е36 ванос проблем с паленето
Регистриран на: 21.01.2012
Мнение от coup3 » 30 Яну 2012, 21:22
Здравейте, колеги имам проблем с бмв е36 320 ванос проблема е следния неиска да запали варти но не пали, слагах работещи части от друго бмв с същия двигател частите са : бубини, свещи, датчик колянов вал, дебитомер, компютър и още един датчик които незнам как се казва точно до ваноса и пак неиска.Дано може някои да ми помогне че ми писна вече :bang: :lol:
Регистриран на: 21.11.2009
Re: е36 ванос проблем с паленето
Мнение от 4621 » 30 Яну 2012, 21:44
доста неща може да са но провери първо бензиновата помпа
Регистриран на: 17.07.2005
Кара: X3 28i / А4 3.0i quattro / S8 D2
Мечтае да кара: настрани
Мнение от maxpower » 30 Яну 2012, 21:48
Ами почнате от АБВ-то на бензиновите двигатели. Вижте дали има искра на свещите, дали идва гориво до рейката на дюзите, дали компа подава сигнал на дюзите да впръскат гориво.
Отговори си първо на горните въпроси преди да сменяте части.
1. Вадите една бобина слагате свещ на нея допирате корпуса на свещта на маса и докато някой върти гледате дали прескача искра.
2.Вадите маркуча от горивната рейка(за M50 мисля, че беше този от предната страна на мотора). Някой дава контакт и гледате дали хвърля гориво отпред.
3.Ако 1 и 2 са на лице. Вадите един инжекор свързвате го към инсталацията и докато някой върти гледате дали пръска.
Ако нито едно от горните не е на лице то проверете за - ЕВС (имобилайзер) или пък някаква блокировка на алармата
Лично аз залагам също на изгоряла горивна помпа, както колегата над мен :yes:
Ако не върти- проверете и съпротивлението - лесно е гледаш кабелите дето идват към помпата и двата най дебели са захранването и'. На контакт там трябва да има 12в. Ако има 12в, то измерете помпата. Там където е буксата на помпата за тези два кабела, мерите съпротивлението и трябва да е в рамките на няколко ома . Ако е безкрайност или 0 ома помпата е kaput :mhihi:
Мнение от coup3 » 30 Яну 2012, 22:16
помпата я пробвахме и работи с слагането свеща на корпуса го пробвахме и имаше искра. Мен ме съмнява данеби дае демпферна шайба или някъде дане дава хубаво маса дали е възможно?
Мнение от maxpower » 31 Яну 2012, 13:12
Хубаво помпата работи ,но отива ли горивото до дюзите, да не е замръзнало във филтъра
Регистриран на: 23.03.2011
Кара: BMW 320
Детайли за колата: купе
Мнение от diyan dimitrov » 02 Фев 2012, 16:21
офффф и аз имам същия проблем ставам сутринта да паля неще топля я в гаража с една скара и пак неще ,има ток да те убие бензин да те удави не пали и не пали и не мога да я закаръм на сервиз че в това лошо време...датчика на коляновия вал как да го проверя да ли работи
Регистриран на: 1.10.2005
Мнение от rende69 » 02 Фев 2012, 18:31
Ако си от София пиши може да я прочетем и евентуално да помогнем.Няма да струва нищо.
Мнение от coup3 » 02 Фев 2012, 21:34
датчика коляновия вал слагах го на друго бмв с същия мотор и работеше :lol: така го порбвах иначе незнам за друг начин. Моито сега чака да влиза в бокса ща не ща няма начин :D
Регистриран на: 21.10.2007
Кара: E36 M52b20 Touring
Мнение от Сондьора » 03 Фев 2012, 12:02
Имах такъв проблем, тази година не се е обаждал....бях пускал и тема.
Неще да пали и неще (тва само на студено под -5)...Обаче като я бутна на скорост, само да разклати и после врътвам и пали от раз..
Тогава един колега каза, че може да е от демпфера...Но така или иначе зимата мина тогава и тая зима си пали :dunno:
Мнение от coup3 » 04 Фев 2012, 13:26
Там е работата че моито и над -5 неиска! Чакам един приятел да ме дурпа да влиза в сервиза няма друго решение. :)
Кара: BMW 320
Мнение от diyan dimitrov » 04 Фев 2012, 21:09
от Добрич съм
днес я дърпах и пак не пали вадих свещи чистех дърпах ЛУД станах и тъкмо да я вкарам в гаража и пробвах за последно и нещеш ли чудо запали на 3-4-5 цилиндъра угасна изчаках 10-15мин. и пак робвах 4-5цилиндъра леко газ и ги подреди от ауспуха хвърляше вода ама вода все едно съм налял една кофа вода . такъ конденз просто не съм виждал. но пали за сега.
Мнение от coup3 » 06 Фев 2012, 18:11
И аз така направих преди 2 седмици. Пак неискаше да пали и вадих свещитете чистих ги варта, варта и ниска и викам няма да стане и преди да я вкарам в гаража я бутнах на скорос и тя зе че запали, и така точно 1 седмица и пак умря и сега седи разфасована в гаража чакам да доиде един приятел да ме дръпне да я карам при маистор. После ще пиша какво е станало, но ако все пак някой е имал същия проблем нека сподели от какво е било и как го е оправил!
Регистриран на: 6.12.2009
Мнение от krisu » 06 Фев 2012, 18:43
Центровка?
Coulthard написа:Ти кон дето бяга да не яде виждал ли си ?
Регистриран на: 6.10.2010
Мнение от kokoko » 06 Фев 2012, 18:48
замръзнали изпускателни тръби ;)
Re: е36 ванос проблем с паленето РЕШЕН!!!!
Мнение от coup3 » 23 Фев 2012, 19:01
Колеги бмвто запали най-накрая, проблема беше датчик колянов вал сменихмего и сичко се оправи!! :driving: :D
