"ГЛЕЗОТИЙКИ" - Екстри в BMW E60/E61
47 мнения
Re: "ГЛЕЗОТИЙКИ" - Екстри в BMW E60/E61
Ето още един файл по темата..
F07 535d
F07 530d
E60 530d
- LArgo50
- Регистриран на: 11.06.2011
- Кара: конджул...
- Мечтае да кара: G-POWER M5 HURRICANE RR
Моята е пълна с всичко! Като казвам така, имам предвид всичко, което се слага като екстри в Е60. Единствено без софт клос на вратите и шибидах, но за сметка на това скоростите са ми на волана
. И да си дойдем на думата... за мен винаги е била и ще бъде най важната екстра- автоматичната скоростна кутия, (скромно, а). От както преди години карах автомат, от тогава каквато и кола да купя обезателно е с автоматична кутия.
Колега, а какво ти е мнението за "Night vision"? Става ли изобщо за нещо тази екстра? При мен само това няма (е, и soft-close и телевизори и шибидах ... и ... мамка му, не мога да си сваля задните седалки
) А, да ... и тунер нямам ... абе така като гледам, май много екстри ги няма при мен
F07 535d
F07 530d
E60 530d
Не може да имаш всички екстри на колата, защото не може едновременно да имаш и спортни и комфортни седалки примерно. Така че всяко твърдение "всички екстри" звучи тъпо и ми напомня за разни обяви в cars.bg където пише всички екстри - влизаш и гледаш няма кожа и автоматик и почваш да се чудиш какво има предвид под екстри този продавач.
Tool - Fear Inoculum
Emooo написа:Не може да имаш всички екстри на колата, защото не може едновременно да имаш и спортни и комфортни седалки примерно. Така че всяко твърдение "всички екстри" звучи тъпо и ми напомня за разни обяви в cars.bg където пише всички екстри - влизаш и гледаш няма кожа и автоматик и почваш да се чудиш какво има предвид под екстри този продавач.
Много ме радва изразът, който се среща понякога из мобиле.бг: "Фулирана с всички екстри"!
Звучи безкомпромисно.
- LArgo50
- Кара: конджул...
Щом казваш...! А иии аз не съм търговец от cars.bg. Просто споделям, че с късмет попаднах на кола с екстри (айде вече няма да казвам "всички")
- Cinder
- Регистриран на: 8.03.2007
- Кара: F90 M5C
Колегата имаше предвид, че е малко вероятно да имаш наистина всички екстри, което наистина е така. "Всички екстри" звучи малко гръмко
- LArgo50
- Кара: конджул...
Написал съм какво нямам..... еее то стана проблем ли
. Извинявам се
- Cinder
- Кара: F90 M5C
Значи да разбираме, че имаш Night Vision, DVD-та отзад, USB/iPod интерфейс, Rear View camera и т.н.? Това са само тези за които се сещам на първо четене. Ако е така, поздравления за добрия екземпляр
- peters75
- Регистриран на: 12.08.2009
- Кара: E 60 530d
- Мечтае да кара: Нещо с голям мотор
LArgo50 написа:Написал съм какво нямам..... еее то стана проблем ли. Извинявам се
А електрически теглич имаш ли...?
- toni
- Регистриран на: 20.11.2005
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D '05
Да върнем темата към самата тема, а именно глезотийките. Ето една екстра, която напълно може да се нарече глезотийка и то с главно "Г". Aktive Backrest width adjustment. Само съм чел за тази екстра, но това което разбрах е много интересно. Сътветния модул взима информация от DSC, steering angle sensor, DME or DDE, и така при завой се регулира противоположната странична облегалка като ти държи тялото да се лашка. Нещо което мисля да си добява на моите седалки и излиза около 800 лева на седалка. Стига да има човек желание и пари може да си набави такива неща.
- da6ip
- Регистриран на: 4.09.2009
- Местоположение: Kurvenland
- Кара: баничарка с компресор
toni написа:Да върнем темата към самата тема, а именно глезотийките. Ето една екстра, която напълно може да се нарече глезотийка и то с главно "Г". Aktive Backrest width adjustment. Само съм чел за тази екстра, но това което разбрах е много интересно. Сътветния модул взима информация от DSC, steering angle sensor, DME or DDE, и така при завой се регулира противоположната странична облегалка като ти държи тялото да се лашка. Нещо което мисля да си добява на моите седалки и излиза около 800 лева на седалка. Стига да има човек желание и пари може да си набави такива неща.
Колега поздравления, с твоето включване във форума мисля че минаваме на следващото ниво. Не знам някой друг толкова сериозно да се захваща с ретрофити, особено на механични екстри (Cinder и MadChicken са напред с ретрофитите по електрониката). С темата за Soft Close вече ми вкара една голяма муха в главата, само въпрос на време е да я монтирам. Сега асистент за дългите, и тези активни седалки... евалата
Конкретно, за активните облегалки, първо тествай такава кола, че мнението на един приятел е "все едно някой се опитва да ти извади бъбрека докато караш".
Иначе асистента за дългите на коли преди фейса (LMA1) може ли да се сложи, или трябва LMA2?
- toni
Асистента за дълги светлини излиза като екстра през октомври 2005г., така че трябва да е достъпна и при ЛМА1, но при положение че лайт модула има ъпдейт след тази дата. Но това може да кажат по-запознатите с кодирането, защото аз едва сега почвам да навлизам в тази среда.
- Cinder
- Кара: F90 M5C
http://forums.5series.net/topic/118312-active-backrest-retrofit/ - тук има малко инфо за въпросния ретрофит. Аз лично се съмнявам да излезе < или ~ 800лв, но успех в начинанието все пак
Ако наистина излиза толкова, може и аз да се замисля
47 мнения
