Касета от диф на Е46 М3, в диф от номрално Е46 възможно ли е
Регистриран на: 15.11.2006
Кара: 328iT 88' e46 328Ci
Мечтае да кара: e24 M635CSI
Мнение от zoomer » 05 Фев 2012, 21:41
То си го пише в заглавието.
Някой пробвал ли е/чел ли е дали е възможно да се присади касетата на дифа от м3 на нормално е46.
Търсих с търсачката, както и в гугъл. Не намерих отговор на точно този въпрос.
Знам че може да се насади целия диф заедно с полуоските и кардана (освен ако вече не е с 6 болта), но имам възможност да си намеря само касета от м3.
До колкото знам БМВ правят 3 размера касети, та си мисля че ако размера на касетата е един и същ, би било възможно
Drive fast, drive free but watch out for that tree....
Регистриран на: 3.09.2003
Кара: M340i
Мечтае да кара: Калибра
Re: Касета от диф на Е46 М3, в диф от номрално Е46 възможно ли е
Мнение от vicho » 06 Фев 2012, 1:14
няма шанс
диференциала на М3 няма нищо общо с другите диференциали в е46-ците
Номенклатурен номер : 33102282481
Описание : AUSTAUSCH HINTERACHSGETRIEBE MIT SPERRE
Ед.цена (с ДДС) : 4191.19 BGN
Няма наличност
старши СПАМ ентусиаст
Регистриран на: 8.02.2008
Кара: е30 чат-пат
Мечтае да кара: варел
Детайли за колата: ...
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 06 Фев 2012, 18:36
доколкото аз знам единствения вариант е
всичко отзад да стане м3 - мост, полуоски диф и тн
и тогава остава въпроса как се сработва с ДСЦ-то на не м3 е46?
Регистриран на: 19.12.2008
Мнение от 320 2.2 » 06 Фев 2012, 23:12
и на мен ми е интересно защото няколко пъти ми пада изгодно обаче и аз съм чувал че не става всичко се сменяло отдолу и друго което ми е чудно и не съм ровил из нета м3 е по раздута и влизат по широки джанти полуоските на м3 и е46 дали са същите на дължина да не стане да стърчат от калника нека по запознатите да си кажат мнението как става филма
Кара: M340i
Мнение от vicho » 06 Фев 2012, 23:23
320 2.2 написа:и на мен ми е интересно защото няколко пъти ми пада изгодно обаче и аз съм чувал че не става всичко се сменяло отдолу и друго което ми е чудно и не съм ровил из нета м3 е по раздута и влизат по широки джанти полуоските на м3 и е46 дали са същите на дължина да не стане да стърчат от калника нека по запознатите да си кажат мнението как става филма
лесно ... офсет 20 и широчина 9J, така става филма
Мнение от zoomer » 06 Фев 2012, 23:27
след доста проучване се оказа следното:
касета от м3 е46 неможе да влезе в стандартния диф а е46, понеже в м3-ката се слага най-голямото прасе (typ 210) а в стандартния диф е typ188
тук идва въпроса, дали няма да може да се насади касета от е36/е30/е34 (по форумите пишат че неможе, но никой не се обосновава)
Иначе за трансплантацията от М3 са нужни следните неща:
-Мост
-Диф
-Полуоски
-Кардан (ако колата не е с М54) кардана трябва да се захваща с 6 болта към диф-а
Един евентуален проблем при тази трансплантация е че предавателното число на дифа от М3 е 3.64 (ако не ме лъже паметта) което за повечето е46-ци май е доста късо.
///Мтусиаст
Регистриран на: 16.04.2010
Кара: ///М3 и още нещо
Мнение от rve » 06 Фев 2012, 23:48
zoomer написа:...предавателното число на дифа от М3 е 3.64
3.62
Регистриран на: 8.10.2008
Местоположение: на Софията
Кара: e46 328ti
Мечтае да кара: лястовица с рамка
Мнение от Skip_209 » 07 Фев 2012, 0:29
zoomer написа:
-Мост - или rear axle carrier - 125 GBP
-Диф - 350-400 GBP
-Полуоски - 2x150 - 2x175 GBP
-Кардан - неможах да намеря в ибей
тази далавера излиза 750-800 паунда без кардана,всичко втора ръка,без доставки и тем подобни :kuku: според мен е откачена тая работа,май толкова пари горе долу идваха и новите шпер касети :conf:
а понеже в е46 няма тема за тъпи въпроси,знам,че ще започнете да ме храните ама аз ще питам тук:
как стоят нещата с ASC-то ако се завари дифа ? има ли вариант да се изключи перманентно?
Последна промяна Skip_209 на 07 Фев 2012, 0:41, променена общо 1 път
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
гр. София ул. акад. Дмитрий Лихачов 33
Регистриран на: 8.04.2008
Местоположение: Оффия
Мнение от gugichamp » 07 Фев 2012, 0:40
Е как да няма,изскуби датчиците :mhihi:
от свинята лебед не става...
Мнение от zoomer » 07 Фев 2012, 0:44
да, около 800 паунда е нова кесета, да кажем че с доставката си е 2000лв
Идеята беше дали няма да се намери от някъде отвън по-евтино.
Иначе до колкото знам asc-то може да му се махне просто бушона (поне при е36 е така), колегите с повече опит да кажат.
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 07 Фев 2012, 10:49
zoomer написа:след доста проучване се оказа следното:
-Мост
-Диф
-Полуоски
много съм ровил и единствения смислен отговор е че не става
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... 86&page=12
ако имаш желание можеш да продължиш труда на братята хАмериканци
решенията са Quaife, всичко отзад М3 както и разбира се направо М3 :mhihi:
от друга страна ще се радвам някой да ме обори :yes:
тия глупости със заварките ако обичате не ги споменавайте повече :dummy:
или преди да ги пишете помислете каква е причината да се правят отворени дифове, ДСЦ, шперове и тн
Регистриран на: 1.04.2004
Кара: F31 330d
Мечтае да кара: F80 M3
Мнение от ivo098 » 07 Фев 2012, 16:57
Quaife е най-евтиния и безболезнен вариант.
Its an M. The fuel mileage is Sh!tty.
Your Sh!ttiness may vary.
Кара: M340i
Мнение от vicho » 07 Фев 2012, 17:12
аз пък се чудя за какво ви е шпер на е46? ще дрифтите ли? ще копаете лозе ли? какво?
* е46-цата е нормално проходима при зимни условия и шпера няма да допринесе кой знае колко, да не кажа никак
* дрифтенето с е46 е доста идиотско начинание и тия 2000-2500лв за Куайфе ще са най-малкия проблем :help:
въобще, какъв е смисъла от чесането на пръсти и "странните" идеи :dunno:
Кара: e46 328ti
Мнение от Skip_209 » 07 Фев 2012, 21:17
защо па дрифтенето с е46 да е идиотско начинание?кола като кола
а ако се дръпне бушона няма ли да трупа грешки?
www.Steroid-X.com
0887 474 880
Автосервиз SDP
Sofia DRIFT port
Кара: е30 чат-пат
е46 m52b20
е46 m54b30
е83 m54b30
e30 m20b25
е30 m10b18
е46 m54b25
e92 s65b40
Мнение от K_Ilkov » 07 Фев 2012, 23:50
Skip_209 написа:защо па дрифтенето с е46 да е идиотско начинание?кола като кола
идиотско е от финансова гледна точка :mhihi:
