откъм студената страна на турбините.
Поне така си мисля. Като имам възможност да я разгледам за повече време ще го видя как са го измислили...
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
- Регистриран на: 23.04.2002
- Местоположение: в света на motorsport-a
- Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
- Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
- Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Ако са отдолу турбините няма как да кръстосат/комбинират различните портове (от двата реда цилиндри), а в това е смисъла на Twin Scroll-a. Ta основната причина да са там е това
Като цяло скъсяват пътищата за въздуха и подобряват смесообразуването и скоростта на потока пресен въздух, като според думите на нашия приятел Алберт Биерман това позволява по-високи обороти. Ето и цялото видео с него и обясненията му за новия мотор:
http://www.youtube.com/watch?v=5yYhUnrV0tU
Ето и колата отдолу:
http://www.youtube.com/watch?v=io4obwMW ... xcdr-i_fLr
ЕДИТ:
Както казаха във второто клипче, има логика и в това за охлаждането - свалили са мотора и кутията надолу с 20мм, което увеличава потока на въздуха във V-то на мотора и над кутията и така спомага за охлаждането на турботата. Не съм предполагал, че там може да има въздушен поток със скорост позволяваща достатъчен топлообмен, особено гледайки колко нагъчкано е всичко. Явно е така
ЕДИТ:
Последна промяна DrivinGGoD на 08 Фев 2012, 11:57, променена общо 4 пъти
- Convertible
ex `00 E39
предполагам, стоейки толкова близо до главата и захранвайки се от двете глави едновременно топлата част на турбото се намалява съществено лага.. което е едно много важно за мотор създаден от бмв М..
тоест без подходяща такава технология, бмв не биха си позволили да пуснат мотор брандиран с М.. иначе много щяха да се доближат до мерниците и амг в частност
Освен ако нещо не са проеминили в последния момент мотора е лагав... Не прекалено, но достатъчно ако не го ръчкаш до го усещаш доста осезателно...
- acho.rs
- Регистриран на: 9.02.2007
- Местоположение: Sofiq
Има ли разлика между моторите на Х5М/Х6М и М5
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Твърдят, че има... ама никой не казва точно какви са
За мен за турбо мотор конвенционален автомат с хидротрансформатор е по-добрия вариант за изолиране на лага... ама не съм карал М5цата още, скоро ще мога да кажа
За мен за турбо мотор конвенционален автомат с хидротрансформатор е по-добрия вариант за изолиране на лага... ама не съм карал М5цата още, скоро ще мога да кажа ------------------------------------------------------
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
- Регистриран на: 4.02.2002
- Местоположение: London
- Детайли за колата: Porsche 911 GT3 CS, Porsche 928 GTS 5spd, Porsche 928 RSR, Porsche 944 Turbo Cup, BMW540iA Touring, BMW E46 M3 SMG, Golf 3 GTI 16v, BMW Z4M Coupe (sold), BMW E61 M5 Touring (stolen),
DrivinGGoD написа:Твърдят, че има... ама никой не казва точно какви саЗа мен за турбо мотор конвенционален автомат с хидротрансформатор е по-добрия вариант за изолиране на лага... ама не съм карал М5цата още, скоро ще мога да кажа
Lagav e motorat... Sad but true!
Kade mi kirlicata, ei! Pisna mi ot uprazhneniq u foruma. Kakvo mu beshe na predishnia ili da go duhame nie izvun BG-to?
Power is Nothing Without Insanity
- DrivinGGoD
The Ultimate Driver
Alex 320i Cabrio написа:DrivinGGoD написа:Твърдят, че има... ама никой не казва точно какви саЗа мен за турбо мотор конвенционален автомат с хидротрансформатор е по-добрия вариант за изолиране на лага... ама не съм карал М5цата още, скоро ще мога да кажа
Има вече кирилизатор, Адаш ------------------------------------------------------
- Alex 320i Cabrio
- Храбрият Свинар
DrivinGGoD написа:Alex 320i Cabrio написа:DrivinGGoD написа:Твърдят, че има... ама никой не казва точно какви саЗа мен за турбо мотор конвенционален автомат с хидротрансформатор е по-добрия вариант за изолиране на лага... ама не съм карал М5цата още, скоро ще мога да кажа
Хехе, ся пак ша ви досаждам
П.П. Лагът не като на 911 турбо от 1982 година, но се усеща. В сравнение със С85 отклика на газта е ужасен. Друг е въпросът, че Е60 на 5-та и Ф10 на 5-та с около 80км/ч, Е60 ще има да гледа стопове... Кой как му хареса...
- acho.rs
Alex 320i Cabrio написа:DrivinGGoD написа:Alex 320i Cabrio написа:DrivinGGoD написа:Твърдят, че има... ама никой не казва точно какви саЗа мен за турбо мотор конвенционален автомат с хидротрансформатор е по-добрия вариант за изолиране на лага... ама не съм карал М5цата още, скоро ще мога да кажа
Умния робот няма ли веднага да върне няколко предавки
