Тракшън Котрол се самоизключва
13 мнения
Здравейте, колеги!
Карам 740 97-ма. Вчера ми се случи нещо странно... Както си карах и ми се самоизключи тракшъна. Натискайки копчето му не пожела да се активира. Рестартирайки двигателя за момент се оправя и след леко приплъзване на снега пак се изключва...
Някой може ли да каже какво става, дали не е замръзнал просто някой датчик?
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
Re: Тракшън Котрол се самоизключва
жилото на асц-то ти е хлабаво най вероятно
Барай шишарката Минкеее ....
Провери задните датчици на ABS-те.
Габровеца най-обича: Да пуши на муфта, да е с чужда жена и да кара по инерция....
- P_Dimitrov1987
- Регистриран на: 27.12.2011
- Кара: 725 ТДС
ABS свете ли ти също освен ASC-то ?
Свети ми само ASC-то на таблото. Откачих акумолатора, но и това не помогна. Май ще трябва да отида на диагностика
- ELZAGG
- Регистриран на: 3.11.2010
- Пол: Жена
- Кара: Е38 TDS + е30 318i и некви други!!!
- Мечтае да кара: BMW F06 — 6 Series Gran Coupe ///M Sport Package
- Детайли за колата: е38-725 TDS, автомат,
Audi A4 1.8T
Колега, по всяка вероятност е датчик. Аз имах подобен проблем- хлабава връзка и след това замръзване на същия, но диагностиката е най- доброто решение.
От цървул, бална пантофка НЕ става!
- P_Dimitrov1987
- Кара: 725 ТДС
Питам дали ти свети ABS, защото тази зима и на мен ми светна ASC-то но й АBS. Ходих на диагностика казаха ми заден десен датчик. Проверих вразките и се оказа че кабела на датчика е скасан на 2 места. запоих си аз кабелите но проверих и стойностите на датчика показваше 600 ома и се менеше до 700 ома. Един майстор ми каза че трябва да е между 1000-1100 ома. Не барзах да сменям датчика, защото като запоих кабелите спря да свети след 2 дена обаче пак светна. Наложи ми се да идвам до София за месец и реших да го сменям като се върна в Бургас. Падна големия сняк ламите си светят нямам АBS и ASC ходих да се повръткам малко " Все пак бургазлии се радваме на снега
", обаче километража ми полудя почна да мята стрелката и се самоизклучи. Та разбрах че работата е на зле. Смених задния десен датчик и лампите изгаснаха 300 метра след като излязох от сервиза обаче килметража пак се побарка лампите пак светнаха. Върнах се в сервиза и оп даде грешка заден ляв датчик. проверихме буксите, резултат никакъв. Стойностите му бяха 3000 ома или 3 Килоома. Звънах на един пич от форума той обаче ми каза че стойноста му трябва да е точно толкова. Та сега се чудя да го сменям ли него или не. Лошото е че километража проработва от време на време и си мисля, че има някаде слаба връзка с датчика защото сякаш от снега ( влагат ) разваля връзката. Ако някой знае точно колко килоома трябва да показва датчика моля да драсне някои ред. А за колегата аз си мисля, че като ти даде грешка в някой от датчиците ти светва освен АSC- то и ABS-са защото тези датчици четат километрите и като даде грешка изклучва всички системи вклучително и автопилота.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
Километража взема показания от заден ляв датчик - хвърли му и на него едно око.
- P_Dimitrov1987
- Кара: 725 ТДС
Задния ляв датчик го смених. Понеже съм малко по интелегентен от средното ниво не го замерих преди да го сложа
. Ефекта беше нулев. За сметка на това замерих стария той показваше 3Килоома. Колко Килоома трябва да бъде някой знае ли ?
- P_Dimitrov1987
- Кара: 725 ТДС
Проверих и новия, и той е 3000 ома. Изрязах буксата на колата, защото така и така я бяха счупили в сервиза и на нищо не приличаше. Свързах кабилите на датчика и на колата директно. Като дадох контакт лампите изгаснаха. Запалих не светят, тръгнах светна като коледна елха
. Вече нямам идея от каде идва проблема. Трябва да се замерят кабилите от датчика до компа, дали са здрави, да разбера колко ома точно трябва да бъде този датчик, дали са здрави зъбците, от които чете датчика.Но немога да си обясня защо като направих хубава верига ( вързах кабелите деректно без букса ) ламите изгаснаха. Все пак компа е отчел че всичко е наред за да изгаснат. При момента в който тръгнах и светна значи някакъв проблем при отчитането на самата скорост, но ако проблема става само при движение ( демек не мери правилно скороста заради нещо си примерно замарсен зъбци, защо на всяко палене ми светят отново като грешка и без да съм мърдал колата? Някаде по веригата има проблем. Ако не ми бяха изгасвали влобще, щеше да ми е по лесно да намеря проблема. Сега дори и като разкачам датчика и го закачам пак не изгасват.
3к (килоома) е на работещ датчик съпротивлението, а този които изхвърлих беше 1.5к. Вътре има намотка и с времето от много напичане лака започва да се пропуква и накрая почват да дава на късо намотките и за това съпротивлението пада..
Едни врати напред
- victor2k
- Регистриран на: 16.07.2010
- Кара: 740iA
- Детайли за колата: 2000 740iA Sport
Пробвай с друг модул на АБС -а
http://www.meeknet.co.uk/E38/ABS/Index.htm
http://www.magnum1.com/BMW-740/740_Page ... r-740.html
- P_Dimitrov1987
- Кара: 725 ТДС
Моя проблем го реших. Оказа се наистина слаба връзка, самия кабел на колата беше корозирал незнайно как през изолацията. Като изрязах още малко от него и го вързах директно за датчика без букси, всичко изгасна и сега няма проблем. Направих и още нещо..с водоструика почистих от всички страни самото колело, ако се е набила мръсотия и от това не иска да дава сигнал на датчика. Той проблема ми възникна точно като се попързалях няколко часа в дебелия сняг ако сам напалнил с боклуци??? Както и да е на мен важното ми е че работи, иначе да трябва датчика, да бъде 3К ома щом моя е 3 и работи значи толкова трябва да е
13 мнения
Потребители разглеждащи този форум: predel
